#670742
Доброго дня всем!
Планируется ремонт в новой квартире, соответственно предстоит переделка электрики.
Вот зарисовал то, что хочется сделать.
Может кто окинет профессиональным взглядом все ли нормально и предусмотрено?
Пока волнует вопрос стоит ли перекидывать группу 1.4 (свет с/у) под УЗО 10мА или оставить как есть?
Aqualion написал :
Тут могут быть и "за" и "против", но я бы оставил именно так, как есть, чтобы при прорыве воды и затоплении ТП не остаться еще и впотемках.
На плиту достаточно УЗО типа АС.
Кондей лучше вынести под свой "АВДТ" и проложить линию 3х2,5 - если что поставите полноценную розетку или еще чего - жизнь изменчива.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
В принципе, я тоже склоняюсь к варианту оставить
Но для индукционной поверхности боюсь все же надо тип А.
Да, пожалуй линию проложу 2,5 вот только места под отдельный автомат уже нет - все 36 забиты
да и на кондей пока линия про запас.
Спасибо за комментарии!!!
2Aqualion У вас кухонный щиток еще будет? Если нет, то как вы хотите 4 квадрата развести по розеткам?
Зачем у вас стоят дифавтоматы перед обычными автоматами? Как будто одни курсы заканчивали - второй проект из Питера и одна и та же заморочка у обоих. УЗО там должно стоять. Поставьте два УЗО 63А 30мА на свет и на розетки. А или АС будет - ваше дело, но на сегодняшнем этапе жизни лично я не вижу смысла в переводе денег на тип А.
Варочную панель вообще можно вывести из-под УЗО, но если не доверяете защитному нулю, то можно это УЗО 63А оставить, но под него еще и ПММ поставить с холодильником и вытяжку на отдельных автоматах. Можно вытяжку зашлейфовать с какой-нибудь розеточной группой, но никак не с варочной.
И автоматы после всех УЗО предпочтительно поставить не 1Р, а 1Р+N. В целесообразности этого вы сможете убедиться еще тогда, когда выключив автомат, будете устанавливать розетки и у вас периодически будет вырубать УЗО.
Нда с кухней засада, надо продумать получше, очень не хочется на кухне щиток ставить
В принципе хватит тоже 2,5мм и автомата на 16А, выдержит одновременное включение СВЧ и чайника(1,45кВт+2,2кВт).
УЗО на свет еще можно поставить на сумму токов автоматов, а вот на розетки не получится, там сумма выходит аж 105А, да и при вводном 50А при неблагоприятном исходе будет его выбивать и все - потемки.
А почему не следует вытяжку с варочной шлейфовать, по причине большого номинала автомата(УЗО) варочной?
В идеале конечно было бы неплохо после УЗО ставить автоматы 1P+N, но и так места уже нет, хотя пока не поздно можно перебраться в след. типоразмер щита
Aqualion написал :
Мне тоже кажется, что хватит. Ну, поставьте , на худой конец, 20А. Если и вышибет разок-другой, так в следующий раз по очереди включать будете.
Aqualion написал :
Мало ли что там выходит - ток-то все-равно будет ограничен 50А.
Aqualion написал :
Абсолютно нереальный исход - шансы очень малы, что по всем отходящим линиям попрет одновременно ток по 16А.
Aqualion написал :
Разумеется. А как вы собираетесь обеспечить одновременное надежное соединение 6 и 2,5 квадратов? Какую клемму будете использовать? Или через "орех"?
Aqualion написал :
А что вам место? Леграновский 1Р+N занимает 1 модуль. А после реконструкции схемы у вас еще и места для резерва могут остаться.
2avmal
Большое спасибо за конструктивную критику!
avmal написал :
Пожалуй начнем с 16 а там или на 20 перейду или включать одновременно не будем.
avmal написал :
Именно, сначала написал, потом подумал
avmal написал :
Просто как мне кажется групповой АВДТ сможет помочь локализовать проблему если начнет выбивать вводной, по крайней мере неопределенностей будет чуть меньше.
avmal написал :
Ну соединить не проблема, есть WAGO клеммники 773-173 до 6 квадратов и 41А. А вот автомат да, для вытяжки шансов не оставит
avmal написал :
Пошел листать каталог...
