YuriWhite мне кажется лучше на фрезах с полольниками - и рыхление, и прополка и окучивание - сам недавно так делал без полольников, правда запустив фрезы тупой стороной вперед для создания тяги
Прошлые выходные посвятил сельскому хозяйству... За два дня окучил примерно 22сотки(10картошки, 12кукурузы) и просапал 12 соток буряка... Вообщем плотненько так поработал... Удалось на этот раз снять кратенькое видео.
В двух словах об особенностях: т.к. уголки-зацепы так и не сделал а грунт оказался довольно рыхлым, т.к. дождей практически не было(на тот момент, щас то уже льёт без меры), и в обычный способ надо было прилично так подталкивать МК, впервые поставил фрезы тупыми концами вперед и процесс пошел очень даже весёленько так, МК немного подпрыгивает(на видео видно), но прет вперед конкретно. Думаю з уголками шел бы мягче, т.к. они ставятся в разре между ножами, то получалось бы что МК через каждые 45градусов поворота фрезы имел бы зацеп с грунтом, а тут получается 90градусов...
В конце видео видна та самая "грядочка" кукурузы, которая была осилена примерно за 3 часа, с перекурами и передыхами, температура все-таки под 30, ну и то что получилось в результате...
prince написал :
Фотографии бы еще увидеть (видео видел) с видами сверху, сбоку и сзади. Спасибо.
вот здесь в фотоальбоме. Здесь на фото второе окучивание. Со стороны диска фрезы стоят обратной стороной. При третьем окучивании со стороны диска поставил фрезу и диск с грунтозацепами, а с другой стороны одну фрезу
Я на своем каймане 45 (с реверсом) уже пол года использую ремень генератора от газели зубчатый фирмы БРТ, длинна 1030, брал другой ремень 1020 - не смог натянуть необходимо было передвигать двигатель. По ощущениям ремень лучше родного, т.к. за весь сезон ни одной трещины (хоть и свистит при начале движения, родные ремни у меня выхаживали 1 сезон). Культиватор по прямому назначению использую редко, в основном он возит телегу, зимой - уборка снега ковшом. Может кому понадобится - вместо родных пальцев (фиксаторов колес/фрез на оси) можно использовать болт шатуна от 402-го двигателя, он дешевле и надежнее, т.к. при использовании больших грунтозацепов родные пальцы живут не долго.
