Do Home Yourself написал :
в квартире я себе сам стяжку лил - именно ГОРИЗОНТ.
кстати фундамент под дачный домик прошлым летом лил с гидроуровнем - больше нет желания пользоваться гидроуровнем. дабы не выглядеть болтуном который, где-то что-то видел =). вот фото того, что я сделал. собственно стяжка в квартире. и домишка, фундамент под который лил собственноручно
Кхм. "Интересный" домик получился. Сами строили, или кто помогал?
Спасибо Remont_Forever за подробные ответ. Но какой все-таки уровень (или все-таки не уровень) купить для ремонта в доме (и не одном, а на будущее) я так и не понял
простите за чайниковый вопрос - но что в этих приборах такого особенного и чем они отличаются от того что можно соорудить буквально на коленках из отвеса, транспортира, лазерной указки и моторчика с зеркальцем для развертки? (зато можно уложиться в пару сотен)
Вот объяву вывесил о продаже неплохого построителя, смотрим...
2Do Home Yourself,
Себе такой-же заказал для работы, вот только стоит он уже не 7900, а все 9000р. А штангой Вы не пользуетесь для работы под потолком?
2Bhead,
штангу хотел купить, но другого производителя, подешевле
но, при том, что построителем пользуюсь почти каждый день, реально я бы её не использовал
у меня работы внутренние
если работы под потолком - дюбель в потолок и вешаю за ремешок, один минус - успокаивается дольше, сам построитель раскачивается
если уровень 1-2м то ставлю на стремянку/козлы/подоконник и тд
далее в комплекте есть настенный кронштейн, поэтому не проблема на подходящий гвоздик на стене повесить
у меня есть хороший фотоштатив, но я его даже не достал из коробки
(у построителя есть резьба и под фотоштативы и под проф штативы от нивелиров)
если на объекте нет ничего стремянок/козлы
и нельзя сверлить стены/потолок тогда может штанга и понадобится
но её устанавливать - это тоже время
Решил приобрести лазерный уровень SKIL 0500 или 0515. Подскажите какой лучше, и какова дли на луча у этих приборов, (может у кого есть).
Заранее благодарен
vvi написал :
Так расхваливают лазерники продавцы, им продать надо вот и расхваливают,я вот стяжек сделанных по лазерникам нормальных не видел,плоскость есть а горизонта нет.
Профессиональный инструмент нужно покупать, а не на рынках смотреть.
Стяжку? Нет проблем - PLS360, точность 3мм на 30 метров.
По поводу увеличения ширины лазерной линии в зависимости от расстояния могу сказать следующее: есть два варианта, засвечивать лазерную линию при помощи фонарика, тогда рассеянный свет пропадет и останется только четкая центральная линия. Либо работать по одному из краев плоскости.
подробнее тут:
Paulisimo написал :
Профессиональный инструмент нужно покупать, а не на рынках смотреть. Стяжку? Нет проблем - PLS360, точность 3мм на 30 метров.
Хоть один из многих нормальные мысли высказыват. А то хотя за 3 копейки купить прибор, а характеристики получить на рубль.
PLS360 просто замечательный прибор, а ещё лучше PLS360Е, который с приемником. 2 года уже пользую, просто незаменимая вещь для стройки и ландшафтных работ.
А в укладке плитки самое важное, чтобы руки из правильного места росли и глаза не косили А если растут не от туда, то чего не используй, хоть лазер, хоть водяной уровень, результат будет одинаков, т.е. - Г. Хорошие плиточники большая редкость.
Душа не выдержала - читал, читал, потом написал...
Сравнительный (частный и ни на что не претендующий) анализ рынка простейших построителей:
1) Простейшие лазерные нивелиры представлены у упомянутых вообще в этом форуме (не только в этой теме) компаний, если брать базовую ценовую категорию, то получается так:
Самый дешевый ротационник (американец) с приемником и дисташкой за 8900 рублей!!!
