штробите как обычно.
Ставите панель и аккуратненоко вмазываете подрозетникю.
Либо штробите гнезлдо под подрозетник больше по диаметру. Ставите панел и в нее подразетник для ГКЛ. Тогда вмазывать ничего не надо.
roman77 написал :
Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.
А какая разница? Если вы имеете ввиду штрабление, то штрабить надо не панель, а стену под панелью.
Можно побробнее? мне не совсем предстваляется последовательность.
Правильно ли так:
Размечаем розетки, штробим (КАК ОБЫЧНО), вмазываем подрозетники
Устанавливаем нижнюю часть гарнитура
Ставим стеновую панель, размечаем где будут розетки (чтобы совпадалало с тем, что уже проштроблено и вмазано), вырезаем дырки
КСТАТИ: вырезать дырку в панели в форме прямоугольника или в форме круга под каждый подрозетник?
монтируем розетки (подключаем провода), привинчиваем рамку к стеновой панели
Возможны два варианта.
Первый: сверлите отверстия под установочные коробки 60х40, штрабите под провод, подводите его на нужное место, заводите в коробки и фисируете их на алебастр. В панели точно по месту размещения коробок сверлите отверстия 68мм, устанавливаете панель и монтируете механизмы, воспользовавшись для их крепления шурупами 3х30 или 3х40 ( по месту ).
Второй: на месте установки розеток делаете нишу глубиной 40-45мм, высотой 90-100мм и шириной с блок установочных коробок+40мм. В панели сверлите отверстия 65-68мм, в зависимости от диаметра установочных коробок с учетом совпадения геометрических центров блока отверстий на панели и ниши, устанавливаете панель. После установки панели крепите в отверстия коробки для ГКЛ и монтируете механизмы.
Не стал делать новую тему, спрошу здесь.
Есть стена с обоями и розетками Legrand. Две группы по три розетки. На стену приделаю стеновую панель (фанера 4 мм). Я так понимаю надо рамку смонтированных уже розеток отодрать и на эти 4 мм розетки подать наружу и заново закрепить, так? Как это правильно сделать?
И как под них делаются отверстия в панели? Сделать дырку ~30 мм и пилкой растачивать или проще способ есть?
Снять механизмы. Разметить на панели центы отверстий ( межцентровые расстояния в блоках 71мм ) и просверлить отверстия коронкой 68мм. Установить панель и механизмы.
