Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в нашей ситуации.
Дому 30 лет, паркет был покрыт каким-то "ядреным" (польским) лаком, но, конечно, "дорожки" мы протоптали. При по-комнатном ремонте приняли решение реставрировать паркет. Паркетчик (мастер еще с советских времен ) отциклевал нам паркет в 2-х комнатах, прошпаклевал щели (смесь ПВА и древесной муки) и покрыл новым лаком - бесцветным, экологически чистым, на водной основе - Belinka, полуматовый. Причем, паркетчик был категоричен - только такой лак, без всякой тонировки и цвета - и экологичен, и протирая очередные "дорожки", эти места легко восстановить без циклевки - зашкурил и опять таким же лаком. Наверно, это все так, но визуально результат не устроил даже моих пожилых родителей (хотя они и рады, что полы, наконец-то отциклевали). Получился светлый, белый пол - как на даче или в деревне ("а ля - назад к природе"), видны все огрехи, плашки ведь 30 лет назад не подбирали при укладке, все в кучу - и ясень, и береза , и бук, и клен, прошпаклеванные щели еще виднее стали и т.д
Как нам исправить это и затонировать покрытый бесцветным лаком паркет? Покрыть цветным лаком? Чем воспользоваться, учитывая, что у нас Belinka на водной основе?
В последней комнате и прихожей будем делать изначально с тонировкой, или покрывать цветным лаком, значит, надо как-то учитывать и этот момент, чтобы пол во всей квартире получился более- менее в одной цветовой гамме?
Буду благодарна за подсказанные решения.
Здравствуйте lidia
На есть частичный ответ на Ваш поарос:
12. Можно ли перед нанесением лака ”Belinka ВПЛ” придать паркету какой-либо оттенок с помощью ”Belinka Lasur”?
Можно, но в этом случае не рекомендуется использовать основу для ВПЛ. Перед лакировкой ”Belinka Lasur” должна высохнуть в течение 3-5 дней. Паркет необходимо отшлифовать вдоль волокон (не по кругу). ”Belinka Lasur” наносится очень тонким слоем, для этого рекомендуется использовать тряпочку. Однако необходимо отметить, что обновления покрытия паркета представляет определенную проблему, поскольку при шлифовке могут появиться пятна.
Впрочем, если ответ не настолько конкретен, как Вам хотелось бы, можно у них воспользоваться кнопкой "Задайте вопрос", они там довольно оперативно отвечают.
Спасибо, обязательно попробую задать вопросы на сайте производителя.
Но решение вопроса осложняется тем, что в 2-х комнатах бесцветный лак уже нанесен на отреставрированный паркет без тонировки, именно эту проблему мы и хотим решить, не отциклевывая заново в этих комнатах паркет. То есть, что можно нанести на это покрытие Belinka ВПЛ, чтобы держалось при последующей эксплуатации и давало бы цвет паркету.
2lidia Профессионально ответить могут только они, поскольку должны знать свою продукцию. Может ВПЛ можно подколеровать в нужный цвет и нанести еще один слой? Но об этом нигде не говорится... А это помогло бы решить Вашу проблему минимальными физическими затратами.
И ничего-то Вы уважаемая lidia не сделаете! Как говориться - "поезд ушел"...
Тонировать нужно до, а не после... Мастер обязан был Вас предупредить! Сейчас у Вас при работе с цветным лаком будет эффект нанесения на стекло, где гуще - темнее, т.е. тихий ужас! Посему живите так - не нравиться, по-новой шлифуйте(циклюйте) до чистой древесины, покрывайте цветным лаком или морилкой и заново финишная лакировка.
Наш мастер был категорически против тонирования (и покрытия цветным лаком) (не знаю, может быть это труднее, но ведь он, действительно мастер-паркетчик со стажем, финансовый вопрос мы бы с ним тоже решили), но нет только такой вариант, именно с таким лаком ! Другое дело, что мы-не профессионалы и не могли предугадать, как это будет некрасиво смотреться по окончании. (Конечно, когда так работают со штучным паркетом, подобранным, красиво уложенным, без щелей, да еще из ценных пород древесины - да, наверное, такой вариант покрытия только подчеркнет красоту паркета)
При исправлении нашего пола - циклевать или шлифовать (это различные операции?), может быть просто зашкурить (сделать поверхность шероховатой?) или все-таки снимать весь лак до древесины?