Этот чистокровный француз (по крайней мере качество ооочень хорошее - не китайский пластик), с дисташкой за 8900 рублей, но без приемника (приемник что-то около 1500 рублей стоит) - для внешних работ готов за 10 400 (с приемником)... Дороже предыдущего варианта... Но для внутренних работ его можно и без дисташки за 8000 руб купить!
За не скромные 9500 предложат 100% китай, зато с приемником (но без дисташки - придется бегать к прибору и управлять им, зато внешние работы под силу...)
Всего за 7990, тот же нивелир, что и строкой выше, но заявлен как "ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ"... но без дисташки и приемника (т.е. забудем про внешние работы). Зато дешевле на 1000 рублей...Кстати, вот сайт китайцев по этому прибору (нашел, не поленился): www.geoind.com/product/ls501/index.htm
Соответственно первый вариант может работать и внутри помещений и снаружи для луча есть приемник. Да еще радиус 180 МЕТРОВ!!!! Французик проигрывает и по цене и по дальности, ну а про китайцев-псевдо россиян все понятно.
Кстати, не понял фишку - видимо тот же самый француз производится в другом цвете для кого-то и стоит еще дороже (что совсем проигрывает по цене):
Так что Роботулзу первое место и Агатеку - второе... Как ни крути...
Теперь возьмем построители (возьмем по самым доступным, но качественным китайским):
Самый доступный (4100 рублей) и больше всего плоскостей (крест – вертикальная и горизонтальная линии пересекаются + еще одна вертикальная на правую стену) – в чехле
Этот подороже, но у него хитрое основание – с магнитом (на трубы и балки железные), хотя и заявлен немец – сделан на их заводе в Китае (так сами на фирме говорят) – заносим в китайцев по 4340 рублей (помимо сумки еще идет мишень магнитная)
Цена вырастает почти на 2000 рублей по сравнению с первым вариантом и составляет 5990 рублей = у этого нет второй вертикальной линии (что печально), но есть ЛИМБ на 360 градусов, что очень удобно! Но почти 2000 рублей в первом и 1600 во втором варианте – хорошая экономия (можно немецкий настоящий лазерный уровень прикупить). И опять это не РОССИЯ, а китай! Вот ссылка: www.geoind.com/product/ls603/index.htm Только цвет другой и без лимба – но тот же самый прибор… У них, кстати вся линейка китайская полностью (они сами ничего не делают похоже)… Если только лимбы прикручивают…
Тоже китаец, но по слишком высокой цене за 6950 без лимба, с двумя плоскостями, не вариант…. Правда на сайте есть наш НАСТОЯЩИЙ РОССИЙСКИЙ продукт от Лимки за 7164 рубля (на 3000 рубля дороже первого китайца), но с уровнем внешним (это для установки отклонения корпуса??? При самовыравнивании зачем он нужен?
Такой лазерный построитель, дающий крест – простейший прибор и навороты ему не нужны! Должен быть недорогим и вписываться в точность +- 3 мм на 10 м (все вписываются)…
Я бы взял первый или третий (у первого цена и доп. Вертикаль, а у третьего лимб – сложный выбор, если в средствах ограничен…)
А если деньги позволяют, то можно и чистокровного немца взять : – и навороты, и точность, и видимость лазерного луча – все супер, НО ЦЕНА = 19 100 рублей!!!! Зато до 80 метров пашет, а если помещение больше 15 метров???
Многоточечники (возмем 5-ти точесные):
Самый дешевый и точный = 9500 рублей
Более дорогой, но уже с магнитом в основании (ну и стандартная установка на штатив возможна) = 10 000 рублей с более функциональным основанием
при цене в 12 500 рублей самый дорогой, но тоже с магнитом (как и второй).
