dmitrovski, заказывал бетон марки м200 щебень 5-20 фракции. Приехал миксер вылил, мы разровняли по маякам. Толщина от 7 до 10 см. Просто поверхность сейчас вообще не подходит (фото выкладывал выше, но еще раз покажу) для укладки линолеума, а лить много нельзя, максимум 5мм, а лучше 3 или 2. Выше уже коробка двери заканчивается) Вообщем задача сделать просто гладко, перепадов сильных нет.
artzoom, Тяните по тем же маякам ....можно старатели наливной. жидко разведенный.. потом проскоблите правилом подсохшую стяжку и смотрите - если устраивает оставляйте если нет- тяните поперек еще раз. опять скоблите....
dmitrovski, Маяки были на саморезах и двигались во время стягивания по ходу и убирались, но некоторые не получилось достать, а на следущий день, т.е. чуть меньше чем через сутки я планировал их достать, а они уже намертво встали, не смог вытащить. В итоге пришлось похоронить
Это плохо?
cineman, что бы сменить трубы надо снять стяжку. За чей счёт? Застройщик всеми силами пытается доказать, что я предвзято отношусь к проблеме со стяжкой. По их мнению всё очень хорошо. Всех устраивает, один я выпендриваюсь.
Стяжка крошится пальцами.
Вопрос м.б. не совсем по теме топика, но тем не менее... Управляшка делает в подъезде ремонт и два бойца славянской национальности замазывают выбоины в полу от отвалившийся плитки гипсовой штукатуркой... Мне, почему-то, это кажется совсем неправильным и из разряда "деньги на ветер" (в общем-то мои деньги) или я ни фига не понимаю в "современном ремонте" и зря беспокоюсь?
евгений78, Почему-то я был в этом уверен... поэтому позвонил директору управляшки и спросил "кто такую технологию придумал?" на что мне тутже выпулили, что они в гипс пескобетон добавляют! ЗАНАВЕС!!! Нифига они не добавляют, конечно (у них цемента ваапче нет), но разговор свёлся к тому, что я дурак, а они будут всё делать "как хотят"! Вот думаю, как с этим трешем бороться...
я на прошлой неделе говорил с этими бойцами по поводу гипса на полу - они как-то вяло отреагировали... а сегодня в обед (у них тоже обед был) поднимаюсь, а они продолжают это порно делать - отковырял сколько смог сырое, даже их шпатель сломал в процессе отковыривания, а после работы обнаружил всё замазанным по новой... правда у себя на площадке что отковырял так и осталось отковырянным (на моей площадке они на прошлой неделе делали). у себя плитку сам наклею (гдейто в закромах у меня есть такая)))
Заливали наливным полом Перфекта Лайтслой на гипсовой основе оставшиеся метры в кухне, коридоре, комнате (всего 27м2) в панельном доме от СУ-155 . ЛИЛИ на хорошо загрунтованную ЦЕРЕСИТОМ старую стяжку. Слой получился около 10 мм по большей площади и у окна (где был завал) около 25мм. НЕ совсем качественно отработал мастер и есть возвышенности небольшие (думаю до 2-3 мм). Они очагами расположены. ОБЩАЯ площадь возвышенностей ~ 4-5м2. ЕСЛИ провести правилом, на возвышенностях остается от правила алюминиевого черные полосы.
Прошу подсказать, как лучше эти неровности убрать. ПОКА есть 3 варианта:
Паркетчики предлагают подшлифовать перед грунтованием (с использованием пылесоса) - не знаю чем они работают. Этот вариант недостаток в том что при покрашенных стенах будет много пыли.Я хотел до покраски стен выровнять поверхность.
Вибромашинкой с сеткой или наждачкой аккуратно попробовать поубирать возвышенности. Фото пола с очерченными неровностями и вибратора вкладываю.
Герман, поцарапайте поверхность ножом. Если легко царапается, быстрее будет снять слой металлической щёткой, надетой на болгарку. После этой обработки потребуется чистовая шлифовка, но основная масса материала снимется быстрее, чем вибрационной шлифмашинкой со шкуркой.
Подобные вопросы уже разбирались, но ответа для решения по устройству пола для стен, к сожалению, не нашла.
Квартира в старом фонде, 1 этаж.
Демонтировали межкомнатные стены (дранка), пол (паркет, лаги, шлак).
Надподвальное перекрытие выполнено из сдвоенных рельс с заполнением из сборных железобетонных плоских плит, уложенных по нижним полкам рельс. Несущие рельсы надподвального перекрытия уложены в продольном направлении и опираются на поперечные несущие стены здания. В середине пролета (по оси кирпичного столба) рельсы опираются на сдвоенные двутавровые балки.
Сейчас на пол залили керамзитобетон - 12 - 15 см, площадь квартиры 50 м2 (с тем, чтобы поднять уровень пола и распределить нагрузку на перекрытие). Хотим ставить межкомнатные перегородки из пазогребня.
Вопрос: нужна ли армированная стяжка под стены/ можно ли ставить стены сразу на керамзитобетон или на грубый ровнитель поверх него/ есть ли альтернативное решение?
Boblack написал:
армированная стжка под стены - нет, не нужна.
стены можно ставить прямо на керамзитобетон,
но дучше (удобней) сначала выровнять полы грубым ролвнителем, -вы ведь всё равно будете выравнивать после керамзитобетона?, - и уже на ровное основание ставить стены.
Стены доржны быть лёгкими, -как уже сказал dmitrovski, лучше из гипсокартона.
Грэй, Спасибо за ответ. Но мне тут сказали: "Стяжку с армированием нужно сделать, так как керамзит пористый и его несущая способность не велика, также вы к нему ничего нормально не прикрепите. Должно быть ровное прочное основание под перегородки." Что Вы думаете по этому поводу? И еще вопрос (прошу прощения, но не разбираюсь в этих вопросах, только учусь=)): легкая стена из гипсокартона - это каркас + гипсокартон + звукоизоляция + штукатурка + шпаклевка. Мне кажется она уже перестает быть легкой...ну к газобетону приближается..или я ошибаюсь?)
Boblack написал:
На пористый пенопласт ставят дома, его несущей способности хватает для этого. - У пеноплекса не хватает, чтобы вынести сраную перегородку????
Boblack написал:
Армирование не увеличивает "несущую способность" стяжки. Вообще никак.
Boblack написал:
может быть, приближается, я не считал. Можете посчитать самостоятельно.
Но
перегородка из газобетона тоже относится к нетяжёлым ...
