подскажите пожалуйста, каким прибором можно измерить расстояние в очень пыльной среде(до 30 метров), если добраться до противоположной поверхности не представляется возможным...
Впрочем там слишком много нюансов, так что они тоже могут не подойти:
Ультразвуковые дальномеры действуют по тому же принципу, что и эхолоты. Встроенный источник испускает сигнал, а вмонтированный в этот же корпус приемник улавливает волны, отраженные от различных препятствий. Далее прибор анализирует временной интервал между двумя «событиями» и выдает сведения о расстоянии в виде цифровой записи на дисплее.
Особенности и правила эксплуатации. На первый взгляд все просто, но на самом деле проведение замеров с помощью ультразвуковых дальномеров требует знания и учета некоторых тонкостей. Прежде всего, максимальная дальность действия данных приборов сравнительно невелика – от 10 до 20 м. Это объясняется быстрым затуханием ультразвуковых волн в атмосфере. Минимальная измеряемая дистанция составляет примерно 0,3–0,5 м. Попытки измерения меньших «промежутков» чаще всего кончаются сообщениями об ошибках, так как устройства просто не успевают «засечь» временной интервал между «посылкой» и «приемкой» сигнала.
Приступая к работе, прибор следует установить так, чтобы звуковой сигнал распространялся строго перпендикулярно предмету, расстояние до которого требуется выяснить. Иначе точность полученных цифр будет сомнительной. Засечь место, откуда отражается идущий под углом ультразвук, практически невозможно, а значит, сразу же возникает вопрос, до какой именно точки было промерено расстояние? Если модель оборудована лазерным указателем, это несколько спасает положение.
Излучаемые прибором ультразвуковые волны расходятся конусом по мере удаления, и нужно следить, чтобы они не выходили за границы «мишени». То есть объект должен быть шире ультразвукового «пучка», диаметр которого обычно варьируется в диапазоне от 0,3 м до 3 м, в зависимости от дистанции и модели. В крайнем случае можно подложить лист картона или фанерную пластину. Кроме того, различные неровности на поверхности стены, наличие ниш или выступов, а также всяческие препятствия на пути звукового излучения (стулья, столы и т.п.) снижают точность измерения. Из совета избегать неровностей и выступов вытекает еще одно заключение: точно измерить диагональ помещения с помощью ультразвуковых дальномеров вряд ли получится.
Известно, что занавески, ковры и драпировки поглощают ультразвук, поэтому не удивляйтесь, если прибор, не «приняв» отраженный луч, просигнализирует об ошибке. Также не удастся провести измерения через стекло. Даже если луч лазерной указки и проходит сквозь прозрачную преграду, ультразвуку это не по силам - прибор стабильно выдает расстояние до окна.
Очень бредовый вариант , но кто знает... Если противоположная стена прочная, то можно из арбалета пальнуть стрелой с намотанной на нее размеченной веревкой. С точностью в несколько см расстояние можно определить...
Прошу не смеяться. Бредовый вариант, признаю, но может быть и единственным реальным...
спасибо всем за ответы!
.... но контактный способ не подходит по причине того,что любой тверный предмет попавший в жернова,вызовет их поломку. Также не подходит по причине частых измерений... ,хотя для единичного случая конечно вариант. Никто смеяться не будет, потому что выхода пока нет....
Склоняемся к мысли о ультразвуковом сенсоре,но ждём отзывов об их работе. Возможно даже построение автоматизированной системы через контролер(в крайнем случае). Так что выслушаю любые (даже бредовые) предложения. Народ у нас умный,так что вместе чего нибудь придумаем!
ac_52 написал :
Если дальняя стена видна, именно видна какая-то определенная точка/трещинка и т.п., то оптическим нивелиром/теодолитом триангуляцией с двух точек.
