#529274
Есть два варианта заземлить посудомойку и стиралку. Есть чегунная труба рядом и металлопластиковые трубы. Земли в старом доме 2-х этажке отродясь не было.
Как лучше сделать?!
dpi
К чегунной трубе и м/п трубам точно не надо
Шо, опять???
Уважаемые эксперты и авторитеты в области электрики!!!
Видимо вам ничего не остается, как собраться и написать коллективный лаконичный пост на так раздражающую вас тему: как сделать более безопасной квартиру в доме, где на щитке нет земли при условии покупки бытовой техники, в таковой нуждающейся.
Только надо его разместить так, чтоб больше вопросов не возникало.
Не надо переносить Это самая любимая тема всех. На ней, можно сказать, держится весь сайт! Даёшь побольше топиков про чегун!
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездые рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;
6) другие, находящиеся в земле металические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминивые оболочки кабелей.
Так и знал :-)
dpi написал :
Так и знал :-)
  • а Вы полагали, что "что б все было и за это ничего не было" - не только в сказках бывает?
  • ищите заземление в доме, нет - дом, похоже, от ВЛ запитан- "пробивайте" энергоснабжающую организацию (если там еще кто-то остался), попробуйте через пожарных пробить... и платить, платить. платить...
