#551932
подскажите, плиз. насколько это неправильно - скрытая проводка в коттедже в гипсокартонных перегородках без распаечных коробок (кабель HYM в гофре, соединение проводников клеммами Wago и Legrand)
МегаМАКС написал :
Соединение где?
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
под гипсокартоном, т.е. внутри перегородки
узо и автоматы стоят, т.е. защита от КЗ и возгорания вроде как имеется
МегаМАКС написал :
Категорически не правильно - или ставьте распаечные коробки или делайте соединения в установочных коробках.
а какое-то обоснование есть?
я не придираюсь, просто хочу понять для себя ,чтоб потом мотивировать можно было
МегаМАКС написал :
Все места соединений должны быть доступны.
МегаМАКС> скрытая проводка в коттедже в гипсокартонных перегородках без распаечных коробок
возможна , если соблюдается условие : одна точка - одна кабельная линия от щита
Nickel написал :
т.е. если кабель без разрывов идет например к розетке?
именно так
avmal написал :
для контроля?
а замурованные (заштукатуренные) раздаточные коробки так-же не правильны?
с точки зрения контроля , безопасности и здравого смысла - ДА , "неправильны"
МегаМАКС написал :
Это уже проблемы хозяев квартиры, когда в поисках замурованной распаечной коробки будут крушить стены, даже не зная точно где она находится. За ГКЛ соединения будет искать проще - кулаком пробить можно будет без зубила или перфоратора.
avmal написал :
ну как-бы все схемы мест соединений и прохождения кабелей есть, можно-ли оставить?
Вы пытаетесь себя уговорить? Нельзя так оставлять. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
если честно, да
ну как-бы мне там жить, так что все под контролем, но переделать недолго, в принципе.
соседям электрик делал, типа "прафисеанал"... так там вообще жуть чего... дом деревянный, кабель без гофры под гипсокартоном, скрутки нет, земли нет, УЗО нет, к
Себе - это слабый аргумент. А то, что Вы там живёте, ещё не змачит - контроль. Вы через стены видите? Дадите сами себе гарантию на соединения - 110%?
Переделайте.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Переделайте.
через стены не вижу.
гарантию дам.
переделаю
всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы, тему можно считать закрытой.
