Ситуация такая. Новый дом. Бетонное перекрытие. Необходимо установить унитаз в углу, отличном от стояка канализации. При этом труба будет пересекать входную дверь. Есть мысль уложить на бетон лаги, между ними стекловату для тепла, трубы спрятать между ними, сверху влагостойкую фанеру, на нее гидроизоляцию и цементную стяжку 3см, потом уже плитку.
Вопрос. Можно ли так вообще сделать. чем это чревато. Если нельзя, то как тогда поступить, ведь нужно спрятать трубу канализации, а она не маленькая
Извините, а высота потолка у Вас какая? Ведь, чтобы был сток от унитаза, должен быть уклон трубы; Вы не прикидывали, насколько высоким придется Вам ваять "пьедестал" для унитаза, и как нужно будет карабкаться на него, входя в туалет из коридора? Ступенька-то немаленькая получится. Или пол во всей кваритре ради этого поднимать тоже будете?
Может, я чего не понимаю, конечно...
Дом многоквартирный. Этаж второй. Ванная комната 2х2 примерно. Потолок 2.5м Стояк канализации и воды в углу рядом с дверью. Унитаз надо поставить в другом углу от двери
В ванной пол ниже чем везде на 5см минимум, а т.к. я во всей квартире буду делать настил из лаг под ламинат, то уровень ванной все равно останется ниже, да и порожек в ванную все равно будет
2Stany Тогда ,если получиться договориться с нижними соседями и если они планируют подвесной потолок в ванной комнате,то по потолку предыдущего этажа в удобное для Вас место, предварительно проложив шумопоглощающую канализ.трубу. Вариант 2 :перебрать верт. стояк снизив врезку,т. е. опустив тройник канализации ниже,но все равно ниже 150мм от существующей плиты-не получиться ,плюс уклон,кстати ,от стояка до будущего места установки унитаза-какая длина?
Stany написал :
От стояка до унитаза не больше 2 метров
Значит к 150 мм прибавьте еще минимум 40мм,в итоге получиться,если поверху, 19 см от существующей плиты перекрытия до верха канальи.Это постоянная проблема такой планировки,рассмотрите лучше другой вариант расположения приборов,безвыходных ситуаций не бывает. Удачи !
2 Stany: не буду навязывать своего мнения, но если перенести дверной проем левее...
Кстати, не забудьте обдумать и слив воды из джакузи и умывальника - хотя на фоне толстого слива из унитаза это попроще организовать, но всё же...
Согласен. Вариант перенести дверь влево хорош. Но только с точки зрения ванной. По общей планировки это напрямую затрагивает угол в прихожей где единственное место под маленьких гардеробчик. Вообще планировка ужастная у меня
Вопросец вот какой - возможно ли поднимать пол в ванной лагами и фанерой, с последующей укладкой гидроизола и цементной стяжкой? или так не делается. если делается, то как на такой конструкции будет чувствовать себя ванная с водой? не будет продавливания и потрескивания стяжки бетонной на таком основании?
2 Stany: что-то Ваш вопрос повис в воздухе Попробуйте задать его в разделе "Общее" - там про достаточность прочности конструкции Вам скорее ответят. Мое сугубое ИМХО - 3 сантиметра стяжки по фанере на лагах - слишком хлипкое основание для ножек ванной; разве что не на ножки ее ставить, а нечто вроде "ложа" для нее ваять - для распределения нагрузки по площади. Плюс к тому - в "подполье" влага на лаги и фанеру будет действовать, хотя бы по причине "потения" труб ХВС или при стоке холодной воды по канализационным трубам; конечно, можно фанеру влагостойкую взять... Грибок еще, зараза, любит селиться там, где влажно и не проветривается; а потом вылезает наружу...
Спасибо. действительно очень хороший выход в моей ситуации. можно без уклона проложить канализацию и подъем пола будет небольшой совсем. Спасибо. Подумаю, т.к. лишние 10тр не очень то хочется выкладывать. может действительно перепланирую расстановку лучше
