AliBaba написал :
Реверс по разному описывается где-то как до касания а где-то как какие-то 70мм.
Хотел тоже уточнить по реверсу. Два года как-то особо не обращал внимания, как было выставлено с магазина так и стояло, но после проблем у одного нашего колеги - решил проверить и выставить по инструкции... Оказалось при необходимых 73мм, во включеном положении было ~80мм...
Ув. AliBaba и AlNik54 инструкции у нас, как я понял, одинаковые и где там сказано:
AliBaba написал :
А вмоей инструкции указано до касания
AlNik54 написал :
По реверсу, ослабить трос и натягивать его до момента касания шариком пружинки.
...по-моему там ясно написано: в выжатом состоянии растояние ... должно быть 73мм(в моей правда опечатка с троссиком газа)... Или я что-то не так понимаю...
AlNik54 написал :
2.Alex. У вас пружинка перед шариком есть? Может разные модификации реверс редукторов, но принцип одинаков.
Буду в гараже посмотрю...
AlNik54 написал :
Как дела с ХУ?
Все выточено и вырезано осталось собрать в кучу... Детки уронили фотоаппарат - нечем сфоткать...
У меня один вопросик: как одевать цепь? Если я обварю стаканы и звездочки и соберу ступицы я ж ее так не одену...
.Alex. написал :
Шо то не понял. Почему. Одеть цепь и замок защелкнуть... Не понятно в чем проблема. Еще раз пожалуйста.
По реверсу: регулировка по касанию, для меня, более прозрачна.
Добрый день всем.Стою перед выбором Кайман600 с движком subaru с пневматикой или викинг 540.Картошку не сажаю,обработать нужно 15-20соток,из них5соток с многочисл.корнями или взять texas 600 нашей сборки с двиг в/s и не париться?Спасибо за совет заранее
Я бы взял с пневматикой.Когда культивировал виноград 4 часа подряд,то по окончанию левую руку сводили судороги от продолжител. и тугого сжимания рычага.А учитывая что у меня лев рука покалеченная(нет пальца и т.д.) то нагрузки приличные.Лично мое мнение.
Гений тоже интересовал этот вопрос. Но, кажется, на кроте есть такая ручечка с защелкой. Выжал сцепление отщелкнул и дальше можешь не держать в натяге. интересно подойдет ли она к Пубертам без доработок?
Извините если это уже где-то было, но нужно срочно, все дела на бегу – по быстрому в интернете не нашел. Рассыпался ремень (дерьмо по второму сезону не работает) Caiman Compact 45-RC, от чего можно поставить идентичный? с чего угодно согласен лишь бы не за те деньги, что магазин требует. Сейчас по телефону в магазине сказали от 700 до 1100 – я в шоке, денег нет, а культиватор нужен. За 700 похоже такая же кака, как у меня стоял.
