Alex_Penza написал :
Лично я предпочитаю на стояках видеть старые добрые "совковые" латунные краны.
Они тоже лопаются, хотя безусловно надежнее многих шаровых. Правда, не держат уже через год - два. Вместо резиновой прокладки надо ставить что-то более долговечное. Вопрос что.
У любого уважающего себя слесаря (сантехника в т.ч.) есть т.н. ПОМОЩНИК - крепкая металлическая вилка, которой и подгибаются трубы.
ty-lev написал :
Есть вентиля с паранитовыми прокладками
Вернее, были.
Обычно точу и ставлю фторопластовые шайбы.
Делал. Все равно подтекали. Затянуть шток можно было только с помощью гаечного ключа. Заменил на шаровые.
оно, конечно, да, но с гидравликой не везде подлезешь.
Думаю, что основная причина в ее цене.
Ни разу не видел, чтобы в шаровом кране получилось сменить сальник.
Необходимости нет.
А в вентиле - меняем набивку, и в путь.
В нормальном вентиле вместо набивки используется полимерная втулка. Но это в нормальном вентиле, а не советском кривом поделии с раковинами и прочими атрибутами дрянного производства.
Байпасс написал :
а какому мудлу это надо? он вечный -прижимай гайкой и крути дальше
через три года сменил у себя Бугатти - перестал открываться. Какая замена сальника???????
Выкинул два крана и поставил два новых, но другой фирмы- с гайкой. а не со высверленным штокм!
Kvost написал :
Моё отношение к таким сальникам отрицательно. Набивка - лучше тем, что можно НАБИТЬ её. Высохла-запихать новую. Даже ФУМ намотать и задавить. Универсальная вещь.
Сегодня пришёл устранить течь, а я тут ему "ПЕРЕДЕЛЫВАЙ" Он, конечно же, не был счастлив, НО... Спилили и поставили кусок металлопласта!
Вопросик такой... при запитывании горячей водой, поверхность МП покрылась трещинками, т.е. гладкость исчезла! Течи НИГДЕ нет! Это из-за расширения трубки?
Zhentephan написал :
Это из-за качества металлопласта. Видимо опять придётся переделывать.
