#842703
6 лет, точнее 6 зим :-). Летом воды в системе нет (теперь буду перекрывать кранами и открывать маевского на лето).
А у некоторых чисто люминёвые стоят в таких же условиях - ужос.
привет! а что за батарея
2guron Это центральное отопление?
guron написал :
Дык чиста люминий ЛУЧШЕ стоит. Это ведь обычная коррозия стали...
Prok12 написал :
если полубиметалл-то это коррозия алюминия и причина известна - добросовестная промывка системы перед отопительным сезоном кислотой
Пижон написал :
Щелочью на самом деле, но хрен редьки не слаще.
Пижон написал :
А что такое "полубиметалл"? И что, алюминий сильно корродирует под действием кислоты? Какой?
ssolovov написал :
Алюминиевый коллектор, в вертикальных каналах стальные трубки-"вкладыши".
ssolovov написал :
Алюминий довольно активный металл и в кислотах растворяется и с щелочью реагирует. Посмотрите хим.свойства.
NNN написал :
Абалдеть!
По порядку батарея "Экватор", Рязань, "Цветлит" еще та, на которую футорок/пробок нет в природе (1 1/4) :-) .
Центральное отопление.
Со сталью там всё пучком, она только коричневая становится. Алюминия съелось 2-2,5мм, по моим прикидкам этой еще лет 5 стоять.
Никто отопление не промывает (у меня там мама работает, она мне может даже точный хим состав воды рассказать) Вода в системе щелочная (когда у нас в доме бойлер засирается нам в ГВС ее напрямую запускают, мыло хрен смоешь :-0 )
"Полубиметалл" - это почти что все "биметаллические" радиаторы на рынке, за исключением самизнаетечего.
Мое мнение, что проблема не в хим составе теплоносителя, а именно в завоздушивании системы летом. Воздух+сырость+щелочь+алюминий гораздо хуже, чем вода+щелочь+алюминий.
2сансэй оффтопом А на кофулсе гайки до усрачки затягивать или 1,5мм зазор между гайкой и тем, во что она может упереться - это норма?, просто дальше тянуть - боюсь порвать, у меня здоровья то дофига :-)
guron написал :
Охренели что-ли?
in my humble opinion
guron написал :
если закрехтела то хорош, но воще если шайба правильно ложится то дойдёт до конца, и во общем не принципиально там воду прокладка держит а шайба это чтоб гайки не отлетали, ещё такой момент если там какой перекос и до конца докручивать то шайба может через внутренние отверстие вылезти частью не потечёт конечно но неприятно видно будет что неправильно закручена да и обжиму кирдык , короче лучше оставь как есть
На самом деле, для того, чтобы не было таких "страшилок", достаточно по окончании отопительного сезона закрыть краны на радиаторе и стравить давление через "маевского".
По началу сезона открыть краны.
Усё.
Kvost написал :
Охренели что-ли?
Прямой водоразбор. Обычно такое бывает где-то на пару недель раз в 2-3 года. Мне вообще нравится, как в Зелеке делают - сначала времянку присобачат, потом основную колупают.
2сансэй не, всё ровнехонько, красиво и культурно, а до кряхтения не доводил, просто как тянуть стало тяжело - перестал. Труба сейчас под давлением, уже полтора суток - вроде нормально.
2NNN ну вот я краны поставил, теперь будет всё пучком, раньше только регулятор был, но его я снял нафиг - зря только ставил, во первых у нас тепло экономят будь здоров - температура строго по уличной, во вторых безмозглые строители сделали ввод отопления на внутренние квартиры, а у меня (угловая, 2 холодных стены) уже выход, поэтому выше 22 градусов температура поднимается только в оттепель, ну а в третьих засирается регулятор сильно, а с ним и батарея, прошлую зиму вообще замерзал, хоть и не очень холодная зима была.
guron написал :
Долго пытался понять смысл месседжа, не понял...
Вечер пятницы, однако...
Многа букаф? Ну типа раньше кранов(отсечных вентилей) на батарее не было, поэтому защититься от слива системы на лето не было возможности, теперь есть. Раньше был терморегулирующий вентиль - его я снял.
вся проблема связана со сливом воды невкоем случае воду сливать нельзя поподания кислорода вот и окись образуется.
NNN написал :
Алюминий хорошо растворим в разбавленных кислотах, а в батареях при нагревании воды - будет растворяться и в щелочах! При этом к воде значительно стоек, так как образует на поверхности защитную окисную плёнку!
Kvost написал :
Цитата:
Сообщение от guron
Охренели что-ли?
На днях по ТВ прошла инфа, что в России в каком-то мелком городишке напрочь отсутствует
система горячего в/снабжения, зато есть центральное отопление, - и народ, вдруг в массовом порядке "догадался" сливать ГВ из батарей в бытовых целях!
"Отопленцы" почуяли неладное и стали бороться с "саботажем" подмесом цветной гадости в воду,-
но народ ворчит,-а продолжает мыться и мыть посуду уже красной водой...
Peterjela написал :
напрочь отсутствует
Скорее всего случай не еденичный. У нас самих в лихие 90-ые пох..или все бойлера и вывезли на металл.ГВ стали брать с отопления через батарею на кухне.В связи с массовостью , местами сделали подключение от элеваторов отопления.Даже разрешили ставить счетчики на врезку в батарее на кухне. Сейчас повсеместно ЦО и ГВС - единое целое и не только в нашем городе.Летом подают только в обратку ,температура соответственно.
На фото батарея, которой 5-й сезон. Никаких признаков коррозии.
ИМХО, дело в конкретной системе ЦО+ батарея не должна быть палёной.
а лучше тогда чугуний
Дело в щелочи. Далеко не все Al сплавы выдерживают обычный теплый раствор стирального порошка.
Как-то решил помыть конфорки от газовой плиты.... и чуть было их не лишился - ух как они пузыриться начали...