И что выбрать? Если магнит не нужен – то первый вариант самый доступный по цене и самый точный… Второй и третий вариант – одно и тоже, за разные деньги…
Лазерные уровни (по моему мнению, что бы замерить поверхность, а потом еще ее перенести лазером куда-то нужен уровень никак не меньше 50 см!!! – остальное, игрушки – проще указкой заменить, примотав к уровню…):
Настоящий немец, хотя и стоит 2250 рублей, но Stabila по качеству перебивает Капро по некоторым моделям (по крайней мере уровень TOP Class)…
Или вот такой 20 САНТИМЕТРОВЫЙ (ни одну неровную стену не померишь и проекция ямы или горба на противоположную стену обеспечена) при цене 1990 рублей стоит всего на 260 рублей дешевле первого, но это Китай, короткий и несерьезный (только для домашних целей – поиграться).
Ну а больше ни у кого нет вариантов…
Угломеры со встроенной электроникой, лазером:
Рабочая лошадка за 5900 рублей
А чистокровный немец (породистый) почти в два раза дороже = 10 075 рублей
А здесь тоже самое, но еще дороже ЗА=13 735 рублей!!!!!!!!!!!!!! Вот это цена…
Тут выбор сделать сложно – у второго есть строенные пузырьковые уровни, а у первого нет – но цена в два раза… Зависит от карамана. Были бы лишние 5000 рублей – взял бы второй вариант!
Кстати, там еще есть игрушка такая – коротыш-электронный уровень за 2560 рублей – удобно в караман кинуть, когда надо часто примерно прикидывать уклоны – его прямо на любой уровень длинный сверху ставишь и получаешь оцифровку показаний уровня! Дешево и сердито… Но он больше к уровням электронным относится… А тут такая картина:
Либо брать этого коротыша за 2560 и накладывать сверху обычного уровня.
Немец за 5990 рублей – дешевле следующего.
Либо брать породистого немца (60 см = 7500 рублей, а 120 см = 8200 рублей)…
Самый «карманный» вараинт – первый, да и обычный уровень всегда под рукой (да и часто бьется, гнется после наступания-на-него… Но в амене дешев).
Но если брать полностью 60 см, то выбрать не сложно – второй вараинт бюджетный, но имя не очень известное, третий – от одного из мировых лидеров по уровням – все зависит от денег в кармане!!! Но разница великовата = поти 1500 рублей… Третий проиграл.
А теперь по штанге распорной пол-потолок для простейших лазеров:
Цена 1378 рублей и длина 3,6 метра.
Цена 1340 рублей, но высота 3 МЕТРА – мало!
За 1800 тоже самое, но на 400 рублей дороже… Хотя высота 3,6 метра.
Без комментариев.
Почитайте, посмотрите, покрутите в руках – это не рекламный трюк, а реалии выбора бюджетной лазерки (очень популярных позиций)…
И по лазерным рулеткам (дальномерам): www.laserbuild.ru Написано, что официальный дистрибьютор Леки и рулеток DISTO www.condtrol.ru Ничего не написано про дилерство, но не спальмы же их берут – цены теже… www.laserpribor.ru Выбор (ассортимент) самый большой, включая и Leica DISTO при тех же ценах (как правило отличие в +- 10 рублей от сайта к сайту)… И я задам последний вопрос:
Куда можно приехать и действительно выбрать инструмент ИЗ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА, на ЛЮБОЙ РАЗМЕР КОШЕЛЬКА, на ЛЮБОЙ ВКУС… То что я написал - может проверить каждый, а лить из пустого в порожнее… Выбрали цены и примерный ассортимент – езжайте, смотрите, крутите в руках!!!! Только так вы поймете – оно вам надо или нет, и что точно надо!!!
Ну все, сбылась мечта идиота. Сегодня купил себе Скил-0515 самовыравнивающийся. У нас в Ярославле за 2720 руб.
Будут вопросы спрашивайте.
Да, а как их проверяют, и проверяют-ли вообще?
prorok написал :
Ну все, сбылась мечта идиота. Сегодня купил себе Скил-0515 самовыравнивающийся. У нас в Ярославле за 2720 руб. Будут вопросы спрашивайте.
Обязательно проверять!!!! Перед работой!!! (особенно, если его кому-то давал или роняли).
