#564665
тему я поднял здесь:
белесые разводы после ремонта - на каф.поле. ничем не оттираются
дозвонился до мастеров которые это сделали. говорят что это ...грунтовка!!!
тексовкая .. а чем ее оттереть?
кафель пористый? если да, то это надолго...
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
2Serg1 Попробуйте положить на пятно сильно мокрую тряпку. Через час ототрите жёсткой щёткой или жёсткой стороной губки для посуды. В крайнем случае железная щётка, но от неё могут остаться полосы, смываются кислотой.
кафель напольный, блестящий но с шершавыми участками.
попробую с мокрой тряпкой
Тряпка не возьмет. Попробуй жесткой щеткой (не металлической) с фейри или содой....
2Serg1 Попробуйте вначале размочить грунтовку, оставив на ней мокрую тряпку на час-два.
Размокшая грунтовка проще удаляется механическим способом.
Если не поможет, то ацетон, толуол или их смесь ( 646-й растворитель ).
ацетоном еще пока не пробовал (вайтспирит не взял), ацетон тоже на размочнной применять или можно на сухой?
вот никогда бы не подумал что грунтовка настолько мерзкая смесь - думал что это просто что-то дешевый аналог разбавленной краски.
обратиться к производителю - наверно лучший вариант в вашем случае
на любой продукции Текса должны быть контакты....
но насколько я помню изначальную тему, там упоминался плиточный клей, так вот скорее всего пятна эти - есть продукт химической реакции цемента.....в грунтовке так нагадить по кафелю действительно не чему.
