Andryshka написал :
Ставьте фильтр с латунной колбой, потом РД.
РД - это редуктор давления?
По поводу первой колбы перед гидроаккумулятором согласен -
поставлю в начале следующего сезона Honeywell для горячей воды.
А зачем ставить редуктор, если в системе всего 4 - 5 бар?
zeugene1 написал :
а они отдельно продаются, или нужно целиком с латунной колбой покупать?
Покупал под заказ отдельно. Но! Там в комплекте не было упорной шайбы (нержавейка вроде, внутр.диаметр примерно 10мм, наружный около 25мм, толщина 2-3мм) - в неё сетка фильтра низом упирается, если колба латунная. С трудом подобрал такую шайбу. Поэтому надо либо сразу покупать FK06 AM (для горячей), или потом брать просто фильтр для горячей F06 - без регулятора давления - и с него латунную колбу свинчивать
а меня на Краснобогатырской 44 убедили купить
FF06- _AA на 3/4", поначалу тоже хотел бронзовый колпак.
Зато в прозрачном колпаке видно, пора ли промывать.
Но у меня и Aqua с прозрачным колпаком до гидробака с пузырём
уже 2 года стоит. Давление в системе 4.5 бар
Всегда удивлялся , как можно подключать такие фильтры и оставлять их под давлением, при этом спокойно уходить из дома, это не первый случай. А вот то что пишут и говорят, что эта пластмасса выдержит большего давления чем в магистралях, у меня вызывает улыбку, трубы рвет железные в новых домах, а уж пластмассовую колбу то подавно, и дело не в руках которые установят пластмассу.
Leonid53 написал :
Замечу, что в фильтрах-регуляторах Honeywell FK06 внутри колбы - давление стояка, а не сниженное регулятором. Так что все гидроудары в стояке - ваши :yu
naday написал :
6 (ШЕСТЬ) Китайских фильтров стоят как минимум 3 года, давление до 8 атмосфер, не текут, ни трескаются, ни срываются....просто резьбовые колбы покупать не надо.
Для примера о чем речь:
Рвёт в основном итальянские колбы они похожи на Пентек (Атолл) но также рвёт корейские и польские колбы.
Если ставить Пентек то они стоят нормально проверенно временем, но редуктор надо ставить и это больше из за опасения за гибкие шланги.
И к вопросу про HoneyWell Пластиковая колба выдерживает давление до 16 атм.
Просто сейчас появились подделки, не опытный человек может купить и попасть с китайскими хоневелами. здесь ссылка как отличить оригинал от подделки
Райфил или Аквапро по всей видимости. Покупайте Атолл Американской сборки не пожалеете. Вот ссылка у меня стоит А-445 с дополнительно установленной помпой (входное давление 2.2 атм) давление после помпы создаётся на фильтре 5,5-6 атм. Работает уже 7 лет, ни капли мимо. За 8 лет работы в этой сфере видел и 10 атм. на фильтр подавали причём клиенту предлогали поставить редуктор не соглашались до тех пор пока гибкая подводка смесителя не отвалилась благо первый этаж, а фильтр выдержал.
И у меня с помпой... Аттол. Помпа, кстати, тоже потекла.
И причина не в гидроударе, просто видимо некачественное устройство.
Помпу перебрал (неплотность крышки была, видимо недотянуто на заводе, но скорее всего - усадка пластмассы), колбу заменю. Купил конечно новый на замену (у меня он в кафэшке стоит, воду для супов и напитков готовит), а старый после переборки буду использовать для заполнения состем отопления.
voe написал :
Цитата:
или монтажа... возможно без спецключа до усеру закручено
не сильно затягивал, специальным ключом.
закручивать можно только голыми руками без ключа!
Важно смазывать силиконовой смазкой прокладку и
бороздки резьбы.
вот тут есть фильм в формате Yutube на английском языке.
Кто в американском произношении не очень - сразу скажу,
что в конце фильма специально подчёркивается, что ключом только откручивать
Мож сдесь кто подскажет... Раз о фильтрах пошло. Фильтр с помпой и накопительным баком Цептер. Осмос угробил преведущий владелец, отдельно не нашли и выкинули. Просто 3 ступени. Слишком часто включается и на короткое время включается насос. Может давление в баке упало и надо подкачать. На баке есть нипель. Или реле дурить стало. А то место разового пуска-остановки сейчас как пулеметная очередь.
SergM2007 написал :
Вот именно эти модели А-445 и А-560 производят в Америке Знаю точно! так как занимаюсь этим.
У меня как раз А-560. Разборный кран (явный китай) потек через месяц. Заменил по гарантии. Новый тоже быстро накрылся. Купил с керамической буксой, которая противно скрипит при открытии-закрытии, но пока работает уже третий год. Остальные комплектующие на "штаты" тоже как-то не очень похожи. По крайней мере, никакой маркировки на этот счет на них не видно.
PS, раз уж занимаетесь ими, то м.б. ответите на такой вопрос: как побороть горьковатый привкус воды? Картриджи меняю каждые 3-4 мес, промывка системы хлорным отбеливателем (по инструкции) результата не дает.
Это плохой пластик, я думаю. У меня точно такая история 1:1. И внешний вид колбы и характер повреждений такой же. Прослужила колба 5,5 лет. Благодаря сильному удару колбой об пол и моему присутствию дома соседи не были залиты. Чудо.
Добавлю свои страшилки:
Жил-был фильтр Аквакит. Два года жил спокойно, иногда картриджи менялись. Закручивал рукой. Квартира на 9-ом этаже из 16.
А сегодня ночью взял фильтр да треснул. Механических ударов не было, все висит на кронштейне. Ладно, что я быстро проснулся, вода только литься начала на пол. Соседи вроде не пострадали.
Что то водоканал с водой вчера делал, давление поднялось что-ли? 2 года - плановая замена колбы фильтра?