Для возможности последующей реставрации предпочтительнее тогда брать цветной лак, а не тонировать паркет? (насколько я поняла, тонировка проникает внутрь древесины, и отциклевать потом будет нельзя). А добиться окончательной полуматовой поверхности можно или цветной лак - только глянец?
Давайте по-порядку:
а) циклевка - состругивание паркетной дощечки специальной машиной, типа рубанка - хорошо показан в фильме Операция Ы, где Шурик грузит лопатой стружку в корзину, а напарник с интересом наблюдает за "лекцией" прораба и всё это сопровождается страшным визгом работающего агрегата. Циклевка может снимать слой в мм - посему дощечка принимает вид "новодела". Процесс не всегда применим к старому, рассохшемуся паркету, из-за боязни вырывания дощечек с мест. Ну и естественно мусора намного больше, чем от шлифовки.
б) шлифовка - более деликатная операция по выравниванию и очистке паркета с помщью шлифовальной машины. Шлифовка осуществляется наждачной шкуркой различной зернистости...
Отсюда и смотрите, какую операцию проводил Ваш паркетчик.
Далее... Процесс выравнивания по-цвету достаточно хлопотный и трудоемкий: представьте работу с каждой паркетной дощечкой!!! Кому охота ковыряться, да ещё с разноцветным полом???
Теперь вопрос непраздный: чем тонировать? На мой взгляд - морилкой и сверху бесцветным лаком -проще и результат легко предсказуемый! Тонировка цветным лаком - "бейцовка", доступен не каждому... Можно наломать дров, а исправление более трудоемкое.
Но в любом варианте для тонировки нужен чистый пол - очищенный от старого лака, мастики, воска и т.д. Тогда цветная составляющая окрасит каждую дощечку сообразно её структуры , т.е. повторит все нюансы древесины и максимально приблизит цвет к естественой окраске породы дерева. Ещё немаловажный фактор - это глаза! Цветоощущение! Собственно в этом основная потеря времени и сил. Да, финансовая составляющая. Представьте: на Ваш паркет 10-12 цветов морилки или лака, а если больше...
lidia написал :
И вы думаете на такой подоснове вам морилка сделает чудо и все спрячет?!
Если все-таки надеетесь - можно попробовать затонировать тот же самый лак универсальным или колером для ВДК, и попробовать нанести пару слоёв поверх заматированного нанесённого, но что получится - вопрос открытый.
Заглянул на сайт производителя, там lidia задала свой вопрос. По лаку ей ответили:
"Можно заколеровать ВПЛ любыми универсальными пигментами (к примеру Pulux) или воспользоваться цветными акрил-уретановыми лаками".
На наши же телефонные вопросы ответили так:
1. Клеруется ли Belinka "Водный паркетный лак"?
Да, колеруется, любыми универсальными пигментами (к примеру Pulux). 2. Как можно придать цвет уже полаченному Belinka "Водный паркетный
лак" паркету без его полной циклевки?
Колерованный лак наносится на предварительно зачищенную наждачной бумагой
поверхность пола. Количество слоев - не менее 2. 3. Какие цветные лаки совместимы с Belinka "Водный паркетный лак" (может других производителей)?
Была такая же ситуация, старый лак обработали шлифмашинкой, не везде до дерева а только там где потемнел, потом наносили Дулух для паркета глянцевый в три слоя, сперва было иделаьно, спустя месяц кое-где в проходах блеск пропал, наверное слой был не тонкий, а так очень красиво.
lidia написал:
Когда то увлекался работой по дереву, приходилось и колеровать и лакировать.
Идеально не исправить, нужно чистую поверхность обесцвечивать, потом тонировать морилкой (спиртовой), выравнивать растиранием и только потом наносить первичный лак. Подробней о такой технологии можно почитать в литературе по декоративной отделке художественной мебели или на сайте мебельщиков-краснодеревщиков.
Если бы мне пришлось решать такую задачу, как у Вас, я бы подобрал спиртовую морилку или несколько по тону, разбавленные спиртом наносил кистью-флейцем подощечно, только вдоль волокон. Потом первым слоем разбавленного нитролака НЦ-218, широким флейцем и в противогазе.
А вот потом можно и основные лаки, дающие прочную поверхностную пленку.
