Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 09:58:14
ВТБ! написал : Контактор для мощных потребителей добавить - и вся недолга. А для всяких компьютеров-телевизоров оставить подключение через реле - чтобы быстродействие не снижать.
А что, идея мне нравится!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.06.2008 в 10:11:17
ASM написал : А то, что номинал там 250в, в то время, как в силу специфики работы ему может понадобиться рвать цепь на 380, это нормально? Лично я такому твердотельному реле доверять бы не стал.
При возрастании напряжения вдвое на столько же уменьшается допустимый ток - это для эл\механического реле, которое там и стоит (с катушкой 12 вольт). С чего Вы взяли, что это твердотельное реле?
ASM
ASM
Долгопрудный
20.06.2008 в 10:14:54
2ppkvin На мысль о твердотельности меня навела полярность "катушки". Предельное напряжение механического реле говорит ещё и о зазоре между контактами. Если 250 вольтовое реле попробует порвать цепь на 380 вольтах в нём может долго и успешно гореть дуга между контактами.
ASM
ASM
Долгопрудный
20.06.2008 в 10:20:45
Нашёл описалово. Да, действительно, это механика... Но номинал по напряжению мне не нарвится. Посмотрите на габариты даже 16А контакторов, и скажите, с какой дурости производителей они такие громоздкие?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 10:23:30
ASM написал : Если 250 вольтовое реле попробует порвать цепь на 380 вольтах в нём может долго и успешно гореть дуга между контактами.
Тогда всё через контактор подключать.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.06.2008 в 10:52:54
ASM написал : Да, действительно, это механика... Но номинал по напряжению мне не нарвится.
А как Вам нравится время отключения 0.02 сек.? Откуда такие параметры?:confused:
ASM
ASM
Долгопрудный
20.06.2008 в 10:57:00
2ppkvin Видимо, это связано с полярностью реле. Вот реле, у которых обмотка рассчитана на перемнное напряжение обязаны быть инертными, чтобы держать контакты переменным магнитным полем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 11:31:11
ppkvin написал : Откуда такие параметры?
Китайские амперы меньше, зато китайские секунды длиннее. :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.06.2008 в 14:18:15
ASM написал : это связано с полярностью реле. Вот реле, у которых обмотка рассчитана на перемнное напряжение обязаны быть инертными, чтобы держать контакты переменным магнитным полем.
Т.е. если обмотка на постоянку, то якорь намагничен?... размыкание принудительно импульсом обратной полярности? Че - то таких не встречал. Запираемые тиристоры - такие есть...:confused:
ВТБ! написал : китайские секунды длиннее
:D
iale
iale
20.06.2008 в 14:55:38
ppkvin написал : Есть такой: B81131 Х2
Х2 не только Эпкос делает :) , есть зн-но дешевле и проще достать...
iale
iale
20.06.2008 в 15:02:13
ASM написал : На мысль о твердотельности меня навела полярность "катушки".
Поляризация катушки весьма часто встречается в электромех. реле, это не основной признак "твердотельности".
ASM написал : Вот реле, у которых обмотка рассчитана на перемнное напряжение обязаны быть инертными, чтобы держать контакты переменным магнитным полем.
Реле, работающие на переменном токе, устроены несколько иначе
http://www.domremstroy.ru/elektro/eo17.html
Для уменьшения вибраций и гудения контактора и реле, возникающих вследствие переменного магнитного поля в их магнитоцепи на торцовых частях магнитопровода устанавливают короткозамкнутый виток, в котором возбуждается ток основным магнитным полем. Магнитное поле, создаваемое током короткозамкнутого витка, не совпадает по фазе с главным магнитным полем. Когда главное магнитное поле имеет нулевое значение, магнитное поле короткозамкнутого витка имеет максимальное значение. Следовательно, при работе контактора в его магнитоцепи всегда имеется магнитное поле, удерживающее ее в замкнутом, сработанном состоянии.
