МОДЕЛЬ: МБ "Урал"
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 1998г (это не покупка-это зарплата)
ДОСТОИНСТВА: легко заводится,много навесного, зап.части в продаже есть (хотя МБ снят с производства)
НЕДОСТАТКИ: двигатель, мягко говоря, шумноват; задн.ход слабоват, ну и вибрация
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: за ненадобностью обращений не было (тьфу 3-раза), собственноручно за всё время эксплуатации поменяно 4 приводных ремня (пер. хода)
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): простой и надёжный советский аппарат
МОДЕЛЬ: Салют 5Л (двигатель Лифан 6,5 л.с.)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2009 года
ДОСТОИНСТВА: умеренная цена (кажется, самый дешевый из мотоблоков), небольшой расход топлива, легкий запуск двигателя, простота конструкции предполагает устранение неисправностей своими силами, в продаже достаточно навесного оборудования. Может работать на целине. Прекрасно окучивает и одновременно пропалывает картошку с помощью пропольников и распашника (типа двустороннего плуга). Без проблем выкапывает картофель.
НЕДОСТАТКИ: 1)Недостаточно крепко фиксировались рукоятки управления. Проблема была решена за полчаса путем приварки нескольких капель металла на боковые пластины, чтобы не скользил зажим для закрепления рукояток мотоблока. 2)Для проверки масла в редукторе мотоблока масло нужно сливать в мерную емкость, а это неудобно. Можно было бы предусмотреть щуп.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Обращений не было. Да и мотоблок не такой уж и сложный, чтобы вообще обойтись без сервиса. Запчасти есть в магазине "Мотоблоки" на ул.М.Буденного в Москве.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Результат превзошел ожидания. Оценка отлично. При наличии навыков управления мотоблоком, с ним практически не устаешь. Порадовал лифановский (китайско-хондовский) двигатель: весьма экономичный и, что удивило, идеальнолегкозаводимый.
МОДЕЛЬ: Каскад МБ6-08-04-01
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2007г.
ДОСТОИНСТВА: Простой, неприхотливый, ремонтопригодный, много запчастей и навесного оборудования как в магазинах, так и на рынках. В качестве транспортного средства с прицепом - даже дочь вполне управлялась с ним.
НЕДОСТАТКИ: Малый вес при выкапывании картошки. При дальних поездках (свыше 5км.) устаёт рука нажимать рычаг переднего хода.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло, ремонтировал сам. Потёк бензобак, потрескались трубки бензопровода и вентиляции картера двигателя.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): использую при культивировании, посадке и окучивании и выкапывании картошки, а также для поездок в лес на заготовку дров, на реку за песком.
МОДЕЛЬ: Салют 5Л - 6.5
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 10.10.09
ДОСТОИНСТВА: компакт
НЕДОСТАТКИ: удлинённые оси не имеют отверстий на разную ширину установки колёс, после навески плуга выяснилось расхождение "зазора" между концом лемеха и краем колеса (пришлось подключать hands ;-) )
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: тфу, тфу, тфу )))
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): меня устраивает потому 5 - (на всякий случай)[/quote]
собственно пока нечего добавить)) читаю форум давно, мотоводом стал недавно)) образование инженер механик с/х так к слову ;-)
МОДЕЛЬ: Eurosystems Z-2 (RM) B&S
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2009
ДОСТОИНСТВА: Легкий, достаточно хорошая управляемость, наличие реверса. Ширина обработки всего 40 см, что позволяет обрабатывать труднодоступные участки земли (под кустарниками, междурядная обработка). Приемлемая цена.
НЕДОСТАТКИ: Отработав сезон таковых не заметил
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень доволен агрегатом. Особенно радует двигатель B&S, запускается всегда с первого раза, малое потребление топлива. В общем оценка - отлично!
МОДЕЛЬ: Агро
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2009
ДОСТОИНСТВА: Все достоинства уже перечислены выше, согласен со всеми.