Надо найти расстояний до стены около 10 метров, сделать отметки по центру лазерной линии по горизонтали и вертикали (причем сделать несколько отметок с шагом сантиметров в 50, лучше 1 метр), потом выключить и простым уровнем (но не убитым) по рискам нанесенным посмотреть.
У меня на стене висит отвес на тонкой стальной струне - расстояние от стены до стены 25 метров (коридор) - вот на ней и проверяю, а горизонт по уровню и рискам...
Блин, классная весчь!!! В выходные вешал светильники в гараже, длинные такие с лампами дневного света 4шт, прибор взял с собой и бойца одного. Сначала решил обойтись глазомером бойца, но после неоднократного - "Чуть выше, чуть ниже", плюнул, достал прибор, спроецировал линию на стену и все, только дырки успевал сверлить. Причем линии луча хватает на всю длинну гаражной стены, при том что прибор стоит на расстоянии одного метра от стены. Потом прокрутил прибор на штативе на другую стену и проковырял там дырки. Удобно, советую, для дома, да за такие деньги .......
За штуку евриков точно брать не сталбы.
Летом буду строить дом в деревне, тоже должен пригодиться. Даже уверен в этом!
Карабас написал :
А никто не сталкивался с самовыравнивающимися уровнями фирм FIT и Matrix?
Перед тем, как подобный девайс брать, очень советую найти местный сервис и выяснить, берут ли выбранную модель на калибровку. Про FIT достоверно известно - честные спецы не калибруют, только жулики лохов разводят. У дешевых китайцев часто калибровочные винты залиты клеем начисто (соответственно калибровке не подлежат - т.е. одноразовые)
Себе взял LP100 (3 плоскости), девайс однозначно ремонтопригоден, в Питере их обслуживают здесь
Всем кто сомневается от недостатка информации руский мануал на skil 0515
Кто знает где просят самую низкую цену в Москве за этот прибор, оч. хочу такой прикупить. И еще вопрос к пользователям: как у него с точностью?
Что характерно, на русскоязычном сайте Skil никаких характеристик этого уровня вообще нету. А у нас в городе и такого нету. Все больше Матриксы и Фиты, ну и Боши со своими негуманными ценами.
Спасибо prorok. Нашел в Жуковском за 2600 возьму на неделе. Забавная история: ходил по "Садоводу" в поисках Skil'а ненашел, увидел Matrix (модель не знаю розовый такой весь). Спрашиваю у продавщицы - "Что за чудо?". Она не задумываясь - "MATRIX!!! РОССИЯ :-) по лицензии Германии ;-) 3000 рублей 8-(".
объясните доходчиво, что определяет погрешность гидроуровня в пределах десяти метров, применимо к конкретному исполнению среднестатистического уровня и условиям его использования?
2gesha
Погрешность гидроуровня не зависит от расстояния между колбами.
Вся погрешность может заключаеться в неправильном использовании. Например, воздух из трубке остался или глаз по разному замечает мениск при разном освещении, трубку пережали и т.д. Еще надо учитывать, что воде необходимо несколько секунд что бы уровень в колбах устоялся.
Вся погрешность может заключаеться в неправильном использовании. Например...
т.е. я так понял, что выплачивая доп. бабки за крутой уровень, мы оплачиваем "защиту от дурака" и улучшаем скоростные показатели?... с учётом того, что за разницу в деньгах можно налить в агрегат более благородную жидкость (см. мениск, пузыри и пр.).
Не видел никогда дорогих гидроуровней
Цена немного меняется от материала колбы (стекло, пластик) и длинны шланга. Но все это на точность не влияет. Для измерения перепада высот может оказаться важна точность шкалы (что бы нарисованные миллиметры соответствовали реальным), но для отбивки уровня на одной высоте это совсем не важно.
как что?
гидроуровень с любым соответствующим прибором, который имеет цену на порядок и более.
интересуют конкретные плюсы, которые я теряю (некоторые я перечислил).
задача поставлена.
лазерный уровень по условиям входит в обзор, насчет построителя я не в курсе.
Добрый день всем.. Подскажите мне ответ на пару вопросов..
