вчера купил себе болгарочку makita на 150ый диск ранее использовал и использую bosch синий на 125ый диск. сегодня пробовал в работе ,мои впечатления таковы:
защитный кожух крепится ненадежно и при передвижение в новое положение требует продолжительной корректировки иначе диск цепляет кожух ,по ощущению корпус потоньше и поэтому удобнее держать (замерю и сравню с бошем)звук при работе нормальный, ровный но работал немного,резал алюминиевые панели 0,8мм, потолочные 20 резов по 8см с перерывами на замер и монтаж и редуктор нагрелся, не горячий но рукой ощущается гр40 ,точно помню бош при первом пуске вел себя "прохладно"это нормально? из макит имею торцовку ,фрезер и пшм нареканий нет работяги, пшм работал 32ым образивом по 4 часа и ничего,еле теплая а тут такое .это нормально или нет ?подскажите.
endru1 написал :
Что, все так запущено?
endru1 написал :
Редуктор должен греться. Это нормально. Но на таком "объеме"... Не знаю. По опыту, нагрев до 40-50С достигается довольно быстро, далее температура практически не растет. Максимум до 60С, что вряд-ли - рука терпит без особых проблем.
всем добрый вечер,поработал сегодня болгаркой подолье всё нормально наверное 'притералось' пчёлка в общем,а вот с кожухом интересное дело . в кожухе есть выступ он удерживает кожух в кольцевой проточке на шейке ушмки так они сделаны несоразмерно или выступ низко или паз высоковато и кожух в месте нахождения паза как на оси подвижный,хотел несколько проточек сделать в шейке под фиксированные положения кожуха ,а гарантия?выступ не сточеш неподлест
endru1 написал :
endru1 написал :
если диск задевает кожух, при правильной установке кожуха - надо идти в гарантийку и требовать замену кожуха
вчера специально посмотрел на своей - 4мм зазор между кожухом и отрезным диском
