#541684
Купили мне по моей просьбе ЭПРА для двух ЛЦ ламп мощностью по 36 Вт. ЭПРА фирмы Филипс e-Kyoto II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz. Хотя продавец и утверждал, что с подключением справится даже "чайник", чего то я не понимаю, видимо еще и до "чайника" не дорос :-). На схеме, изображенной на ЭПРА, к каждой лампе подсоединяется 3 провода, один контакт лампы остается свободным. Обозначение "земли", как я понял, относится к арматуре. Или не так? :-) Подскажите, как все таки подсоединить две лампы к ЭПРА
Вы купили ЭПРА для включения стандартных ЛЛ по постоянному току. Один электрод действительно свободный. Но на лампе должен быть третий электрод для токопроводящей полосы. Такие лампы в продаже есть. Можно поискать, а можно кусочек провода проложить вдоль лампы закрепить проволкой один конец свободен, другой подсоединён к защитному контакту. Защитный конечно подключить к нулевому проводу ( более эффективно вырезать полоску фольги с последующим см. выше). 36w может и так зажечься, но врядли.
Плюсы: здоровые глаза, возможность читать и выполнять мелкую работу при таком свете без всякого риска.
Минусы: необходима ЛЛ со специальной конструкцией электродов (не уверен, что купите) для более продолжительной работы. ЛЛ стандартной конструкции будет работать несколько меньше.
Здоровье или деньги каждый должен решать сам. Удачи.
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
2СЭМ Спасибо.
Сложно все это для меня :-). Поеду в выходные самостоятельно, так вернее будет, менять на более вменяемый ЭПРА...
