#1124793
GIF-65 написал :
и нет чертежей шарниров крыльев
Забыл вставить, но это же мелочи...
Уже й не помню, надо померять, завтра скажу....
BSlavik написал :
рыхлящие лапки уже согнул , по ним выходит 55мм, а вот с длинной ?
BSlavik написал :
Та же проблема, подсасывал неочищонный воздух..
Взял резину от автомобильной камеры, теперь все в порядке. А недавно, в нижнюю крышку, там где заливается 50 гр. масла, вклеил епоксидкой пластины. Чтобы при маневрах на пахате масло в крышке не сильно болталось и разливалось. Что то на подобии как в оригинальных двигателей
я переделал фильтр еще прошлой осенью, собственно после покупки , снял родной сделал фланец крепления и сделал полностью новый корпус из тонкостенной трубы под бумажный фильтр 41 москвича , он довольно большой но стоит горизонтально и не мешает .и еще по чертежам окучника , еле разобрался куда гнуть крылья , крыльца на фото видно одна из сторон загнута полка около 10-15мм под 90 градусов , на чертежах этого нет?
GIF-65 написал :
Большое крыло надо гнуть, там есть линия изгиба, на чертеже. Мальшькие "ушки" гнуть не надо...
GIF-65 написал :
Высота около 300 мм, это не столь вожно...
BSlavik написал :
привет , спасибо , чертежей бороны случайно нет ?
GIF-65 написал :
Есть правила расчета, на любую конструкцию произвольной формы...
Но ещо не готово....
Очень нужно, тогда скину, но на укр. языке...
Кто-нибудь разбирался с регулировкой клапанов у дизельной Зирки?
Кто знает как? Расскажите!
BSlavik написал :
привет , кинь если можно на мыло: мой ник @mail.ru , язык понятен, вроде тоже на Украине живу.
сегодня собрал один окучник , вроде все нормально получилось,крылья закрепил на оконных навесах , по два на крыло , вопрос выдержат нагрузку ? , завтра буду собирать второй.
GIF-65 написал :
BSlavik написал :
GIF-65 написал :
А можно и сюда, для пополнения рабочего арсенала любителей помастерить. Мои ушастые окучники уже собраны, осталось смастерить навеску,потом всё это отчистить, отполеровать, покрасить где надо и самое главное научиться с ними работать!
Вопрос. На зирках рез. колёса можно установить на минимальную колею? На моём МБ диски находятся посередине покрышки и перевернув колесо, его негде фиксировать. шестигранная труба маловато налазит на ось. Без абгрэйда наверно не обойтись .
Ещё никто не пытался поставить Зирку на узкую колею.Ждём результатов апгрейда
Serg52 написал :
как никто???
А я? Уже писал об етом, заваливалась на бок, трудно удержать.... Может из-того что у меня "география" как почерк у доктора....
Скорее всего я не весь журнал прочёл либо невнимательно(читал на мобильнике)
VanVo написал :
Цены меняються каждый день - все зависит от курса доллара.... А касательно Forestera, Zubr и Mustanga - они дешевле, так как это подделка под Zirku и выпускаються другими заводами в Китае.... вот вам и разница в цене.... А есть еще и Марка "Аврора", который делают тоже аналоги Zirka, но это все лишь подделка, за запчастями все равно все ко мне приходят, так как там где люди покупали эти подделки их этими запчастями обеспечить не могут....
что больше всего выходит из строя на 105 и по каким причинам ? просвети пожалуйста.
Об'ясните, пожалуйста, почему фрезы у 105-й не симметричны, или это только у меня (брак сборки), симметричны только первые (внутренние) и крайние - внешние (на удлинителях).
Установил на концах фрез ограничительные колеса, для уменьшения глубины обработки, но фрезы зарываются на полную глубину. Что я не так делал?
Serg52 написал :
да-а уж... видно зря за полтора года уже 8 страниц настрочили - никто этого не читает...
а вот с этого места, пожалуйста, по-подробнее... за какими именно, что чаще всего летит - присоединяюсь к вопросу GIF-65
dido написал :
dido написал :
Вы имеете в виду такие?
dido написал :
Пробовал культивировать на таких фрезах (т.е. пол дня свои фрезы приводил в такой вид ради эксперимента) , так вот они не зарываются! Но глубина рыхления мельче.
2olepetros привет я думаю все зависит от почвы , прошлой осенью когда я купил МБ с фрезами и начал пытаться фрезеровать у меня фрезы заглублялись всего сантиметров на 10 , земля у нас тяжелая в обработке да еще за все лето ни одного дождя , поставил на фрезу половину ножей самодельных ,, остались от старой фрезы , они похожи на цапки , так с ними и работаю , если ставлю больше фреза тонет , меньше не заглубляется.
Привет всем. Слежу за данной темой от самого её начала и, можно сказать, благодаря ей и в частноти BSlavikу лично, купил себе тоже 105 Зирку в конце осени за 5850 гривен в Сергея из-под Тернополя. Также купил металлические колеса(большие), шестигранки к ним и картофелекопатель. Сцепку и плуг буду делать сам(оборотный или реверсивний-пока не знаю). За зиму сделал прицеп, переходник крепления прицепа(для уьеньшения износа стандартного заводского), и подпорку спереди Вопросов пока не возникало так как самые важные рассматривались в теме. Может кому будет интересно, попробую выложить фото. Не знаю получится ли, так как в нете пока не силен. Если получится то заранее извиняюсь - фотки с мобильника.
Вроде бы пробные фотки скинуть получилось, кидаю еще.
