Есть проблема, угол раковины не становиться на место из-за профиля ванной. Можно ли спилить болгаркой кусочек 6 мм шириной и 3 см длинной?
А если треснет, не будет обидно?
Думаю, попробовать можно. Но результат непредсказуем.
Я отпиливал. Край целиком на сантиметр. Проблем не вызвало.
если есть опасения лучше не болгаркой, а ножовкой по металлу с "алмазной нитью". чуть дольше зато ничего не треснет.
А отчего может треснуть: от нагрева или от больших оборотов?
Если болгаркой - то отпиливать небольшими кусочками, возможно потом дошлифовать ЛШМ.
трескается от нагрева - поэтому делайте паузы и держите линию реза мокрой (держите мокрой, а не плещите воду на разогретый край)
ручным инструментом случайно перегреть сложно
А разве борт ванны с бортом раковины на одной высоте?
умівальник упирается в алюминиевую стойку кабины
