Для перевертыша задняя скорость не нужна да и только навредит. Будет сворачивать сошник в сторону при движении задом а каждый раз снимать сошник чтобы задом поездить - легче на пяточке его развернуть.
Втыкать сошник в землю можно только когда уже фрезы стоят и земля достаточно плотная. Я так тоже выходил из положения, но пару раз крот перевертыш носом вперед все же клюнул (перевернулся).
Если фрезеруешь внутри теплицы тогда может быть задняя и пригодится, но мне это не нужно.
Больше голова болит как щитки от грязи сделать, на перевертыше даже уголок для них впендюрить некуда. Да и легкосьемные щитки должны быть иначе все плюсы по перевозке перевершыша пропадут.
Да и движок все же помощнее ставить нужно чем мой, работает на пределе мощности а для целины приходится две фрезы снимать. Конечно и этим мотором работать можно, но по мощней комфортней будет.
Хлоп написал :
Пару раз в сезон и у меня клюёт, а так, прикатил на колёсах, сошник воткнул, присел рядом на корточки, наклонил в сторону и перекинул колесо на фрезу, и с другой стороны так-же...
Хлоп написал :
Куда нибудь всё равно найдётся. У меня щитков с завода не было, я как-то и не заморачивался, а с китайцем обороты возросли, стало актуально. Буду ставить на оба.
Кстати кто-то уже ставил на перевёртыша щитки, причём на два перевёртыша сразу.
Pavel003 написал :
Та это ребята пишут так, потому что им разворачиваться места вагон. Россия то большая. Что значит на месте разворачиваться, это что проходит бесследно, потом землю ровнять не надо что ли. На форуме один чел писал, что он на сошнике разворачивается.ну не понимает человек, что не каждом грунте это сделаешь. Или с кажем в этом балагане, крытом пленкой, возле стенки в углу согнутый в три погибели, да еще с заводской компоновкой его (Крота) легче просто вытянуть назад, чем на месте развернутся. Это мне напоминает разговор типа, как они болеют, я вот всю жизнь здоровый? Нужна задняя, иначе ее просто не делали бы!!!! Вот фото балагана, даже без пленки не очень приятно его фрезеровать..
Полностью согласен. Хороший размерчик- можно позавидовать белой завизтью, а с обработкой внутри мои соболезнования.
boroda bel написал :
И моложе был головой бился о дуги кровли, а сейчас вообще, впечатление что голову до колен нагнул, а получается каждую стропилину головой считаешь, когда возле стены идешь. А стенок то две. Поднимать надо, чтобы возле стены было около 2 метров (сейчас примерно 1,4 м), да все то нет времени то еще что, как у Высоцкого....пора пахать, а тут ни сесть, ни встать.....
Pavel003 написал :
Pavel003 написал :
Так дело было не в бобине...
Pavel003 написал :
Вот думаю болтик присобачить между ручьев шкива, как тут на форуме делали, чтобы землю болтик выковыривал из шкива, но что то мне подсказывает что полумера все это. Нужно защиту делать чтобы в шкив земля не попадала а не думать как ее от туда выковыривать.
Хлоп написал :
Так Вам об этом сразу говорили когда Вы собирались еще его покупать.
Негде купить дюймовый болт а нарезать нашу резьбу запороть резьбу страшновато как то
Да сейчас, по-моему, плашку дюймовую купить не проблема. И изготовить болт. Ну или заказать у знакомого токаря... А знакомый токарь - штука не менее полезная, чем мотокультиватор...
newzubok написал :
Ну что ж тут поделать не у всех знакомые токарями работают, бывает так, что и нет токарей вовсе. Знаете ли все сегодня ходят быть менеджерами, бумажки в кабинетах пачкать а не у токарного станка стоять.
Ну вот и я сподобился!
Г.ну tugerу отдельное огромное человеческое спасибо! Зачитываюсь его постами...
Вот что у меня получилось.
Сегодня было первое испытание. Пытается он от меня убежать.Грешу на мокрую землю,т.к. на фрезы налипает со страшной силой.
Сосед посоветовал поставить фрезы тупой стороной вперед.Пробовать не стал,т.к. сомневаюсь,что в этом причина.
Советуйте,коллеги.Жду рекомендаций.
Ниже Shihan (от моего поста уже выше) дал правильную рекомендацию. Сошник в землю и не убежит. Случайно на Неве фрезы ставились наоборот, на песке в землю не лезли. Фрезеровался мизерный кусок земли, после фрезеровки понял, что именно из за развернутых фрез я мучился,, а не фрезеровал.
kravvasilii написал :
Однако, ждать пока земля подсохнет!
Это точно. У нас ливни и близко к нулю. Фрезы обратной стороной тоже не надо ставить, еще сильнее будет выпрыгивать. Как до меня правильно сказали, выход - оптимальное заглубление сошника.
