Хм... Ответ был Сан Санычу, так что никаких "многих". 620 или 621 без вариантов.
Стоп. Про что речь идет? 620 и 621 - это фрезеры, я так понимаю?
Чем они так уникальны? У DeWalt только в европейской линейке с десяток фрезеров, а ведь есть еще американская. К шипорезке DeWalt подходят? Так к ней почти все фрезера DeWalt подходят, о чем написано в инструкции. А если шипорезка другого производителя, скажем Bosch, Virutex или Festool?
IS написал :
Вы все правильно понимаете. Чтобы нарезать шипы нужен фрезер (и шипорезка, которая потребуется несколько позже). 620 и 621 это фрезеры. Рискну предположить - самые ходовые. А уникальны они тем, что Сан Саныч всяких там фестулов с вирутексами не признает. Поэтому правильный ответ: 620 или 621.
Ну Festool, положим, очень дорого. Но достойных фрезеров других фирм очень даже немало, сходу навскидку Bosch 900 и 1300, Metabo OfE-1229, Макита RP-1110C.
T283TA написал :
То есть для нарезки шипов нужен фрезер (по любому) и какой то шаблон, который и есть приблуда для нарезания шипов?
Я когда в школе учился, видел станок, на нем многолезвийная фреза, она разом нарезала штук 20 шипов.
Тут же для домашнего использования как я понимаю, надо иметь фрезер и шаблон специальный?
Слушайте, может я тупой, я не понимаю, а как при работе круглой фрезой фрезером получаются квадратные шипы????? Надо какие то хитрые фрезы брать или как???
Или они делаются за 2 прохода? Сначала просто выбирается дерево, а потом под 90 градусов?
mark7 написал :
Если без фрезера, то можно посмотреть вот это
Прикольное приспособление, видел в Бауклотце (показалось - дороговато, сколько - не помню), жалко еще, что работает только с ключевым патроном на дрели, если я правильно понял.
Нужен фрезер и нужен шаблон со станиной, копировальной втулкой и фрезой, причем диаметр втулки и размеры фрезы должны точно соответствовать шаблону.
Принцип действия должен быть понятен из этой схемы . Полупотайные шипы можно сделать за один проход, поставив две заготовки со сдвигом полшага шипов.
to nvm77rus
Эта приспособа - выброшенные деньги. У фрезера обороты 15-20-25 тыс. об/мин, у дрели максимум 3 тыс., поэтому качество фрезеровки дрелью будет очень сомнительное. Плюс дрель на боковые нагрузки не расчитана, быстро накроется.
Сан-Саныч написал :
Именно так - фрезер+шаблон (либо универсальный станок за много килобаксов).
Сан-Саныч написал :
Ну, по-первости многие вещи кажутся необычными и непонятными. Квадратные шипы круглой фрезой - это просто. Берем бутылку пива. Выпиваем. Ставим на стол. Представляем что мы бутылку "вдавливаем" в стол. Дырка, натурально, будет круглая. А вот если мы бутылку вбок двинем, то дырка будет прямоугольная. Фреза действует так же. Недаром ее зовут бутылочной...
Кстати, IS ссылку давал на сайт Лейгта, там ролики хорошие есть на тему "как" оно работает.
IS написал :
Это смотря сколько шипов нарезать - если требуется раз в 5 лет сделать 1 кейс для циркулярки - хватит на делятилетия.
А у меня есть слабенький, правда, фрезер - к нему я бы прикупил такое приспособление, но, учитывая вышесказанное, а также то, что приспособы для фрезеров должны стоить совсем другие деньги, обошелся бы и таким, для дрели.
По ресурсу дрели да. А во по качеству шипов не уверен. Из-за очень низких оборотов велик шанс получить шипы с неровными рваными краями.
А думаете это для дрели будет стоить дешево? Шипорезка от Wolfcraft для фрезера, примерно аналогичной конфигурации, простенькая, стоит в районе 3 тыр, наверное. Эта, видимо, не дешевле.
Вообще шипорезку не проблема сделать самому, если есть выход на производство со станками с ЧПУ, где смогут сделать шаблон с хорошей точностью (скажем, не хуже 0.1 мм). С остальным (станина и прочее) проблем нету. Надо задаться шагом шипов, размерами фрезы и диаметром копировальной втулки. Методику расчета я выкладывал . Фрезу покупаем какая будет, например, от Энкора. Втулку берем имеющуюся в наличии либо заказываем токарю, это тоже не проблема.
IS написал :
Вы правы - в Бауклотце цена примерно такая. А если для фрезера есть такие - хотелось бы узнать, где их можно купить за 3000.
В комплекте вроде бы есть и втулка (с основанием для крепления к разным фрезерам), и фреза. Но на всякий случай надо уточнять, так как сам в руках не крутил и даже вживую не видел.
С этим , конечно, не сравнить, но все же
to Сан-Саныч
Осторожно, у дрели компоновка для фрезерования совсем неподходящая, есть шансы попортить себе чего-нибудь.
В бауклотце шипорезная приспособа для фрезера стоит примерно 3750 ( по моему фрез в комплекте нет, а энкоровские не подходят ). В том же здании, судя по карте, есть контора торгующая Wolfcraft, может они и поставляют все это Бауклотцу (не знаю можно ли у них купить напрямую частнику), Называется Рейнмейкер и Партнеры www.reinkemeier.ru (125190 Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корп.1 В арку, подъезд 2, этаж 2. +7(495) 363-0764, +7(499) 158-7369). У них эта приспособа стоит 1598. Но когда я был в бауклотце на прошлой неделе, про энту контору я еще не знал .
Оно - что?
Уже говорил, с дрелью хорошего качества ожидать не приходится. Использовать шаблон от дрелевой приспособы, но с фрезером можно, но возникает вопрос по втулкам и фрезам, так как шаблон расчитан под конкретные размеры втулки и фрезы.
А если аккуратно приспособить болгарку с регулированием скорости? таки 10 тыщ оборотов и 1100 ват у меня..как переходник сделать думаю не проблема глобальная. Что думаете?
Плохо будет. Для фрезера первичный критерий - отсутствие люфтов в шпинделе, болгарка по этому критерию подойдет плохо. Кроме того, у болгарки совершенно иная компоновка, для шипорезки нужна фрезерная, вертикальная, и с подошвой.
Фрезер Фиолент стоит, в зависимости от мощности, 1500-2000 руб. При некоторых недостатках эта штука вполне рабочая.
Сан-Саныч написал :
Более всего похожа на фрезер прямошлифовальная машина, если на шпиндель поставить цангу, а на корпус - регулируемый упор - будет самое то.
Ну правильно, у некоторых фирм прямошлифовалка и фрезер унифицированы. Вот только купить прямошлифовалку, разбираться с цангами (там обычно 6 мм, а не стандартне для фрезера 8), городить упор/подошву, обойдется дороже, чем просто купить готовый фрезер.
