#749455
Здравствуйте всем.
Для тех, кто хочет сделать сам шкафчик или поставить межкомнатные двери из комплектующих Raumplus. На официальном сайте можно найти презентации (брошюры) в PDF. Надо сказать, что идеи весьма и весьма оригинальные, кое что я взял себе на заметку.
Если кому надо могу выложить инфу по сборке и где это можно купить в Питере.
ну инфы то навалом а вот где прикупить выкладывай а то конторы то открываються то закрываються и еще если будеш выкладывать укажи где продают целыми хлыстами а где половинками. В профитроле например все продают половинками кроме раума
Подскажите, где в Петербурге можно купить систему для шкафа купе физ. лицу? А то те магазины которые нашел, они продают только юридическим лицам.
Только что купил в профитролле. Там есть и МКФ в 2 раза подешевле. но и потоньше.
Не подскажите, сколько там стоят направляющие и профиль 751 раум+? Хотя бы приблизительно.
И они раум+ профили и напрвляющие продают по размеру 5.6 метра либо любой режут?
Зарнее спасибо
ООО Торговый дом "Профит ролл".
ул. Книпович д.12
т.567-51-71
Их инет страничку уже выложили выше.
Во вложении текущие расценки на профили RaumPlus.
Завтра поеду прикуплю еще, для второго шкафчика.
Кстати, может кто подскажет, где можно прикупить зеркала (бронзовые с нанесением рисунка)?
Желательно с доставкой и в южной части города.
раум продают только хлыстами остальное можно по пол хлыста
Спасибо за информацию
S_Tat, это что, крик души?
Извиняюсь, это так комп глюканул
а профиль можно купить в Профильрегионе на ш. Революции 85
334-92-70
Помогите разобраться.
Хочу расчитать двери купе из профиля Раум+ 751, на форуме нашел схемы распила, причем они отличаются - скажите по какой считать правильнее:
Отличие схем - профиль 751 заполнение по ширине и по высоте
Vovann написал :
Вторую схемку я выкладывала. Специально подкорректировала размеры стекла, если заметили, то различие только в их размерах. По первой схеме собирали, туговато стекло заходило. Может от уплотнителя это зависит. Но я лично больше рисковать не хочу, вот опять фасады собирать собрались, стёкла заказала, исходя из второй схемы.
Очень хорошо.
Теперь ещё пара организационных вопросов:
  1. Если заказывать распил раум+ в "Профитролле", то они продают профиль хлыстами или только отпиленные части.
  2. Где рекомендуете взять наполнитель - стекла и ДСП (8-10 мм.) с распилом, кроме HOLISа.
  3. Как придумать ответную часть у стены (для раздвижных дверей) без обвязки из ДСП.
1.Профитрол в размер давно не пилит!!!! менеджер выписывает а ребята на складе отказываються потому как пила у них кривая и нормально точно распилить они не могут!! пиляттолько для транспортировки!
2 лдсп на мирофаньевском есть про стекло не знаю
3 вопрос не понял
jordan написал :
А я и не знала. Распилили и вроде бы ровно. Стёкла всегда заказываю в Охта гласс Правда, кажется у них доставки нет. По ДСП узнайте в Сампо на Ломаной 12
Блин - кому верить, где правда, брат.
Звонил в Профит ролл - уверяют, что в размер нарежут без проблем.
Говорил с Охта гласс - на стекло защитную пленку клеить не будут (пленку клеят только на зеркала), доставка есть (1100 руб. до Пионерской).
Профильрегион - продает ТОЛЬКО профиль причем хлыстами, наполнения нет ни какого, в размер режут.
Vovann написал :
Vovann написал :
, в размер режут.
Вы главное уточните с какой точностью режут. Я в Профитроле просил разрезать пополам, так разница между половинками получилась сантиметров 10 (хотя я не в претензии, просто для перевозки так удобнее было)
Alex220v написал :
ДЕСЯТЬ САНТИМЕТРОВ????!!!!! Это что же в Питере творится ВАЩЩЕ?!?!?!
Vovann написал :
Если взять первую таблицу расчётов, то размеры наполнения там слишком "тугие". Во второй таблице полученные размеры вставок слишком "хлипкие". Среднее арифметическое этих значений - самото. Если брать уплотнитель RAUMPLUS, то никаких проблем не будет. Как-то раз, год назад, нам предложили аналогичный уплотнитель производства г.Дзержинский, взял я две бухты по жадности, слов нет - одни слюни. Пока не смажешь - не соберёшь дверь, всё проклял.
И что делать.
Двери уже расчитал - сам резать не умею и инструмента нет.
А заплатить 13 000 рупей и получить на выходе +/- 10 мм. как то не хочется.
В общем вопрос где закупаться и резаться - в Профитролле или Профильрегионе или вообще послать усё на ...., т.к. - раум стоит мне 13000, стекло (одно 600*2500) - 5000, ДСП (2*600*2500) примерно 4000, в сумме - 22 000 + катание по магазинам и базам + сборка. В мистер дорсе предлагают по 29 000 руб. за всё.
Vovann написал :
Вот я Вас и предупредаю, чтобы сначала уточнили с какой точностью нарежут.
И еще, концы хлыстов, которые я покупал, были с плохим покрытием (я так думаю это что-то технологическое и меня это мало волнует, поскольку резать буду сам и это все уйдет), поэтому нелишним будет уточнить как Вам будут резать - от края, или отпилив подобные дефекты.
А к тому, что Вам предлагают в других фирмах (дверь в сборе) еще надо быть уверенным, что это действительно РАУМ.
Quadrum написал :
Да нормально в Питере всё!!! И при распиле в Профиролле спиливают технологический край хлыста. Во всяком случае, Вы же рядом находитесь и у ребят можете уточнить этот момент.
jordan написал :
у меня данные на конец весны больше не заказывал пока! может они пилу поченили!И вообще неужели так проблематично дома самому нарезатьв нужный размерю я вас уверяю что толучиться у вас не хуже чем на фирме, тольконадо подойти к этому аккуратно. сам брал в профитроле пилил для транспортировки. первый раз резал у снакомого на станке , при зборке малость погнул ручку когда докупа пи на замену пилил сам дома ножовкой по метал с помощью струсла результат не отличить
