stiel2006 написал :
если делать самому то самое сложное будет рассчитать передаточное число. А железки это дело техники.
По Вашей сажалке, укажите пожалуйста:
диаметр приводных колес
число зубьев на звездочках
растояние между черпачками (сколько звеньев цепи между ними)
примерно растояние между клубнями в ряду
Неумею я мастерить. Ремонтировать почти всё могу. А делать как минимум сварочник нужен. У меня его нет и не умею. Как правило я что то придумывал (раньше) А друг мой делал. Не стало друга...
stiel2006 написал :
т.е. на один метр цепи приходится 5 черпаков.
Нет, это не так. Один погонный метр - это на борозде, т.е. при работе на данной ленте имеем пять картох на метр борозды. Количество картох, на погонный метр, изменяется путём замены ленты с черпаками.
я имел в виду если передаточное отношение будет равно 1 то около 5чарпаков нужно будет. Все зависит от приводного колеса. Хотя я могу и ошибаться, так что сильно не судите я с сажалку не собирал.
Я купил недавно для дискового окучника два диска от тракторного дискового лущильника (так во всяком случае его обозвали) диаметр ~450мм, в середине кадратное отверстие. Но для сажалки это большие. Лучше использовать диаметром 260. Они сейчас стоят у меня на дисковом окучнике. Их я в прошлом году покупал как защитные диски для салюта кажется.
