Большая просьба, подскажите, пож-та, как быть в моей проблеме. Старый-старый частный дом. Отапливаемая площадь всего метров 40. Недавно поменяла АОГВ на Жуковский-11. Непредвиденно потек расширительный бачок. Собственно, может я не правильно его называю, но это емкость в виде прямоуг. сварного бачка, куда заливается вода для циркуляции по системе отопления. Она там всегда комнатной температуры. Никаких насосов, ничего, наливается сверху ведром. В тот момент у мастеров ничего не было и они поставили просто пластиковую канистру, ввели в нее трубу и замазали каким-то герметиком что-ли. Тьфу-тьфу, пока не течет. Но! Так быть не должно. Стала искать где можно его сварить, оказывается, нержавейку варить сложно, и, предварительно наверно нужно чтобы человек посмотрел, какого диаметра должен быть слив внизу. Короче, беда. Подскажите бедной женщине, может они на рынке продаются какие-нибудь стандартные. И обязательно ли их делать из нержавейки. Заранее огромное спасибо.
Спасибо за отклик, я тоже думаю, что какое-то время протянет, вопрос - какое. Ведь замазано - то какой-то, извините, фигней, она немного мягкая какая-то. Но я вот думаю, что если это будет нержавейка. как его соединять с трубой? Вообщем, я просто в ужасе, когда ни в чем не разбираюсь, все кажется так страшно, ведь это вопрос безопасности.
Господа спецы, помогите. Установили в ЗАМКНУТУЮ систему отопления (ОС) диафрагменный расширитель, выставили давление в системе по паспорту 1,7, должно-ли подниматься давление (до 2,5) при увеличении температуры (около 95). Прошу поспешить с ответом, заказчик гневится, говорит расширитель маленький (35л на систему 300л).
2NNN, по ссылке
наверное автору надо повторить арифметику. В выражении или грамматическая или арифметическая ошибка: [I]предохранительного клапана 3атм. необходима будет следующий объем расширительного бака:Vе = 500 * 3,55% = 17,75 литра;Vv = 500 * 0,5% = 2,5 литра (т.к. 2,5
slena, у моих родителей система выполнена по сине-зелёному варианту. Причём "зелёный" кусок - обычный поливочный шланг, а расширитель - 10 л канистра. (квартира - двушка). У Вас. очевидно, по сине-красному, а "фигнёй" загерметизировано соединение красного бака и красной трубы (по схеме). А что мешает сделать по сине-жёлтому варианту? Главное - чтобы трубка ВСЕГДА была в воде, т.е. почти у самого дна расширителя.
Друзья, а подскажите, можно ли из закрытой системы выбросить расширительный бачок, ведь в случае избыточного давления избыток теплоносителя удалится через группу безопасности в каналзацию, а недостаток автоматически через подпитку с обратным клапаном добавится?
ivhamster написал :
Можно. Только потом придеться выбросить и трубы и радиаторы и котел на помойку. Вот как раз менял подобное кулибинство полностью осенью прошлой.
Потому что при этом происходит регулярная подпитка водой с солями и кислородом. Без РБ достаточно всего нескольких градусов перепада температуры в системе, чтобы давление качнулось от давления настройки редуктора группы подпитки к давлению срабатывания предохранительного клапана группы безопасности и обратно. Каждый такой цикл приводит к вытеканию теплоносителя, а потом затеканию в систему неподготовленной воды.