А есть ли шинки под линейку из таких автоматов?
Aqualion написал :
Все, нашел - просто ставятся две однополюсных гребенки.
Вот что получается после переделки
И цена щитка почти подползла к 1000$
Aqualion написал :
А теперь выкиньте из 5 группы УЗО, а ее автомат подключите к УЗО 6 группы варочной. После этого поставьте вместо дифавтомата на освещении УЗО и цена щитка поползет вниз.
avmal написал :
А не многовато будет на одно УЗО 30мА?
Замена дифа освещения на УЗО даст выигрыш в 2$, считаю, что лучше так оставить
И еще наверное стоит защитить реле контроля напряжения автоматиком отдельным.
В идеале УЗО на свет ставят в случаи установки светильников на определённую высоту, (смотрим пуэ).
Но если честно то УЗО это жирновато на свет. Да и некоторые группы можно обьеденить, но это немного в цене даст, так что лучше оставить так ибо для себя. Но УЗО на свет в доме както многовато.
Aqualion написал :
Ну у вас и цены в Питере 25 тонн за несложный в принципе щит, незнаю даже както.
Aqualion написал :
Недостаток дифа - его с высокой вероятностью будет выбивать вместе с групповым автоматом при перегорании лампочки.
Karavan написал :
Подскажите пункт, пожалуйста.
Karavan написал :
Там еще свет в с/у, хотя его конечно можно кинуть на группу стиралки.
Karavan написал :
Угу, сижу считаю и плачу
Kamikaze написал :
МММММММеняю
Aqualion написал :
Чем лучше?
Aqualion написал :
Уберите варочную вообще из-под УЗО.
avmal написал :
Чем лучше?
Уже сменил.
avmal написал :
Похоже придется.
Aqualion написал :
... и в разгар купания погрузиться во мрак из-за глюка в стиралке... наощупь одеваться и шлепать к щитку...
Kamikaze написал :
Нет ну, если там освещения точками, то проще через транс на 12воль. А такто в принципе можно сказать что и пофиг что санузел, надеюсь выключатель снаружи.
Aqualion написал :
Возьмите производителя попроще, автоматы 1р и счётчик не АВВ а энергомера или меркурий и можите сократить расходы вдвое.
Smily написал :
А после завершения ремонта пытаться задушить жабу, которая душила вас и не давала потратить свои деньги на себя?
avmal написал :
У богатых свои причуды.
Счётчик АВВ значительно дороже, причём нужен он больше энергопоставляющей организации чем потребителю. Лень считать, но если брать 1р и энергомеру то думаю в 400 я бы уложился, на "буржуйских" изделиях.
Smily написал :
Против учета я ничего против не имею - его качество головная боль поставщика электроэнергии, но чтобы сэкономить на данном этапе на автоматах - это выше моего понимания.
Smily написал :
Честно говоря еще не обсчитывал что дешевле будет Legrand ABB Merlin Gerin или Schnider Electric.
1P+N все же удобнее, да и отъедают они немного денег, а вот счетчиков наших которые бы были многотарифными и занимали 4 модуля я пока не нашел Основная причина его выбора - это малый размер.
Aqualion написал :
А почему именно 4 модуля? В Китае цифра 4 несчасливая
Smily написал :
В идеале, чем меньше - тем лучше.
Главное чтоб счетчик не из Китая был
Aqualion написал :
Если это обусловлено размерами щитка - то можно взять больше щиток.
Так есть и 1 модульные, клавное ведь чтоб энергопоставляющая организация разрешила вам его ставить.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Smily написал :
Ну уж очень не хочется больше брать - и так здоровенный.
Ну да, сертификат конечно нужен.
А ТАЙПИТовцы пока не делают многотарифных, правда я начинаю задумываться, а нужен ли он???
