Видио не снимал.
участок лет 5 не обрабатывался, местами полынь приходилось бензопилой косить
Пробовал фрезами - ГЛ магазинные гнёт сразу, по этому решил плужком.
Плуг всеволожский, для мотокультиваторов, хрень редкосная, сильно бульдозерит. На вскидку у него все углы раза в полтора больше чем по канону.
Пахал на свободной сцепке, идёт за Кротом нормально, хотя этот полуперденьчик вместо полевой доски и даёт о себе знать.
Нож дёрнорез погнул сразу, надо переделать из рессоры.
Пахал не глубоко, примерно 15х15см. Под "надо глубже" миник ваяю.
Ну и главное: вес с ГЗ и плугом 75 кг., ЦТ почти у колёс, земля тяжелая, но подталкивать не приходилось, ну кроме совсем утоптанных тропинок.
Джентльмены, не один день ищу инструкциии,как стоковым Кротом наезжать борозды под посадку картошки. Пробовал натягивать веревку, чтобы более менее ровно идти,не очень понравилось. На каком расстоянии нужно с плугом идти в обратную сторону,чтобы между бороздами были необходимые 70 см.?
Собираюсь приобретать гз, на фрезах,установленных задом наперед невозможно наезжать борозды,и окучивать, проверено.
Быть может, кто нибудь может дать ссылки на номера страниц форума,где все подробно описано?
sovetsk2015 написал:
У меня самодельные ГЗ, проходят между рядками картофеля не задевая ростки, при нарезке и окучивании , культиватор приходится хорошо подталкивать. ( слабо представляю, как некоторые окучивают на фрезах...)
Купил пару сдвоенных роторов, то есть труба, чашка и два квадрата. Прикинул на вал - болтаются, как... ну не знаю. Вал 25 мм, труба простая дюймовая, внутри 27,5 мм. Обиделся.
Разница длины окружности при диаметрах 25 и 27,5 мм около 8 мм. Взял кусок дюймовой трубы. Зарядил в болгарку два отрезных по 2,5 мм и чикнул трубу по шву. Отрихтовал на круге 25 мм. Проварил шов. Надевается легко, зазор меньше 1 мм. Квадраты конечно придется резать новые, да еще отверстие здоровенное сверлить. А чашки на прихватках, переставятся легко.
Да фиг его знает, но во первых в теме про плуги меньше чем 25х25 не шибко жалуют, проверить надо
во вторых, я там только в отпуске, чтобы участок не зарастал хочу поглубже траву закапывать.
.Олег., КАКОЕ расстояние Вы делаете между Осевыми линиями борозд: 60 см. или 70 см.?
60 см. - как показал небольшой собственный опыт, -МАЛО. Опасность повреждения кустов картошки либо фрезами, либо ГЗ.
Да и тяпкой не хватает земли для нагребания.
Могу ошибаться.
Много между рядками ТОЖЕ не здорово: при окучивании ОКУЧНИКОМ+МК, может не хватить колическва распахиваемой земли.
На жигулёвских колёсах есть отверстия под направляющие шпильки . Так вот они по диаметру и по расстоянию между ними , полностью соответствуют отверстиям под крепление ножей на фрезах .
Для того чтобы установить колёса на "крота", достаточно снять ножи с крайних фрез и теми-же болтами прикрутить колёса .
tuger написал:
Да для этого достаточно исключить доступ света (солнышка) к росткам (траву ростками в землю), а корневую систему - на воздух (не такая она уж и мощная в основном). А "очухаться" корневой системе сорняка что с 15см, что с 25 - разница в несколько дней. Только вот вспахать плюсом эти 10см - разница большая !
Со всеми интимными подробностями
Из плюсов :1) Благодаря большому диаметру колёс отличная тяга и высокий клиренс . 2) простота в изготовлении и доступность 3)Добавляют вес "кроту" 4) отлично показали себя при нарезании борозд (под посадку картофеля ).
из минусов : 1) Не понятно как окучивать колёса будут идти ровно по стеблям а это не есть хорошо. 2) Из за большого расстояния между колёс, большая нагрузка на ось вала редуктора (но это не точно).Не знаю на сколько это критично.
жекf, Здорово конечно, но, я уже такого "крота" не догоню....
Вот сегодня хорошая погодка... глубокое осеннее культивирование. Кто то говорил что "крот" на 10 см рыхлит.)))
жекf, опааа...
Колеса задом наперед ставятся?
Если можно, сделай фотки.
Не очень понял, как ставить.
Ну одну пару фрез с каждой стороны я сниму.
Каркас с разобраных (снятых фрез) установить ИЗНУТРИ что ли, и прикрутить к колесу?
На видео, на стоп-кадре ловил, да не поймал
sovetsk2015,
Фрезы снимать не нужно . Нужно снять ножи с крайних фрез , на их место поставить колёса и закрутить теми же болтами.
Фото сейчас сделать не могу , так как "Крота"уже разобрал на зимнее хранение .
Да и сам я сейчас на работе . Сейчас в архиве посмотрю что найду скину , не знаю будет там видно что или нет
Могу ошибаться.
КАК Вы делаете?/
За видео СПАСИБО. Сохранил
sovetsk2015, я делаю на 60.
Расстояние между краями ГЗ примерно 30
Первое окучивание делаю как-только появятся первые всходы картофеля. Стараюсь сразу же завалить его "с головой".
(на фото видно, как по-разному всходят разные сорта картофеля , посаженные одновременно)
Главное - успеть вовремя...Столоны ( толстые отростки от стебля), на которых и образуются клубеньки, образуются только на белой, на незазеленевшей части стебля. Чем выше будет подземная часть стебля,(на которую не попадает солнечный свет), тем больше на нем появляется столонов и больший урожай (для этого и делается окучивание).
Кто-то, сразу после посадки, наваливает гребни над рядками картошки, я так не делаю, травы всходит много и есть трудности с прополкой. После посадки, заваливаю картофель вровень с поверхностью а потом прохожу ручным полольником.
Чтобы при повторном окучивании, не переломать подросшие стебли, есть смысл сделать насадку на культиватор, типа лодочки.
