Собиряюсь купить шлифмашину, пока остановила выбор на двух: Makita ВО4553 и Makita BO3700. Какую из них выбрать????
А может мастера получше что посоветуете. Основные параметры при выборе были такие:
Важно:
Как можно более универсальная
наличие пылисборника
невысокая цена
чтобы не сломалась после третьего включения
дешевые расходные материалы
чтобы была гладкая поверхность после обработки.
Не важно:
Двери обновить в квартире. Снять краску феном а потом пройтись машинкой. Но не очень принципиальна скорость обработки, потихонку сделаю, поэтому мощность особо не важна.
Но все таки какую же выбрать.
Присмотритесь к у нее адаптер, к которому подключается пылесос, имеет различные диаметры соответствующие наиболее популярным диаметрам шлангов пылесоса (если инетересно выложу фото). То есть у вас не возникнут проблем при подключении большинства моделей пылесосов. Опять таки прорезиненный корпус. А также антивибрационная система, которая тоже может оказаться очень приятным дополнением.
2Pitbul
Если сранивать с BO4553 то разница около 400 руб., помоему не так критично, опять таки в зависимости от магазина, в некоторых обратная разница.
Макита ВО5021. Лучше ДеВальта потому, что её можно держать обеими руками, точнее направляя по поверхности. Кстати и самая аккуратная из всех попадавших мне в руки орбиталок, работавших только на встроенный пылеотсос без всяких приблуд. Да и цена у нее вполне приемлемая.
Вчера пробижалась по ближайшим магазинам, выбор не радует (левый Китай), да и еще и без гарантии и запасных частей (вообще не бывает). Кстати живу в Мытищах (ближайщее подмосковье), может кто магазин нормальный посоветует.
По весу от 5 кг, хотелось бы конечно что-то полегче.
Посмотрела D26441, вроде ничего (и вес и цена), только вот вопрос: держать ее удобно будет? (все таки для женской руки).
Если дерево шлифовать, то только ленточные шлифмашинки. Вибрационные делают круговые движения и из-под шкурки опилки почти не удаляются при горизонтальном расположении детали и получается низкая производительность,и потом, если морить, то видны поперечные полосы. Дерево требует шлифовки в доль волокон
ЛШМ для финишной шлифовки не подходят.они для грубых работ-закруглить что то,поверхность ободрать для финишной подготовки.Чтоб полос не было нужна орбитальная шлифмашина.Пшм с малым колебанием токкже реально хорошо вылизать деталь.
А таки всетаки D26441, ВО4553 к каким относятся, а то я совсем запуталась.
Pitbul, "100 пил" это на строительном рынке? В выходные попробую добраться, пешочком то туда далековато.
В Мытищах действительно сейчас не осталось нормальных инструментальных магазанов. Рынок про который говорил Pitbul называется по моему "тракт терминал" там действительно есть паhа хороших инструментальных магазинов. Находится он на внешней стороне МКАДа перед съездом на Ярославку (с мкада съезжать на тайота центр).
Alex21 написал :
Салют,ребята.Подскажите,пожалуйста,какой тип шлифовальной машинки лучше приобрести для шлифовки СТЫКОВ фанеры ФСФ 10 мм.,прикручена кусками. Может стыковаться сторонами между собой с разным направлением волокон.Может конкретные модели сможете назвать.Благодарю.
Хельга1977 написал :
Да.. А что-ж тогда не взять Festool или Hilti на пяток дверок?
Безродный китай в самый раз, и пофиг на запчасти - только с домашними дверями они не понадобятся.
а мне кажется что Bosch GSS 140 A поприятней сделан. чем D26441
пылеудаление у bosch мне кажется лучше сделано. там фильтр гармошка в пластиковой коробке. правда чтобы подключить пылесос нужен допольнительный переходник
обращу внимание на Bosch GSS 140 .
у Bosch единственный недостаток нужно для пылесоса покупать два переходника.
один на диаметр 19 мм и к нему переходник 19/35 в итоге стоимость увеличивается на 500 руб.
хотя есть и плюсы - прекрасный чемодан куда все укладывается вместе с переходниками.
Alex21 написал :
Полностью поддерживаю!
