То master.msk
Подскажите, правильно ли я понял замысел сброса избыточного давления в разводке (пост #1526) -
сбросной клапан предназначен и для сброса давления в бойлере и давления в магистрали ХВС, возникающего при нагреввании холодной воды до комнатной температуры при отсутствии ее разбора?
2Iwast Предохранительный клапан исключительно часть группы безопасности бойлера. Не видел, чтоб давление в трубе хвс росло до 6 бар., при 3 бар. на редукторе.
master.msk написал :
Монтаж в новостройке , из нестандартных решений - это соединение чугунного стояка безраструбной канализации Pam-Global с полипропиленовой Ostendorf , скрытый блок-смеситель Hansgrohe i-box для ванны , с верхним душем из потолка , отдельным выводом воды из пола для заполнения ванны через перелив Hansgrohe Exafill и вывод для ручного душа из стены . Разводка воды - коллекторная схема , трубами Rehau Rautitan-stabil , с/у два.
Узел ввода воды с 4-мя водомерами установлен от застройщика на лестничной площадке , в квартиру уже заведены в полу под входной дверью 4 трассы
а) хол. вода трубой Rehau Rautitan His 16мм
б) отдельная трасса питьевой воды трубой Rehau Rautitan His 16мм
в) трасса ГВС (подача) трубой Rehau Rautitan His 20мм
г) трасса ГВС (циркулляция) трубой Rehau Rautitan His 20мм , для подключения водяных ПС
По факту показаний потребления хол. и питьевой воды и разнице показаний водомеров подачи и циркуляции ГВС будет осуществляться оплата потребления.
Диаметра 16мм трубы в данной ситуации недостаточно для потребителя , поэтому трассы ввода будут меняться на трубы Rehau Rautitan Stabil 25мм , за исключением трассы питьевой воды , она останется того же диаметра
Монтаж сейчас в рабочей стадии , объект ещё не закончен , так что некоторые другие нестандартные решения ещё предстоит осуществлять ))
Не лучше ,т.к. он предназначен только для соединения чугунных элементов , а для соединения разнородных материалов предназначен именно тот , который на снимке - это элемент KONFIX , с доп. вырезом , который смещен внутрь и создает ещё дополнительное ребро уплотнения. Для соединения ПП труб хомуты на резинку не ставят , производитель считает даже такое соединение надёжным , но конструкция здесь усовершенствована , вставлен обрезанный доп. раструб и в него входит труба и только тогда ДВОЙНОЙ по толщине материал ПП сжат хомутами из нержавейки
Tehnik-san написал :
ОК, понял. Больше не буду использовать его для соединения разнородных элементов.
Но, раз уж Вы удосужились ответить, повторю вопрос, который был удалён из этой темы.
Каким образом соединена медь под пайку в этом случае?
Где, кем и как такое соединение регламентируется?
2NNN Это предварительная сборка всего узла ввода перед пайкой с отметками фломастером , чтобы видеть по отмеченным рискам подвижки и смещение трубопроводов во время сборки соединений . Когда весь узел собран таким образом , происходит разборка соединений , зачистка внутренних и наружных примыкающих поверхностей , смазка флюсом и пайка . На первом фото этот стык уже спаян , на втором - предварительная сборка медных трубопроводов с такими же отметками
Tehnik-san, подскажите: на приведенных выше схемах везде присутствует фильтр FAR. К сожалению, у нас эта продукция практически не представлена, нежели Honeywell. Есть ли принципиальное отличие по качеству между ними (если последний взять с латунным стаканом)? И почему вы используете именно хромированный?
Подскажите, пожалуйста кто знает, как работает так называемый вантус (клапан выпуска воздуха из отопительной системы ). Я живу на последнем этаже и меня в очередной раз залило. Сантехник разводит руками и говорит что не отработал вантус, но ведь без присутствия человека вантус воздух выпустить не может. Как я понимаю там стоит обыктовенный автомобильный нипель. Прав я или нет.
вантус- то , чем рпокачивают канализацию в ванных комнатах квартир, а в отоплениии стоит автоматический воздухоотводчик. - там в камере поплавок- в воздухе опускается вниз и воздух выходит, в камеру поступает вода и он , всплывая, перекрывает отверстие.. видимо, не всплыл или грязь попала- не перекрылся выход для воды.
Я бы тоже назвал его воздухоотводчиком, но если наш продвинутый сантехник назвал его вантусом - спрашиваю о вантусе. Но не это сейчас для меня главное. Извечный российский вопрос - КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? Теплоноситель обычно грязный, поэтому меня будет поливать постоянно?
Iwast написал :
важно учесть, что при неустановке "родного" клапана безопасности , подобно , вы лишаетесь гарантии на бойлер
(за редким исключением. есть ТМ , которые не прилагают клапан без-ти, не регламентируют обвязку. Кажется ,Штибель как раз и есть таким исключением)
Также при при подобной обвязке(как правило, идущей вопреки с требованиями производителя) бойлер будет работать в более жёстком режиме, быстрее выйдет из строя
2odesit
Вижу, Вы, вместо того, чтоб заняться монтажем и пополнить тему своими фотографиями, продолжаете заниматься "сервисерством".
На всякий случай, вдруг все же надумаете перейти от теории к практике:
Слева "было в комплекте" 7,5бар., справа, то что поставил -6 бар.
https://t.me/Santehnik_Moskva
