#541134
подскажите кто знает какой нужен трансформатор для гальваники и при каком напряжении и силе тока нужно серебрить и золотить
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20685
alexzl написал :
Очень многое зависит от размеров покрываемой детали.
Реклама
Наборы для ремонта резьбы V-coil
Как отремонтировать резьбу в детали? Просто!
Вся комплектация в наличии!M,BSW,UNC,UNF,G(BSP),BSF Подробнее
Если применять трансформатор без выпрямителя ,то одним полупериодом покрытие будет наноситься,а другим сниматься.
alexzl написал :
Напряжение около -2,5 V. Потребная сила тока порядка 5-10 А/см2, массу выделяемого металла сами можете вычислить из "числа Фарадея" , сколь я помню 96000 кулон на моль ( грамм эквивалент) , т.е около 26 А/ч на моль (моль серебра весит 107,8 г).
Серебро применяется в виде нитрата, золото в виде комплексной соли с цианистым натрием
Советую обратится на форум химиков- аналитиков
anchem.ru/forum в раздел "химический форум"
Глубокоувожаемые тамошние VIPы Леонид и Вячеслав много лет профессионально занимались электрохимией и благородными металлами соответственно, и не откажутся помочь советом в добром деле.
В свою очередь я тоже завтра буду там, и выложу кусок из книжки Бастадова.
alexzl написал :
а KCN для галванической ванны Вы уже нашли ? для нанесения покрытий нужен постоянный ток в из расчета примерно 1А на квсм площади изделия, напряжение до 10в ( зависти от электролита тока, расстояния электрод деталь) - вобще в сети много по гальванике можно найти
johnlc написал :
KCN - это цианистый калий.
Насчет тока- хотим быстро- даем 10 А и подогрев , хотим качественно- даем 1 А.
ЗЫ . Забыли еще растворяемый анод. Расскажите пожалуста, где Вы золотишко надыбили и есть ли у Вас лицензия...
