Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 12:05:41
TAB, просветите, и нафига же ЛТИ смывать ?
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
26.09.2018 в 12:29:14
Vadim 161, потому что там не только канифоль на спирту, как вы вероятно думаете. Он слабоагрессивный и содержит коррозионные к меди компоненты. Это не кислота разумеется, но монолитить не смывая нельзя.
26.09.2018 в 12:36:20
TAB написал: Он слабоагрессивный и содержит коррозионные к меди компоненты.
А именно: Триэталомин и Солянокислый диэтиламин. Смывать обязательно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 15:40:58
Alex___dr написал: Триэталомин и Солянокислый диэтиламин
Которые полностью выгорают при пайке. И да, я без смывания паял с этим флюсом микроконтроллеры, так-же как и МС в SSOP-28 корпусах и прочее.
26.09.2018 в 16:23:54
Vadim 161 написал: И да, я без смывания паял с этим флюсом микроконтроллеры, так-же как и МС в SSOP-28 корпусах и прочее.
Не промытые платы ОТК имеет обыкновение возвращать. Что и что делает по собственной инициативе к делу не относится.
Vadim 161 написал: Которые полностью выгорают при пайке.
Гарантию подпишите?
26.09.2018 в 16:24:17
SergeyE
SergeyE
26.09.2018 в 23:54:49
Sanitch написал:
Вот такая картина после снятия клемников. Провода некоторые пережаты. Получается, что нужно полностью обрезать эту скрутку и делать новую или можно эту пропаять?
Sanitch, А сколько лет/месяцев этим проводам ? Слишком хорошо блестят.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
27.09.2018 в 20:11:43
А какого *** паять медь с флюсом ЛТИ ?? Если есть нормальная сосновая канифоль-всю жизнь паяю и никогда никаких проблем не было да их и не может быть.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.09.2018 в 20:19:21
Alex___dr написал: Гарантию подпишите?
Могу и печать поставить :)
R2LAC написал: есть нормальная сосновая канифоль
Можно и так, но чуть медленнее и менее удобно
Sanitch
Sanitch
Орел
04.10.2018 в 18:27:32
SergeyE написал:
Sanitch написал:
SergeyE, дом 2016 года. Скрутки делали год назад, примерно.
Sanitch
Sanitch
Орел
04.10.2018 в 18:30:38
Вот дошло дело до пайки скруток и тут постигла новая неприятность. Отключил автомат на свет и один из двух на розетки, чтобы паяльник запитать. Но индикаторная отвертка показала напряжение (или что она там показывает) на нулевом проводе. Мультиметр не показывает наличие напряжения. Может наводки, я не знаю. Поэтому пайку скруток опять придется отложить (((
