#504441
Прораб предлагает верхний свет 2х0,75 мягкий многожильный, вроде достаточно - максимум 5 ламп по 100 ватт в каждой комнате. Но старый кабель из люминия 2х4 мм не ясно зачем - может тогда других не было?
Г.А. написал :
Вы прорабу объясните, что для групповой разводки использовать медный провод сечением менее 1,5 квадрата запрещено, причем, этот провод должен быть обязательно трехжильным - фаза, рабочий ноль, защитный ноль.
А еще лучше смените прораба.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
avmal написал :
Правильно ! Прораб не компетентен, держитесь подальше от такого "прораба"......
И кабель должен быть не "мягким многожильным", а должен иметь моножилу....
Всю жизнь вроде 1,5Х2 на освещение пускали. Причём если будут использоваться светильники под ЛДС на фальшпотолок, то их нужно землить. Т.е. нужен уже 1,5Х3 как минимум.
CHATsky написал :
Вы еще вспомните времена, когда лучинами пользовались. И еще - не 1,5х2, а 2х1,5, не 1,5х3, а 3х1,5, а то будете искать полторы жилы сечением по 3 квадрата и возникнут проблемы.
Г.А. написал :
Скорее всего у него "дедушка работает на гуталиновой ..." много у него этого кабеля одним словом
Из опыта... ИМХО прораб редко бывает компетентен в электрике. Грамотный прораб имеет электрика в бригаде и сам в эти вопросы не лезет. Сперва уточните у прораба какие специалисты у него работают, у хорошего прораба на разные типы работ, разные специалисты. А коли уже выдали аванс, то бдите нустанно!
2Г.А. ...используйте 3х1,5 медь (мягкий) и все будет по уму
2Палецкий А почему именно мягкий, почему не моножилу?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
...Вы ведь знаете, что светильники (точечные к примеру) легче устанавливать , выставлять (если поворотные) мягким проводом
Палецкий написал :
А эту информацию Вы по телефону получили?
....мы ведь с Вами практики ..или я ошибаюсь ?
2Палецкий Но не гадалки. Выражение автора "верхний свет" и "5 ламп по 100 Ватт" лично меня не подводит к мысли о встроенных или других точечных светильниках....или я ошибаюсь?
...дело в том ,что гибкий кабель необходимого сечения универсален
slk написал :
действительно, обычно у прораба есть спецы - и их задача решать эти вопросы, а его - обеспечить заплатой бригаду, представить вроде-бы правильное решение, и максимум экономить при закупках комплектующих и т.п. - может по этой причине он и хотел предложить свой загашник, если нет, то он слаб в подборе кадров вместе со своим руководителем,- обычно есть для представления несколько решений на выбор - в том числе как минимум решение удовлетворяющее всему.
