#5480239
Па написал:
Pavel003 написал:
Па написал:
А с прямыми сложней,
Ну да посчитать Зубья на приемной и разделить на количество зубьев передающей шестерни, это уже задача как с интегрированием? Шутишь?
Шутить, а зачем. Пост (18405) посмотрите, если конечно ссылка открывается.
Так на червяке число заходов это фактически и есть число зубьев на передающей шестерне. Все точно так же и с прямыми.
Павел-61 написал:
Попробуйте тут,№17052
а что из это поста 17052 можно подчерпнуть.
Па написал:
Теперь уже №17072
Когда коллега из Киева спросил о передаточном числе, а после дополнительных вопросов о цели интереса - желание сделать привод на адаптер - сразу и подумалось о синхронизации угловых скоростей колёс МБ и адаптера. И понеслось: шестерёнки, зубья, заходы червяка, калькуляторы ПЧ и прочее. И вообще есть подозрение, что нет прямопропорциональной зависимости между оборотами колеса МБ на разных передачах и частотой вращения ВОМа при разных оборотах двигателя. Может и есть. Бел-09 видел "концепткар" вживую, но, к сожалению, по конструкции привода ничего не сказал. Где-то выше приводилась схемка, так и не пошедшего в серию изделия МТЗ, вот бы чертежи рабочие выудить из архива МТЗавода. И если в чертежах просияет тракторная трансмиссия, с затеей привода с мотоблочной можно прощаться и следовать совету Мароша. Вряд ли удастся подобрать готовую КПП(редуктор) или своять собственный "чудо-троник". Нет пока и ответа по кинематие предполагаемого привода... а вдруг.
Введите описание изображения
из темы Агро в минитрактор пост 510 товарищ (detroit52) из Нижнего Новгорода двигатель стоит у него наоборот, полный привод за счёт цепной переда, как я понял. Возможно была задействована хорошая производственная база.
пост 515 (слова автора)Привод на адаптер до гранат от Оки, кардан в масляной ванне совместно с дифом,масло полусинт,после гранат то же самое на упрощенный диф,только шприцуется,Попозже скину фотку без кузовка ,там всё наглядно Вы не поняли двигатель развернут а ВОМ выведен вперёд с сохранением всех передач Уступчики до 10см преодолевает на родных лыжах, а если на бардюр то трещётка ручная до35см поднимает Снегоуборщик плавающий на карданчике с крестовиной
vikliberty написал:
Так это не подозрение, это так и есть.
Па написал:" полный привод за счёт цепной переда, как я понял".
Что навеяло понимание, может другие фото есть? И что, если это не только косьба и уборка снега, двигаться вперёд только 3-4-й ЗХ?
vikliberty написал:
Движение вперед как у классического агро 4 вперед 2 назад, слова detroit52 пост 513
Полный привод,блокировки заднего и переднего дифа,на пашне очень хорош пост 539
стоит на изделии китайский аналог хонды 340
Pavel003 написал:
vikliberty написал:
Не, дядь Паша, то что Вом сам по себе я знаю. Я о ситуации, когда, например, пусть для одной передачи подобран редуктор, позволяющий колёсам адаптера вращаться с той же скоростью, что и колёса МБ на неких оборотах ДВС. Изменяем обороты ДВС и синхронность нарушается, тут опасаюсь "засады"... но Бел- 09 весь, видимо, в бизнесу с головой, продолжает разочаровывать, забил на своё детище напрочь.
Па написал:
vikliberty написал:
Честно, и с передом не всё понятно, а уж что и как блокируется взаде - тем более. Дайте, пожалуйста, коль Вы там ходите, ссылку на страницу.
vikliberty написал:
Я в этом не разбирался, не разбираюсь и не буду разбираться, но что то мне подсказывает, что ты прав и что будет и разбаллансировка, и что забросил. Делать это наверное не очень просто, почему то ведь не пекут полный привод, как пирожки.
Про Бел-09Н, с одной стороны ты прав, с другой сторнуфорум все таки хромает, да и баталии у нас больше социальные (я не назову их политическими), не всем ведь это интересно.
Vikliberty в этой теме смотрите и далее. Автор мало раскрыл своё детище. стр 13.
Па написал:
Па написал:
Па написал:
"Ладно, нет с перламутровыми пуговицами, будем искать". (С). Схожу на Агро, заинтриговали.
Па, нашёл детройта, но пока не разобрался. Вот о таких Умельцах и упоминал. Но там явно не "на коленке", хотя это не умоляет творческое достижение автора.
Па, после ваших ориентировок возникло предвосхищение, прочитал ветку... как один раз укусив мороженку уронил её на землю - сдулся детройт, а жаль.
Скоро будем менять "китайцев" и "УДешки" на свои... если карман позволит.
vikliberty написал:
Ценник будет как у Куботы,а качество-как всегда.
vikliberty написал:
kazik написал:
В г.Харьков, тоже планировали запустить производство дизельных двигателей для легковых автомобилей в конце 80-х годов на базе Харьковского Агрегатного....((((-, ...."грянул" 1991й год...., в общем бывал я на том заводе по работе..., остался один цех по ремонту дизельных двигателей большегрузных автомобилей..., остальные площадя распродали.... под сауну,металлобазу, и ангары для хранения всего "китайского"..., а жаль....
VTS написал:
А почему жаль? Новый хозяин пришел. Стало в разы лучше чем в СССР. Я бы сказал в миллионы раз лучше. Правда для десятков людей в миллионы. Для тысяч соотношение другое, для миллионов третье. Примерно для половины прыйшло Щастя. Одно радует, что прыйшло не надолго.
Но со 100% гарантией могу сказать, что движков своих мы уже не будем делать. Еще чуток и органом накроется то что зовется Мотор Сич. Его движки Еуропе и в член не тарахтели. А вот Сауна на его месте будет к месту. Слава Хероям!!!
kazik написал:
vikliberty написал:
Дизель Тульского маш.завода ТМЗ-520Д около 60 т.р. стоил, 12 л.с.. Сколько сейчас стоит не знаю. С большой вероятностью, что новый 17 сильный будет наверно все 100 т.р., поживём увидим.