НЕДОСТАТКИ: А их нет, вернее есть, но это скорее мелкие неудобства. При желании и умении всё исправимо.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Опыта работы еще практически нет. После обкатки запахал 35 соток родным уфимским плугом, идет отлично на родной резине, не буксует. Двигатель заводится с 1 раза, работает стабильно. Не ожидал я от отечественного машиностроения такого замечательного изделия! В общем 5+!
МОДЕЛЬ: зирка 61
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2009
ДОСТОИНСТВА: єкономичный дизель,манёвренный,хорошая развесовка,высокий клиренс,6 передач вперёд,2назад
НЕДОСТАТКИ: шумноват,НУЖНО ПРИСПОСОБИТСЯ К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕДАЧ.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: запчасти без проблем,хорошых специалистов по ремонту пока мало
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 6 лет имел ниву с росийским движком,так зирка 61 намного по вех указаных достоинствам лучше.Пока доволен хорошая машина.Оценка отлично.
У меня Каскад МБ-90 пользуюсь 12 лет почти без единой поломки, в голосовалке не нашол?
МОДЕЛЬ: MTD 240 двигатель 5 л.с
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2007 г
ДОСТОИНСТВА: Относительно малый вес, разборный, легко перевозится в автомобиле. Забыл, что такое лопата.
НЕДОСТАТКИ: На второй день работы вышла из строя свеча. При копке картошки недостаточен диаметр колес, садится на редуктор.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:
МОДЕЛЬ: SunGarden MF360 + комплект грунтозацепы, окучник, сцепка от MTD + картофелекопалка
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2008
ДОСТОИНСТВА: мощный (6.5 лс) двигатель; закрытое маслопогруженное сцепление; компоновка - ведущая ось + вал отбора мощности с навесным оборудованием; хорошо сбалансирован; полный реверс на 2 скорости - незаменимая веСЧь при маневрировании в тесноте; заводится с 1 рывка; экономичный, малошумный. На силовой части все болты-гайки затянуты на совесть, ничего подтягивать не пришлось. Снятие/установка навесного оборудования - одно движение.
НЕДОСТАТКИ: к силовой части (двиг+редуктор+сцепление) претензий нет; колеса - явно узкие, не мягком грунте склонны к закапыванию; плохое крепление колес - штатный болт самопроизвольно отворачивается, нужно постоянно бдить и подтягивать); дополнительное оборудование - откровенное г (плохая сталь - лопасти грунтозацепов погнулись при вытягивании телеги с грузом в горку, треснула ступица грунтозацепа); небольшая рабочая глубина фрез (15 см) - впрочем, может это и не недостаток вовсе?; малый набор навесного оборудования
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было причин, лопнувшую ступицу Г/З заварил местный умелец.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): По соотношению цена/качество весьма достойный агрегат (27 т.р. сам м/б + 5 тыр фреза и набор навесного + 700 р картофелекопалка). Без него вряд ли смог бы в одиночку обработать 20 соток огорода. 2 сотки картофеля в 8-м году выкопал за 2 часа (потерял время на подбор угла/глубины установки копалки). Маловата скорость на 2-й передаче (4.5 кмч) - хотелось бы побыстрее. В работе явно эргономичнее мотоблоков с ведущей фрезой (типа Салют или Каскад), оператору приходится прикладывать усилия разве что для удержания направления движения на неровной почве. Не ощутил недостатка в виде относительно небольшого веса (с фрезой около 75 кг), даже при вспашке.
Оценка - 4.5. Полбалла снято за плохое крепление колес и уход фирмы с рынка
МОДЕЛЬ: Каскад МБ-90
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1999 г
ДОСТОИНСТВА: большой вес 125 кг, легкое управление, хорошее тяговое усилие,ресурсостойкость.
НЕДОСТАТКИ: один недостаток выявил слабенький редуктор ВОМ для движка.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: сейчас сложно найти запчасти.
