не поможет , у вас в той части полотенчика , которая холодная , просто циркуляции нет , горячая вода вниз ходить не умеет. Или переделать подводку правильно , или с балкона выкинуть и искать альтернативу.
Я бы заглушил водорозетки , снял две поврежденные плитки и заменил их новыми , похоронив трубы за стеной , и повесил электрический полотенчик. Ну еще есть вариант бегать с рулеткой по магазинам и искать вариант , который подошел бы по размерам , с перламутровыми пуговицами тобишь. Если бы перемычки в полотенчике были не загизугообразные , а прямые , он бы работал.
vam911@mai написал :
если на стояке шланги входа и выхода переткнуть (что бы выход был слева сверху, а вход - справа снизу)??
попробуй.
Но как бы вы не подключали...., проблема в том, что велико сопротивление у вашего полотенцесушителя получилось, вода вся по стояку мимо проходит.
В вашем случае нужно заузить стояк между отводами немного, тогда и полотенцесушителю водички достанется.
А подключено у вас правильно, даже если бы вы подключили как пишет Liangard, ничего бы кардинально не изменилось. Ваш полотенцесушитель можно подключать любым способом кроме бокового.
Зы.Любителям электрических п.с посоветую отрубить ещё батареи отопления и перейти на электрическое отопление
Палецкий написал :
...к стати, те у кого эти батареи отопления не греют по жизни, так и делают...топят конвекторами, радиаторами и прочими нагревателями
