К AliBaba. Отрегулировал согласно инструкции. После перевода регулятора скорости (ручки) в положение "медленно" заслонка остаётся полностью открытой. Можете что-нибудь предположить? Пожалуйста, дайте ссылку на целый документ, часть которого выложили. Спасибо.
Зашел в сервис. сказали чистить карб(промывать все). Случай не гарантийный. таких там еще пару штук стояло.
может попробовать промывку для карбюраторов применить? А то возможно в сервисе до субботы могут и не успеть...
Шурик74, сегодня был в магазине, продавец сказал что это питание для дополнительного оборудования (фонаря или фары). Проверить пока не где - в деревню поеду только в выходные. Да такую же штуку в магазине видел и на Хускварне. По ходу это сам EP17 имеет этот выход.
Купил кайман примо в конце марта. На 9 мая поработал пол-часа на 4 фрезах. Впечатления - таже хрень, что и крот только шума меньше. Надеюсь в дальн. процессе экспл. проявятся лучшие качества. Старый Крот 2.6 л.с. каждый год (в конце сез.работы) создавал проблемы (ломался), но культивировал нормально. Хорошо что железо - фрезы и г/зацепы от крота подходят к кайману.
У меня стоял длиной 1046 ремень Optibelt/ На сезон хватило.
длина вроде "расчетная" указывается. Думаю, что А40 ремень(1035/1015внутр) будет в самый раз
Yrich, набери в поиске по теме ремень и почитай что найдет... Ранее наши коллеги искали более дешеый заменитель родного ремня, но вроде как сошлись, что родной пусть дорого, но лучше
Возможно, что диаметр и маловат... Просто мой знакомый за пятый сезон не поменял еще ни одного, с самого начала на родном, хотя и больших нагрузок он и не видел (культиватор).
AliBaba написал :
Я себе покупаю 1032, типа совдеповский, даже ГОСТ выбит на внутренней стороне... Если аккуратно и следить за натяжением, и если учесть что стоит 15грн. - то в принципе может быть... При моих объемах штуки два на сезон хватает...
AliBaba написал :
просто там, на валу двигателя, шкив с маленьким для ремня диаметром
Шкив это еще пол беды, также большую роль играет обратный перелом ремня натяжным роликом - чем слабее натянут ремень тем больше перелом - тем меньше срок службы(проверено на личном опыте)...
