#5026536
Марош написал :
Как в жизни? Как и под что руки заточены.
Я вижу. Клаву жать получается лучше.
123RUS написал :
А что имено вам не понятно ? я собирал по каталогу очень удобно .
Марош написал :
Загрузить на свой комп.
А как скачать ролик с Ютуб?
123RUS написал :
Прошу прощения. Отвлеку. В ветке про "АГРОС" подняли вопрос сборки узла включения передач. Хотелось бы послушать профессионалов. Как собирается узел: вал, шток, 12 шариков, 4 шестерни, регулировочные шайбы и 2 подшипника? У "АГРОС" КПП схожа с МТЗ.
Когда собирал свой то описывал. По времени это где то осень 2012.
В валик вставлял штангу с двигателя ГАЗ-53. Какого она диаметра уже и не помню.
umnyi написал :
Может проще их для снятия\надевания феном техническим погреть?
Очень многие пластики становятся мягче.
Резинки на рога МТЗ посажены на клей. Так полагаю, что это самый банальный 88-й. Грей плавь думаю не поможет. У мну не получились. Со временем уже растрескались и нож будет самое оно для операции.
От чего лучше всего подойдут резинки?
NAP написал :
Запусти ролик, после ТОЧКИ напиши ss . вот так WWW.ss (после ss все должно быть как было) и нажми ввод....Страница перегрузится справа появится Скачать и разные не знаю что, то ли качество то ли размер....выбери и нажми СКАЧАТЬ, по обстоя тельствам должен понять, если не получится напиши...
NAP написал :
А молоток?
NAP написал :
Лисапетные, с руля, они разных типов бывают. У меня на молотках (пару ведер) 1\2 дюйма труба служит ручкой, на всех стоят самые простык лисапетные ручки. На тачках, и еще есть.....тоже стоят такие ручки....1\2 дюйма по наружи 22 мм, на базах металла идет как трба с ДУ 15. Условный диаметр, то есть наоборот диаметр условный...
NAP написал :
Из всех перепробованных -
А из плееров -
NAP написал :
Оказывается время не течет а летит с космической скоростью.
serg305, читайте с этой странички .
Карьер написал :
Мужики есть у кого опыт снятия ручки с "рогов"?
Взял деревянный брусок и молоток . На морозе , всё слезло и обратно налезло .
NAP написал :
От любого китайского велосипеда . На базаре выбор широкий , но штатные ручки сделаны из крепкой резины и они жестче .
Pavel003 написал :
Запусти ролик, после ТОСЧКИ напиши ss . вот так WWW.ss (после ss все должно быть как было) и нажми ввод....Страница перегрузится справа появится Скачать и разные не знаю что, то ли качество то ли размер....выбери и нажми СКАЧАТЬ, по обстоя тельствам должен понять, если не получится напиши...
Спасибо. Получилось.
NAP написал :
Сегодня провел вскрытие брюшной полости . Результат не утешительный.
В сравнении с коробкой МС , у МТЗ коробка как игрушечная , шестерни меньше раза в 2-3 . Кстати ... после закалки колокола , мотоблок поработал несколько дней , когда разобрали , то следов износа от дисков сцепления не было .
vagin написал :
А можно пожалуйста фото МС коробки ( шестерней промежуточного вала ) интересно посмотреть .
NAP написал :
Есть и прога для этого. Но она требует установить Алименты Яндекса. Для меня неприемлимо. Поэтому не ставлю. Называется (точнее начинается) с Safe
vagin написал :
Поэтому она и работает по 30 лет.....
А вот прицеп от мотоблока , возили им сено :
serg305 написал :
Ну вот к примеру шестерня реверса :
За всю историю форума не было ни одного случая , что бы износилась коробка . Отдельные случаи были , когда винт открутился и побил зуб на шестерне , но что бы как на МТЗ стирались шестерни или трескались шарики , то никогда . Сцепление тоже вечное .
Pavel003 написал :
Здесь мы в одной лодке (яндекс и мейл в топку)
NAP написал :
SaveFrom.net тоже стоит, но Video Download Helper tm проще.
яндекс и мейл - Revo Uninstaller в помощь.
Марош написал :
На хрен он мне нужен, чтобы я его удалял. Они мрази с разными прогами в комп лезут. А мы на хакеров бочку катим. Твари ненасытные, такие как Яндекс, Другого определения НЕТ. Падлы. Я не хочу их видеть. А они лезут ко мне без спроса. Гниды.
vagin написал :
Вечного нет НИЧЕГО под Луной.
