Дом на склоне.... Водопровод добивает воду под фундамент дома, а вот на кухню, т.е. в дом не могет. Какой насос можно встроить в водопровод, шоб в доме появилась вода?
Насос повышающий давление. Габариты примерно как у литровой банки. Ставите прямо перед кухней. Обычно снабжаются двумя режимами работ: автоматический (сам включается при появлении тока воды) и ручной. Стоимость от 80-200 американских рублей, в зависимости от производителя. Насосы эти бывают разных габаритов, вам самый маленький (бытовой). Зайдите в любой магазин где торгуют "водоснабжением", спрашиваете -насос повышающий давление!
Уважаемый, Ler, насосная станция и насос повышающий давление-это разные вещи. (и габариты у них разные). Насосная станция дороже и больше. Ссылки ксожалению нет. WILLO точно модель не помню, размеры, точно как у той банки! Поищите их сайт (насосы изветсные, проблем не будет). Вам нужен самый младший в линейке "повышающих". Если не найдете, то запишу точное название модели.
P.S. Не позорьтесь вы, в Москве живете! Зачем вам ссылка, ступайте прямо в магазин, сами все увидите и пощупаете. В Москве этого барахла должно быть навалом.
2Марлинский нет, это не разные вещи, а насос - это составляющая насосной станции, просто один насос не сможет адекватно работать, к нему как минимум нужно реле давления, а так же гидробак, реле что бы выключать и включать его, а гидробак, что бы не было гидроударов ни насосу во время включения-выключения, ни самой системе
просто один насос он сможет работать только на "открытый кран" и пользоваться им как мы привыкли "открыл кран - пошла вода" не получится
Вы опять приводите в пример насосную станцию, и в этом ваша ошибка! Я прекрасно знаю принцип работы насосной станции. Я же говорю именно про насос повыш. давления! Насос не имеет гидроаккумулятора, работает автономно (открыл кран пошла вода), и имеет указанный выше габарит!
P.S.идроаакумулятор ниимеет никакого отношения ни к каким гидроударам! При вкл. станции, приоритет тока воды это открытый кран! Бак заполняется, лишь после закрытия этого крана.
уж не насосах типа UPA Грундфосовских вы говорите, случаем, если про них, то если вы ими пользовались, то должны были отметить, что более чем на 0,5 атм они ничего не поднимают по давлению
или вы имели ввиду, что-то другое из насосв, если другое, дайте ссылку посмотреть що це таки
это обычный самовсасывающий насос, причём воздушного охлаждения, что говорит о его шумности и невозможности его зачехлить чем-нить звуконепроницаемым, но это не главное, главное, то, о чём я писал выше, как вы собираетесь им пользоваться без реле давления и без гидробака, ну хорошо, без гидробака можно, но не долго, т.к. разнесёте и насос и систему, а как же без реле давления, поясните плиз
2Ler Я же написал серия PLURIJET. Посмотрите внимательно! Там есть из серии несколько вариантов безшумных в чугуне и с изипрессом. Можно взять отдельно прескомфорт.
ну вот на странице там он и нарисован и даны хар-ки
не вижу ни на рисунке ни в хар-ках что управлет насосом, там обычный фазосдвигающий кондей и тепловое реле и ничего другого, может я не там смотрю, дайте тогда корректную ссылку
малошумным он может быть только относительно, т.к. насос с водяным охлаждением в любом случае на порядок меньше шумит
"нипаняяятно" (с)
Уважаемый cherkes, вы напишите поподробнее, что за дом, откуда вода (скважина, или еще откуда, глубина подъема, расход), и т.д. А то тут Вам советуют совершенно различные вещи. И так и будет!
Это вообще-то частная система? Или Вы говорите о централизованной системе?
Народ,а существует готовое решение? - емкость от 100л с приблудами(насосы,аккумуляторы итп) к которой подведена труба водоснабжения(система как в сливном бачке унитаза) с возможностью заполнять бак ведрами из колодца,т.к. водоснабжение паршивое. На выходе этой системы должно быть приемлимое давление для газовой колонки(или накопительного водогрева),смесителя душа,смесителя на кухне и смывного бачка.
Если готовых решений нет,то какие агрегаты необходимо купить для самостоятельной сборки и какова(приблизительно) цена вопроса? Все монтируется в одноэтажном
строении с минимальным удалением от потребителя(не более 5м).
Смешно, но лечится этотем же самым насосом повышающим давление. Можно запитать его через реле давления и получать напор "не слезая с дивана", можно оставить только насос, но придется включать его самому. Попозже попробую поискать ссылочку.Насос ставите непосредственно на выходе из вышеупомянутого бака(без приблуд). Открываете кран, вода начинает течь через насос, он срабатывает и увеличивает напор. Единственное условие, насосу нужна хотя бы маленкая струйка воды, что б сработала его автоматика. Как вариант можно использовать самотёк (т.е. бак расположите повыше).
Т.е. отпадает необходимость в автоматике контроля наличия воды в баке? Но здесь возникает другой вопрос - как использовать воду из накопительного водогрева если закончится вода в баке?
Насос повашающий давление сможет держать постоянное(без скачков) давление на уровне 2ати?
