swingaroo написал :
коловорот нужен, чтобы сделать вращающийся столик с ножным приводом. гончарный круг то бишь.
А крутить будете одной ногой? Имхо неудачное решение, для гончарного столика лучше подойдет качающаяся педаль с кривошипом, столик будет меньше раскачиваться в процессе работы, а у тела сохранится точка опоры. За основу можно взять готовый привод от ножной швейной машины, чтобы не изобретать велосипед. С другой стороны, если не ставится задача быть ближе к природе, можно ограничиться применением электромотора
swingaroo написал :
хотелось бы сделать максимально просто и дешево. по схеме с коловоротом нужно добавить только вращающийся столик, станину и рычаг для ноги.
Картинку посмотрел, сделано грамотно, кроме одного маленького "но": сам приводной вал с кривошипом кажется хлипковатым для таких размеров маховика. В качестве идеи: если взять водопроводную полдюймовую трубу и врезать на ней кривошип с использованием стандартных сантехнических резьбовых уголков, зафиксировав их точечной сваркой? Можно было бы получить любую желаемую геометрию колена при сравнительно высокой жесткости.
Kvost написал :
Задохнуться недолго - торгуют преимущественно бомжи
Ага, причем большинство из этих бомжей приезжает туда на вполне приличных иномарках