Хочу рассказать о своем опыте эксплуатации мотоблоков.Году в 92-м построил мотоблок на базе двигателя "муравей" плюс червячный редуктор,железные колеса и самодельные фрезы.Получился мощный,но неуклюжий агрегат,способный поднимать целину,тяжелый и неэкономичный.Проработал почти 7 лет,потом сломался редуктор,был приобретен "Каскад" оригинальной конструкции с поворотной рулевой колонкой,плавной регулировкой руля по высоте и ручкой реверса,говорят,такие всего 1 год выпускались, 96-97-й вроде.По сравнению с самодельщиной и по тем временам-прогресс,обрабатывал до 25 соток,полностью механизировал бульбоводство(от посадки до уборки),пробовал косить и таскать телегу-не понравилось,тяжело управлять,нет проходимости,сегментная косилка для каскада-полное *****.Для работы с окучником,копалкой,сошником-сажалкой приходилось навешивать 250кг металла на перед и колеса,причем металлические с зацепами ничего,кроме забивания грязью и каторжного управления не дают,резиновые лучше,причем сдвоенные.Недостатков конечно море:режет и гнет стопорные пальцы на колесах,рвет цепи в редукторе(4 раза за 8 лет),жует ремни,иногда проблемы с пуском,новые фрезы гнутся и разбивает отверстия под стопора.Разборка редуктора-крайне трудоемкое дело.Единственно,что не ломалось-движок,только кольца менял один раз,но это благодаря принудительной смазке и применению синтетического mannola.Недавно приобрел дизельный Tero GS-14,совершенно другой уровень,по сравнению с каскадом-масса преимуществ,орудия подходят практически все,управляемость и надежность на высоте,отлично таскает телегу до 0,5т,тяга и экономичность впечатляют.Качество фрез также не сравнить с каскадом,хоть и китайские.Насчет пуска-никаких проблем,даже на холоде.Для работы с орудиями типа окучника и копалки небходим балласт но небольшой,100кг спереди и 50 сзади для равновесия.Можно даже пахать зябь,но тяжело,для этого есть трактор.Стоимость для машины такого уровня более,чем приемлемая:35-38т.р.,рекомендую всем.
МОДЕЛЬ: Zirка Z-105B, бензиновый.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: больше года в эксплуатации
ДОСТОИНСТВА:
НЕДОСТАТКИ: навески - проблемные "канавокопатели", легкие металлические колеса,
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Опыт работы с минитехникой имеется. Для своего класса и стоимости -аппарат стоящий. В работе легок. Двигатель, при соответствущем уходе, добротный. Заводится в 15 градусный мороз активным вытягиванием шнура с 1-2 раза. Легко агрегатируется со всеми прибамбасами для обработки земли и работы в хозяйстве.
Недостаток- отсутствие техники для ВОМ, который, так и чешутся руки, к чему то приспособить полезному.
МОДЕЛЬ: Мантис
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2009
ДОСТОИНСТВА: легкий 12 кг, 4-х тактный,манёвренный
НЕДОСТАТКИ: перевозить и хранить можно только вертикально
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Один из самых легких культиваторов, брал именно оптимальный по весу, т.к. использовать буду в нескольких местах и нужна повышенная мобильность (на даче стараюсь не оставлять). Настолько легок, что с ним легко управиться даже хрупкая женщина, например, им очень удобно полоть междурядья. Начал в этом году поднимать заброшенный огород (последний раз сажали в 1990), земля - супесь, но отягощена обильным наличием корней (конец июля), полусгнивних деревяшек, камней и остатков кирпича. За 10 часов в режиме обкатки (1/2 газа) поднял до состояния пуха около 1 сотки (с выборкой всех корешков и пр.), очень тормозила работу намотка сорняков на фрезы - снимал и чистил каждые несколько минут. Аппаратом пока доволен.
Фото
МОДЕЛЬ:Фаворит В/S 6.5 л.с
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2008г.
ДОСТОИНСТВА: низкий центр тяжести, тяговитый двигатель, возможность регулировать рулевую колонку.
