Купили климатическое холодильное оборудование. Работало полгода нормально, а вот сейчас через 30 секунд после включение вырубает УЗО (устройство защитного отключения) на шитке (300 мА). Электрик проверил - вроде все нормально с электросетью.
Какие могут быть причины?
Схемы все на оборудование есть, сервиса в москве нет. Может кто ты бы взялся отремонтировать=решить проблему за достойное вознаграждение. Если что пишите и в личку тоже.
Если "все нормально с электросетью", то очевидно проблема в "климатическом холодильном оборудовании". Вы здесь ищете специалистов по климатическому обороудованию?
Вырубание УЗО говорит о наличии утечки в защищаемой цепи более 300 ма на защитное заземление. Это 60 вт мощности. Должно находиться самыми грубыми приборами от тестера до контрольной лампочки. Так что ищите утечку.
Попробовали отключить землю, установка работает в полном режиме. Замерили данные по земле 0А - при трех замерах (также пробовали посмотреть напряжение и при первом замере было 15V, но 0 ампер, во всех остальных 0V, 0A). Воткнули землю сразу после третьего замера (0V; 0A) - УЗО отключилось.
На этой цепи, где УЗО, также весят компьютеры и всякая мелочь, но именно при включении установки выбивает УЗО.
Azaz написал :
Нужно замерить токи утечки, выявить неисправность и устранить ёё.
Azaz написал :
Ставите миллиамперметр (лучше стрелочный) в цепь земли, отключив УЗО и подключив землю через прибор. Если он покажет постоянный ток утечки... значит утечка.
Это если производить измерения тока и напряжения одновременно...
А автор, очевидно, взял мультик, замерил напряжение, а затем переключив прибор, замерил ток КЗ. Заметьте, ток всегда 0А.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Arr написал :
Цитата:
Сообщение от Дмитрий М
Почему постоянный?
В смысле не бросок тока (зарядка кондёров помехоподавляющих фильтров), а постоянно присутствующий. Сам ток (как и миллиамперметр) переменный. Неудачно сформулировал пост.