А кто работал с построителями уровня REDTRACE Какие отзывы? Интересует в частности мнение о модели M904S..
И втоой вопрос. Можно ли использовать построитель горизонтальной плоскости вместо невелира скажем на расстояни не больше 15 метров.
А погрешность в 3мм на 15 метрах допустима при строительстве коттеджа (планируемые размеры 12 на 12 метров)....заливке фундамента ..кладке стен и т.д ?
И ещё маленький вопрос... А то я запутался совсем..
Вот два сайта
Скачал у них прайсы. Первый вордовский второй ексель. Реквизиты у обоих на один и тот же офис в Москве и Питере Так вот прикол в чём.
По первому прайсу M904S (код в прайсе 100235 ) стоит без приёмника 9340.30 рублей
По второму прайсу M904S (код в прайсе 100236 ) стоит 19620 р. с приёмником и без приёмника , 19620 минус 4 590 за приёмник равно 15030р.
Gabalas написал :
Это, уважаемый, не красный след - это китайская копия красного следа :-) :-) :-)
Как показала практика, китайского товара много, а вот качество и ремонтопригодность увы :-( Не даром большинством этого товара (правда, модели по другому назывались) самые старые продавцы лазерки перестали заниматься вообще!
Серия M700 - был под видом и LP100 и Tampline какой-то там.
Серия М600 - тот же китайский пластик, который продает Кондтроль (на самом деле китайский Foretech) - Laser 2D или LS603
Ну и так далее... Вот Роботулз там затесался - это ВЕСЧЬ! Уже писал об этом, а еще есть Стабила, Феннель, ПЛС...
Gabalas написал :
Вот два сайта
В чём прикол? Кому верить?
А вы не верьте вообще никому :-) Вообще очень весело читать громкие слова про "крупнейший в РОССИИ поставщик геодезического оборудования"!!!!!! Держите меня семеро! А куда же делись Навгеоком, ПРИН, Геокосмос, ГСИ, Геототал, УОМЗ???? Они еще меньше??? И эта крупная компания торгует исключительно китайской лазеркой, Топконом, тРимблом и китайскими теодолитами неизвестного происхождения.... А где СОККИЯ??? где ЛЕЙКА?
Так что лучше не верить никому из вышеперечисленных - бряхня с самого начала :-)
Да уж ... попробуй тут разберись... А прибор покупать надо.. Наверно пока посмотрю что из себя скил 0515 представляет.. Если более менее работает то для внутрениих работ возьму... Так как начитавшись тут всего что то перехотелось мне викидывать ~300$ за китайское чудо... А 80 с копейкамит за скил... думаю не страшно будет отдать...
Skill неплохой уровень и 80 у.е. с копейками хорошая цена.
LP 100, М600 серия получше, М700 самая устойчивая в смысле ремонта - у нее лазеры по мощности послабее но оптика (кривизна линии) лучше. Серия 900 имеет официальный класс влагозащиты что редкость среди построителей плоскости.
Лейка не делает построители плоскости для ремонта.
Топкон делает отличные ротационные лазеры, но не имеет кросслайнеров.
Соккиа имеет в линейке лазерный построитель китайского производства ( в смысле китайская фабрика делает китайский прибор с лэйблом Соккиа). Этот прибор и есть М700, отличие только в клавиатуре.
Вопрос не брэнда потому, что никто из крупных компаний не делает бытовые построители плоскости, их делают китайцы. Исключение одно - PLS.
Русгеоком не самая крупная компания по продаже геодезических приборов это стебное заявление будет убрано
Я работаю в ООО "Геоприбор" г. Санкт-Петербург
Приглашаю всех на выставку "Интертулл", Красная Пресня (Москва) там будет несколько приборов которые составят конкуренцию Skill.
Хотел уж было пойти и купить лазерный уровень Skil 0515AB. Профи прошу не ругаться - мне для дома, дачи думаю вполне хватит. Но наткнулся тут на такой вот прибор: Black&Decker LZR6
Пошел в магазин т.с. пощупать. И все бы хорошо, но смутил один момент: у skila погрешность - 0,5 мм/м, а у Black&Decker ± 2 мм/м. Это что, ошибка или разница, действительно, в 4 раза. Ведь на 10м. это уже 5мм и 2см!!!
