Насколько соответсвует снипам и прочим правильностям трасса для кондея, идущая параллельно трубам отопления (между трубами и стеной) с зазором в 1 см максимум?
То, что проводка должна быть на расстояние 10 см знаю, тоже надо переделывать.
Когда кондиционер работает на охлаждение (обычно летом и в этот момент отопление уже отключено)
Короче незаморачивайтесь !!!
Если изоляция на трубах нормальная то ничего небудет (нормальная это черная каучуковая 6мм толщиной )
Просто видел я Уродов , использовали серую сантехническую 8-(((
Дед_Moroz написал :
А мне трассу (трубки и провода) кинули между трубой и обраткой , но в каучуковой изоляции и так-же у меня кондиционер будет и зимой пахать (охлаждение домашнего сервера). Заставлять переделывать или можно ещё заизолировать?
подскажите по самсунгам 7 и12 упала производительность что делать ? 3года работают я читал тут погоже как фреон вышел , правда на 12том турбину надо помыть,даже на22гр. неотключается ,судя по ощущению проиводительность упала на 50%
Вороны и прочие летающие любят на гнезда тащить изоляцию.Проблема не снимается с отключением отопления.
Вот когда делают уравнивание ,тогда есть положительный результат.Видел в подвале трубы газ-вода.Растояние менее 10 см и пробивало на искру.
vladislav1 написал :
да дело в том что это врятли поможет .
ну как это врядли поможет, заросший плесенью вентилятор внутреннего блока может резко снизить производительнось, вплоть до выхода их строя компрессора!
Прикол в том , что когда кондей начинает работать на тепло то сантехническая изоляция просто стекает и труба остается голой 8-).
А насчет пробития на искру - то стандартная теплоизоляция заодно и электро изоляцией является (хотя конечно изначально на это нерасчитана).
А по поводу искры НЕ В ИЗОЛЯЦИИ ДЕЛО - А В ТРУБЕ !!!!!
возможно уменьшение холодопроизводительности связано с низкой температурой, может быть фреон ушел, сами вы это не определите...
попробуите картонкой прикрыть радиатор наружнего блока на время и посмотреть что будет ...
мы друг друга кажется непонемаем сейчас я проверить его немогу мороз -10 да и все равно будет необьективно я не пойму что картонка даст ?я так если наружний радиатор будет летом неотдавать тепло то производительность еще упадет!!!
