NNicholas написал :
Неплохо бы сделать руль складывающимся, разрезав длинные ручки и вварив талрепное соединение
Т.е. талреп будет регулировать в пределах 20 град (точная регулировка руля), а остальное стандартной регулировкой ?
Хочется руль и инструмент выставлять в удобном положении по высоте и быстро фиксировать "рычагом под рукой".
BSlavik написал :
Меня все устраивает...
Вы, наверное, помогаете в рекламе Zirka IZ-105 - за рулём это он? .
МИХАИЛ-BEST написал :
Как устроен и работает надеюсь понятно?
Вы хотите из одного планетарного редуктора сделать два бортовых?
NNicholas написал :
Прошлым летом сделал пропольники и проходил ими междурядье картофельное незадолго перед окучиванием. В ряду идет прямым курсом красиво и удобно, а на разворотах нужно усилие чтобы развернуть. Возможно глубина иногда больше 10 см. Думаю что можно это решить установкой двух колесиков. Неплохо бы сделать руль складывающимся, разрезав длинные ручки и вварив талрепное соединение. Ширина обработки где то 35 см
Ну около 10 см углубления при ширине 35 см это еще нормально, я думал что зирка 105 со своим весом зароется больше (опыта в эксплуатации МБ нет, купил осенью, поставил в гараж и жду весны), а вот идея с колесиками для ограничения глубины интересна. А в нескольких словах описать конструкцию пропольников можно? Пропольники продаются разные и серпообразные и с половинок дисков свареннных под углом и т.д.
Yura2704 написал :
Придётся, видать, опять втихаря "под себя" делать
У моего МБ нет боковой регулировки руля. Его бы стоит сделать. А по высоте - зуб туда, зуб сюда .... Вон на харлее руль задран то как! А на скоростных руль держишь чуть ли не на пузе лёжа. В обеих случаях приспосабливаться придётся.
Yura2704 написал :
Добрый вечер.
В пределах каких градусов не знаю. Просто если рукоятки будут короче то при разворотах будет удобнее. На рисунке принцип складывания. Вроде должно получиться, а можно и испортить. Кто как думает.
Alexander l. написал :
Можно и фото.
Можно ещё на удлиненных гайках прикручивать диски защиты растений, но не пригодилось. А колесики, чтобы удобней поворачивать и наверно лучше пропалывать не глубже 5см. Прошлым летом у Юры такие разросшиеся корни картофеля были, что надо подумать как их не повредить. У себя таких не видел, но надо повнимательней присмотреться.
NNicholas написал :
Позапрошлым летом испытал на себе эту "красоту и удобство" при окучивании на узкой колее. Сразу же после "испытаний" переделал ушастый окучник на сгребание по типу дискового, перешел на широкую колею. Я не Вирастюк!
И при обкатке нового МБ начинал фрезеровать сначала на двух фрезах, потом на четырех и т.д.. Чем шире захват - тем легче работать.
Понятно. Интересует цена. Если в пределах 500 грн. за пару - где продают?
Yura2704 написал :
блокировка подвижной шестигранной трубой;
Если можно, хотя бы эскиз. Не пойму как осуществляется свободный ход, или труба поверх оси, или где-то разрезан вал?
NNicholas написал :
Пропольниками служат стрельчатые лапы от промышленного культиватора. Вопрос встал по высоте гребня-разрешился при установке жигулевских колес. За один проход два междурядия.Точно также проводил окучивание. При посадке нарезал мелкие борозды, а затем картофель прикапывался глубокими бороздами иежду рядами. В последующем еще два окучивания. Полив дождеванием. В этом году в связи с засухами ряды буду закрывать соломой и в междурядьях посев ячменя.Приходится переходить на кулисное земледелие, а тов прошлом году даже бахча погорела...
bndarenkn написал :
Доброе утро.
Да если мы недостойны милости от Всевышнего то все наши железки будут напрасны. В прошлом году я начал делать навесное с односторонними бритвами на на два ряда, но тогда ещё не достал подходящих опорных колёс. Вариант прополки с ними лучше сохранит влагу, но наверно больше будет оставаться сорняка.
Так на гребень будете ложить солому? В междурядье густо садить ячмень для притенения и не пропалывать? Интересно.
Спасибо. А какая роль уголков? они наверно еще и немного окучивают?
bndarenkn написал :
Значит проходить двумя лапами два междурядья выходит нормально и управляется хорошо.
На металоломе,на сахзаводах,на любом большем предприятии.Стоят они в планетарном редукторе большой велечины,я взял их из вариатора-две последние ступени.
