NAP написал :
Смотря где вы будете ее покупать. Отсюда и цена будет плавать.
Из Суджи вы и в Сумы и в Белополье и в Глухов можете поехать за покупкой. Если в магазине то от 2300-2500грн нужно будет ориентироваться. Но сейчас сезон стартует однако.
NAP,поехать то не проблема,но год назад был в Харькове на Барабашёвке,обошёл многих торгашей и ни укого из них небыло картофелекопалки под наш мотоблок.По этой причине и пришлось заказывать чебоксарскую КК-1Б! Кстате МТЗ в Харькове тоже я не видел,видел у Вас в Сумах в мотоблочном магазине недалеко от авторынка. Стоял на нём китаёзный движок и покрашен сам мотоблок был не ахти! Вообщем: не по душе.Цена ему была тогда,если не ошибаюсь,вашими 14000грн.
Да купил фрезу с Беларуса и она хорошо стала на мотоблок Агро но проработал недолго. Не знаю может мотоблок был б/у а может я неправильно что то делал но в результате диск сцепления вытерся. Может кто подскажет у кого была такая проблема. Кто менял сцепление, где его купить, и подходит ли на Агрос диск сцепления с Беларуса, и на какой клей его сажать. Спасибо.
Мужики! Пока весна не наступила, решил подкинуть вопрос знатокам.
Есть кусок железа. Сегодня откопал из под снега. Исползуется в качестве груза на Неве. Живет всегда где придется, только не в тепле. У меня он уже лет 30. И смотрите, не ржавеет. Может он от того столба в Индии?
Однажды он раскололся на две пловинки, сам, без видимых причин. На сколе был мелкозернистый, без видимых трещин и ржавчины. Сварил его обратно. Так вот, шов и приваренный кронштейн ржавые, а сама болванка нет
edmond написал :
Ну наверное высоко легированная сталь (нержавейка), шов то черным электродом варился, потому и ржавеет. У меня на понтоне перила из 1/2" трубы есть швы сделанные нержавейкой, белые и не ржавые уже много лет.
edmond Пути Господни неисповедимы. Кто знает какие там внутри были напряжения. После литья. Варится это признак того, что это сталь. Если другое железо рядом лежащее ржавеет, то это нержавейка. Более подробно, это Джуна может рассказать. Другими словами, кто его знает, что это за болванка. Может остаток былых цивилизаций....Столб индийский никаких загадок не таит, кстати, климат причина его нержавения. Ну и масса. Большая масса нагретая за день долго остывает. Формула накопления передачи тепла. Первая буква М масса то есть.....
Pavel003 Весна пришла. Мужики, хлопцы просыпайтесь, никто ничего не пишет. Я вчера заводил свой мотоблок. Купил я его после нового года . Начитавшись форума и зная что сцепление у МТЗ не идеальное (мой мотоблок 1998г)покатался по двору и понял что даже после регулировок сцепление не хочет выключатся. В итоге всё разобрал. Внутри оказалось всё в норме. Когда начал всё собирать, то увидел , что винт регулировки закручен так что сцепление должно выключатся. Отсюда вывод. Диски просто прилипли. Для меня так лохонутся конечно не простительно. У (дзяцiнстве зьездзiу не адзiн мапед). Но таким как я, хочу сказать, что регулировка сцепления в отличие от описания ,должна заключатся в том, что между регулировочным винтом и штоком дотжен быть зазор, т.е шток не должен денйствовать на пружиины в рабочем режиме. Меня и продавец предупреждал , что сцепление начинает работать только при прогретом мотоблоке, Масло поменял. Залил 10W40 когда выеду в поле доложу. NAP скоро поеду на вёску и пришлю фото культиватора.
Может не по теме, но недавно глядя рекламу увидел ( брата мтз) мотоблок мотор сич под китайской маркой. Кто у кого содрал. Может скро и МТЗ можно будет купить дёшево и сердито.
Всем доброго времени суток.
Вопрос к уважаемому Бел-09Н: можно ли через вас заказать и сколько будет стоить крышка конечной передачи - деталь 05-2407028 (1 шт.) с пересылкой в Россию? И еще: где-то в этой ветке видел упоминание о скоростных шестернях на замену родных, тихоходных в конечных передачах. Если это предложение еще в силе - озвучте стоимость 1 комплекта таких "хитрых" шестерен и их характеристики, плз. С уважением.
луцык написал :
Надо было цену озвучить. Чисто интересно сколько он стоит под их маркой. Да и ссылку на сайт, если она есть.
Evgen46 написал :
Каменская КК нормально работает с МТЗ
Каменская КС входит под МТЗ в притирку и это при том что фейс МТЗ обутый в 16" тапки немного опущен к земле. Правда дышло у КС длинное 400мм и КС уходит назад от переключателя но тогда плохо ходить будет наверное. Просто вчера немного покрутил и до конца не понял все.