Обладатели Skila и Deckera: расскажите о Ваших впечатлениях?
All написал :
Да при чем туту впечатления! Вы когда-нибудь спрашивали у владельца запорожца о впечатлениях???
Короче, если цена устраивает смотрим следующее:
1) через стекло смотрим внутрь на устройство подвеса - если на призмах или вокруг них клей = не брать! Клей = невозможность повторной юстировки в 99% случаев (после падения и т.д.)
2) смотрим на щели в пластике. Щели в пластике и плохие стыки = ПЫЛЬ в приборе после недели использования ведущее к чистке (постоянной) и мусорному ведру в конце месяца... Да и влажной тряпкой не протрешь - капли внутрь будут попадать с пылью и ... опять мусорка
3) ставим прибор на расстоянии 10 метров от стены на стол (ровную поверхность) и поворачиваем прибор так, что бы левый край горизонтального луча был перед нами на этой стене. отмечаем верх и низ лазерного луча карандашом (заодно смотрим на яркость и толщину). потом поворачиваем прибор против часовой стрелки на столе, что бы на место нашей отметки на стене теперь попал центр горизонтального луча (отмечаем тоже верх и низ рядом с первой отметкой). Теперь поворачиваем прибор далее, что бы на месте отметок на стене был правый край горизонтального луча и делаем отметки. А теперь берем миллиметровую рулетку и смотрим разницу - это будет погрешностью горизонтального луча на 10 метрах. Если более 3 мм = сразу выбрасыввем прибор в помойку :-(
4) лучше всего - проводим этот тест над скилом и декером, потом едем в мой любимый лазерприбор www.laserpribor.ru и смотрим что есть там - делаем выбор... вот и все.
не посторонний зритель написал :
Представте себе, спрашивал! И, что самое удивительное, народ был доволен. Потому что на Хаммере ездить на загородные 6 соток и грузить его мешками с картошкой не очень удобно.
Но для того, чтобы это проделать, нужно сначала что-то купить?
Нет, не всё! Надо еще отстегнуть 30-40т.р.
А Вам не пора уже менять машину? А то, пепельница, наверное, уже полная.
А меня в пределах 1см на 10м устроило бы ВПОЛНЕ. Я сам заказчик и подрядчик на своем единственном "объекте"
Самоустанавливающийся LZR5 - обеспечит ли указанную точность?
Кандидатов подороже не могу рассматривать, а вот из Skil 0500 (1500р), LZR3 (1000), LZR5(1600) как выбрать лучшее?
Добавлено:
поизучав вопрос, начал подумывать о 0515...
Только вот найти не могу в Новосибе по нормальной цене!
2не посторонний зритель не подскажете где скачать русский мануал на ротационные нивелиры STANLEY, они же TOPCON и CST/Berger.а то у меня мануал на английском и с некоторыми моментами не могу разобраться. заранее СПАСИБО!
All написал :
Сообщение от не посторонний зритель
тогда купите самый недорогой лазер,а на точность просто закройте глаза,владельцы Запорожцев ведь не спрашивали в магазине : почему у этой машины спидометр не оцифрован до 250км/ч? С Ув. БОНК
Bonk написал :
Они специально такие машины покупали, потому что свыше 200км/ч картошка из нее начинает вылетать.
Вы наверное пропустили все, что было написано выше (№108). Да и "профи" () я просил не ругаться. Один раз в жизни построить дом, повесить картинки или полочки на стену, ну еще какая нибудь мелочь по дому и даче, по моему вполне достаточно уровня с погрешностью 5мм. на 10м. Покажите мне пол в квартире или на даче, где все сделано в ноль! Ну а брать аппараты стоимостью 1000 евро и выше: это либо действительно профессионал, зарабатывающий себе на жизнь, либо, мягко говоря, сноб.