НЕДОСТАТКИ:дорогие металлические грунтозацепы и необходимость их предворительного заказа проверка уровня масла в редукторе только по слитому обьёму
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:пока небыло.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):+5 когда привёз в деревню и отец узнал стоимость то неделю не разговаривал. соседи тоже отнеслись скептически. Когда же я не имея никакого опыта за 1 день обработал и посадил 40 сот. картошки отношение к технике начало менятся. Окучив это поле за 3 часа с перекурами отношение родителей поменялось полностью. Соседи в это время тяжело пыхтя таскали на себе ручной опахиватель. Но когда я за 1 день выкопал всю картошку соседи чуть вешатся не стали и это при том что у них почти у всех есть МБ правда древних годов выпуска - НЕВА и КАВДИ, у 2 кроты
Был мотоблок Салют , В/S 6.5 л.с (вроде так) ... хороший аппарат, заводится без проблемм, помещается в багажник фольца гольфа.... купил осенью 2008, пробовал фрезами целину, слишком легкий , и нож упорный гнётся...
За пару дней перед 2010 годом , какие то нехорошие люди вынесли всё из гаража ... включая и его...
МОДЕЛЬ: МБ6841 "КАСКАД"
ДАТА ВЫПУСКА: 21.02.1994 г (в эксплуатации с 2000 года)
НЕДОСТАТКИ: частые поломки редуктора (2 раза в год), постоянный обрыв пальцев на выходном валу (с утяжеленными грунтозацепами), трудный пуск, неудобный ручной стартер.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ремонт в домашних условиях: замена карбюратора, в редукторе 2 раза цепь выходного вала, выхоной вал, средний вал, средняя цепь, остальное мелочи.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3- совсем не возможно работать из за постоянных поломок при выкрашивании картофеля на площади 20соток (пахота, окучивание, выкопка) в связи с покупкой мини-трактора буду использовать только на культивировании земли.
МОДЕЛЬ: Eurosystem, B&S, 3,5 лс.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008
ДОСТОИНСТВА: Легкий, маневренный, тихий, выхлопа не чувствуется, завод с 1-2 раза. Есть сервис и запчасти к Бриггсу.
НЕДОСТАТКИ: Слабовато сцепление. Целину, как в ролике, не берет, и не ждал этого.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: По мелочи (убедился в отсутствии официального сервиса в Минске, фирма, занимающаяся бензопилами его ведет,кое-как). Заменил свечу.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отпахал 1,5 сезона. Для моих 6-ти обрабатываемых соток участка - 4 твердое.
МОДЕЛЬ: МТД-240 6 л.с.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 10 октября 2008 г.
ДОСТОИНСТВА: компактный, легкий в управлении, мощный, недорогой, легко перевозить в багажнике легкового автомобиля.
НЕДОСТАТКИ: одна скорость, отсутствие реверса, для копки картофеля, легкой отвальной вспашки и др. необходимо комплектовать культиватор ходоуменьшителями т.е. нести дополнительные финансовые затраты по превращению его в мотоблок.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было необходимости.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) как культиватору 4 - хорошая машина. Свой культиватор оснастил роторным окучником (в дополнение к ушастому) - отличный комплект при многократном окучивании. Роторный окучник очень хорош при образовании борозд при посадке картофеля, обеспечивает комфортное управление и оптимальную скорость движения.
SunGarden 360 двигатель 6.5 окучник картофелекопалка плуг.
купил в 2007г.заплатил 28 тыс. р.повелся на низкую цену.при уборки картофеля чз 30 соток поломался .по гарантии прокатили.отремонтировали за мой счет.несмотря на мягкую почву дно пруда чз 10 соток начал подгавкивать в коробке.разобрал нашел причину .для защиты коробки стоит бронзовая шестерня которую при малейшей нагрузки съедает металлическая шестерня.поставил набор шайб.при разборки был ошарашен корпус коробки аллюминивая пудра.при отвинчивании болты выходдят вместе с резьбой.использовал при окучивании картофеля отлично.пробовал засыпать борозды порвал руки так несмог.плугом работать не дали ума.фрезы у нас стоили в 2007г 10500руб. покупать не стал очем не жалею.надумал посадить просо.поехал купить к мотоблоку косу цена 15500р посмотрел на корпус из порошка люмминия и откозался от этой затеи.при косотьбе проса все это приспособление не выдержит и пол дня.может я и ошибаюсь но самый плохой чугун лучше самой хорошей аллюминевой пыли.постораюсь продать хотя бы за пол цены и куплю более серьезную тезхнику
вывод я ожидал большего.
