Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#739024
Можно ли ругулировать напор воды на потребителя (например смеситель) краном водорозетки или нет, поскольку знаю что, например, шаровым краном нельзя (вроде бы водой стирается шаровая часть и невозможно потом полностью перекрыть воду - а на водорзетке по сути тот же шаровый кран. И если нельзя, то как быть (кроме редуктора) если на разные потребители нужен разный напор. спасибо за ответы
Что-то не видел водорозетку с краном?
Для таких целей есть регулирующие коллекторы, например, такие:
А водяных розеток с регулировкой я что-то не видел.
Поставить вентильный кран.
Видимо, имеется ввиду шаровый кран установленный на водорозетку, бывают такие с цангой для жесткой подводки.
tvmaster написал :
Если разводка не коллекторная, то это единственный вариант, пожалуй.
к водорозеткам есть многообороные вентиля, ими можно, Grohe делает
а есть четверть оборотные шаровики Arco
Наверно неправильно обозвал Ну так вот можно ли вот таким краном (он как раз шаровый на четверть оборота) регулировать напор?
Шаровые краны не любят "регулировок". Они должны быть либо полностью "вкл", либо полностью "выкл". промежуточные состояния ведут к зарастанию шара с нешней стороны, со всеми последствиями в виде плохого перекрытия.
кстати смесители тоже имеют регулировку расхода. grohe например.
niivlev написал :
Таким нельзя, но если у вас других вариантов нет регулируйте этим краном, кран недорогой потом просто поменяете его на новый.
регулируйте скоко вам нравится, этот кран и без всякой регулировки долго не проживёт
To сансэй: а почему не проживет: из-за конструкции или вы узрели производителя? И как предположительно будет умирать - потечет, заклинит, зарастет ?
А исходно имеется: разводка п\п 1/2, ХВ 6-7 бар, ГВ 3-3,5 бар, редуктора нет (насколько понимаю давление при его использовании снижается до 4 и менее бар, а судя по кранам, напора горячей воды недостаточно, так что доводить и ХВ до этих цифр - желания нет). Так вот, везде кроме кухонной мойки относительно высокое давление ХВ дискомфорта в использовании не вызывает, а на кухне на макс. вода сильно разбрызгивается вокруг мойки, конечно можно посоветовать не открывать кран на максимум, но на практике этот совет не работает - лучше когда при максимально открытом кране ты имеешь максимально НЕОБХОДИМЫЙ напор. Как быть?
просто со временем сломается шток шарика и перекрывать воду он перестанет
редуктора разные бывают у простеньких хонивэллов до 6,5 бар
niivlev написал :
Регулировка напора водорозеткой?
Напор, то есть давление, регулировать можно только редукторами. То, что описано у Вас, это регулировка не давления, а потока воды. Угловые краны, которые установлены у автора, бывают и с вентилями.
ty-lev написал :
Это взаимосвязанные понятия. Чем выше поток, тем ниже давление. В статике давление лпределяется редуктором, а в динамике уже скорее потоком.
2Тычоблин Отчасти Вы правы, но не стоит подменять эти два понятия.
Уважаемые мастера, данные уголовые краны большого функционального значения для перекрытия воды у меня не имеют (конечно удобнее перекрывать одного потребителя при ремонте, замене подводки, но и перекрыть отвод от стояка тоже не проблема). Основная задача кранов (да и то только ХВ и на кухне - регулировать напор воды, т.е. просвет выставляется один раз и кран больше не трогается. С учетом того что я планирую установку фильтра для питьевой воды (наверно новый аквафор с 3 полностью заменяемыми колбами), а макс. допустимое давление для него как раз на уровне 6,5 (напомню у меня ХВ 6- и иногда до 7 бар, ГВ 3-4 бара, гидроударов вроде нет) - нужно ли ставить редуктор или можно в таом варианте регулировать напор/давление угловыми кранами. Установка редуктора достаточно проблемна - т.к. уже стоят шаровый/косой фильтр/счетчик/обратный клапан/фильтр тонкой очистки/манометр и далее разводка п/п в штробе? Как быть ?
niivlev написал :
niivlev написал :
ty-lev написал :
В сообщающихся сосудах, давление одинаковое. Это ещё в школе проходят.
Все-таки аксакалы убедили - поставил итаповский редуктор только на ХВ, благо манометр в цепи у меня стоял на отдельном тройнике (он оказалься чуть меньше размеров купленного редуктора, и с учетом того что трубы в штробе еще не заделаны удалось сей редуктор поставить без больших усилий) На ГВ ставить редуктор не планирую - больше 4 бар там не бывает - правильно?
правельно = на хв больше 3,5 теперь не будет
