selfservice написал :
Я ж пошутил. Нашел электронный вариант книги и сделал "снимок".
Я тоже.Думаете скан за 20 лет не могу отличить от скана?
Охота было искать?И работать в ГР,ИМХО проще было меня нагрузить на скан.Книгу убрал сразу на место-раритет,не хуже Дауера
Холостяк написал :
Нашел книгу за 2 минуты, в формате djv, там прямо в читалке можно выделить нужную область и сохранить в файл картинки. А саму схему в книге нашел тоже быстро, но уже случайно . Просматривая оглавление заинтересовался измерением емкости и индуктивности, заглянул в соответствующий параграф, а тут эта схемка. Вот никогда бы не подумал, что эта схема в данном разделе, нелогично.
Скоро выберусь в гараж, покопаюсь в коробке со старыми радиодеталями, там кажется какая-то неонка была, белая такая.
Можно любую,я не случайно индикатор написал по памяти,не доставая книгу.От отвертки кетайской сойдет,там тоже пых будет
Щас гляну что именно ставил в схему для большей наглядности...придется чумадан открывать
Нашел,щас мелкоскоп достану ....
ИНА+ТН-0,2-2
Это индикатор с линзой,но сбоку по кольцу видно все враз.Даже резистор припаян на 120 ом ...Вот я барахольщик )))
Холостяк написал :
Это явно самодел,от ручного точила.Фото Ваша?
Ну не знаю... Фотка не моя, нашел по поиску "ручной намоточный станок" и узнал свой станок. Вот еще несколько разных картинок, вряд ли это самодел, если только массовый, подпольный
впрочем я не ручаюсь, что у меня был имено такой, но похожий.
Холостяк написал :
нет,не самодел . у меня такой есть, в конце 80-х покупал когда надоело витки считать при намотке трансиков ,то ли в радиотоварах,то ли в юном технике,рублей 10 стоило .
Холостяк написал :
Может и есть.Кто будет заниматься?Единицы.Вроде пытался сына приобщить,покупая электронные конструкторы,но был послан за Дум.
Бля, ненавижу все игры.
Недавно с дочкой делали детекторный приемник. Ей 7 лет всего, просто хочется чего-нибудь творить нашел все детали, катушку намотал на канализационной трубе пятерке, высокоомные телефоны оказывается у меня были, но в итоге кроме шума эфира ничего не услышали
грешу на антенну, на балконе метров 5 бросил телефонной лапши, но разве это антенна для длинных и средних волн
в итоге, дочка разочаровалась в радиотехнике ну и правильно, пусть всякими там рисованиями и музыками занимается
а так, да, надо молодежи радиоэлектроникой заниматься, должен рождаться интерес к творчеству, потом, глядишь, будут придумывать как это, модное слово, инновации, кто-то же должен поднимать отечественную микроэлектронику...
Не,на это я бы не пошел.Девочкам видимо нужны куклы в таком возрасте.Но если бы она умыла пацанам лица на труде-был бы рад.
Интересно как щас его в школе преподают,может устроиться туда на работу ?
Холостяк написал :
Это да, не женское это дело, хотя... есть такая телеведущая, была диктором программы Время в СССР, Татьяна Судец, окончила радиотехнический факультет МЭИ, недавно слушал передачу по радио, она была приглашенной, с таким упоением рассказывала, как она паяла, настраивала радиоаппаратуру...
Холостяк написал :
У нас с этого года внедряют т.н. "сингапурскую" систему обучения, когда ученикам разрешается не вставать при ответе, можно разговаривать на уроке, короче свобода Учителя в шоке.
Kvost написал :
да не, просто эти диапазоны ушли в историю.
Уже давно.Конструктор собирали с сыном ещё в 2000,тогда уже было глухо.Работало радио только в ФМ.Ферритовая катушка не пригодилась,на ДВ и СВ -реклама
Дум рулит,
Видимо она не работала на заводе и якоря не мотала.Так,паяльник один раз в руках подержала...для запаха канифоли
В принципе,и мы на труде не вставали-опрос был с места.Но то что мне рассказал действующий учитель труда о подготовке учеников ,ввело меня в ступор.Говорят как таджики-мы все умеем ,работали с папой на даче.На выходе из 20 чел,только 2 уложились в размер лопатки для сковородки.Я сначала не понял...спросил ,Вы что из нержавейки делали и потом точечной сваркой сваривали?Наивный.
Дерево.
Главное что все ученики хотели забрать изделия домой)))
Kvost написал :
Други, я в курсе, что умирают станции на ДВ и СВ, да и на КВ. Но у нас пока еще можно услышать как правильно вы говорите Радио России и Маяк, я сам в машине частенько слушаю ДВ и СВ, надоел это "чистоганский" УКВ со сплошной музыкалкой. Хотя, автомобильный приемник это далеко не детекторный, там наверное 3-4 каскада усиления, плюс шумоподавление, избирательность, хуедин-гетеродин, все дела.
Kvost написал :
Тут советскую магнитолу в гараже решил включить - на УКВ всего две станции осталось, Маяк и радио России. Ну и опустил его в мусорку
В гараже наверное ворота металлические экранировали прием, не? Хотя бы в музей сдали что-ли...
помогите со схемой якоря интерскол м25 отбойный молоток , 16пазов 32 ламели 26витков 2петли 3провода идет на ламелль ,если поднять провода ламелль не звониться а провода в цепи
Это производитель секретит свою схему, хотя схема стандартная-соединение начала и конца сделано не на ламелле, а в пазу и припаян ещё и третий провод к этому соединению (и выведен на ламелль) что бы тот кто думает перемотать не понял что и как.
Смазываем ведомую шестерню маслом. Ведущую, изношенную, обезжириваем, наносим "холодную сварку" вставляем в редуктор и руками крутим якорь, до застывания.
Получится красиво, быстро и при медленном раскручивании, даже будет вращаться - но, совсем не долго, а работать вообще не будет.
Если качественно - Снимаем подшипники, крыльчатку, срезаем обмотку, протачиваем вал под резьбу. Делаем новый червяк с телом и внутренней резьбой, закаливаем, с жестким фиксатором резьбы накручиваем протез до железа якоря, в центрах протачиваем посадочные под подшипник, крыльчатку, перематываем якорь, пропитываем, балансируем. Надежность, как у нового.
Все промежуточные варианты - потеря времени, с предсказуемо отрицательным финалом.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
