Приехала из Америки акк. циркулярка DeWalt DC390, доехала посылка надо сказать быстро за 21 день, 15 из которых дожидалась очередь на растоможку в России. Куплена была на аукционе.
Встал вопрос переделать зарядное устройство. Есть желание именно переделать так, как купить трансформатор/автотрансформатор всегда успею, понимаю 200-300 рупий и все дела. По моим соображениям заменить в заряднике нужно будет всего пару деталей. Описываемое зарядное устройство импульсное, зарядное напряжение от 7 до 18 вольт, ток заряда 2,8А.
Чтобы не изобретать велосипед обращаюсь с просьбой к посетителям данного форума у кого есть возможность разобрать и сфотографировать Ваши зарядное устройство, как мне кажется, марка производителя не важна лишь бы зарядник был импульсный (разобрал имеющийся у меня бошевский он сделан на трансфоматоре), отлично было бы взглянуть на принципиальную схему данного или подобного зарядного устройства от DeWalt или др. фирм.
В свою очередь встречал тему, где люди высказывали желание протестировать аккумуляторные циркулярки, вопрос к общественности, нужен ли тест? если нужен, как его провести? пока соображения такие взять, к примеру сухую сосновую доску 25 мм и длинной 2м, резать из нее дранку пока не сядет предварительно полностью заряженный аккумулятор (в комплекте 1шт 2,6 Ач) подчитать суммарную длину распила, и сделать допустим 3 захода, результаты и фото опубликовать.
Ты бы лучше свое для начала разобрал и зафотал. В комповых питальниках(некоторых) бывают переключатели 120-220 и вся силовуха просто подключается немножко по другому, а элементы одни и те же. Конденсаторы там скорее всего менять. Трансформатор возможно и не придется перематывать, в общем надо смотреть.
микруха - главное, надо смотреть ее даташит и типовые схемы на ней.
скорее всего придется переделать ее питание, ну и обвязку.
дроссель видимо придется поменять ...
Думаю малой кровью не выйдет, слишком большая разница в напряжении. ШИМ - штука хорошая, но не настолько резиновая
Кстати, то что зарядник безтрансформаторный - означает присутствие сетевого напряжения на выходных клеммах, относительно земли, поосторожнее с ним.
Может просто кондером (неполярным понятно) погасить? Так сделано атласкопковском заряднике и ничего, работает.
Zergling написал :
Kvost написал :
думаю не выйдет, здесь микруха умная какая-то (сзади много всяких миганий одной лампочкой)
да и разница токов очень большая (холостой ход / часовая зарядка).
у америкосов, по слухам, очень стабильная сеть, а значит девайсы не рассчитываются на гуляние входного напряжения.
об этом и расскажет нам последний вариант мигания (двойной с короткой паузой)
Zergling написал :
спасибо за предостережение!
вчера аккумулятор зарядил при помощи трансформатора, измерил потребляемый при 110В, ток 04-06А, причем ток менялся в этих пределах с частотой 1-2 Гц
Zergling написал :
микруха - BD2005XR3 я на нее ничего не нашел (акромя Китайского форума), похоже собственная разработка B&D
что написано на козявках не понимаю но судя по фоткам задача у ребят аналогичная
Насколько я понял из китайского форума
1 - меняю R3 \ R2 на 15K 2W (судя по фотки эти резисторы греются поэтому поставлю в параллель 2шт по 30 кОм)
2 - меняю R38 и R52 на 15K 2W ставлю их впослед
3 - убираю R18
4 - заменяю большой электролит на 47мкФ 400В
5 - заменяю полевик на радиаторе на IRF740
6 - Не понял что делать с диодами D19 и D20, у меня вместо них перемычки? а на китайской фотки стоит резистор?
Попалась американская зарядка DW9226.
Разница в схеме от 9116 только в контролере и его питании (сделано через ШИМ). Вся остальная силовая часть идентична, даже обозначения деталей совпадают.
Замена С3 47х400
Q1 ставим 10N60 (если нет радиатора - добавить обязательно)
R18 убираем
R38 и R52 ставим последовательно (на весу как делают китайцы)
Необязательно, но можно установить входной варистор 371 и поставить фильтр и диоды помощнее
Переделал DW9116 на 220 вольт благодаря советам данного форума.
1 - поменял R3 \ R2 на 15K 2W
2 - поменял R38 и R52 на 15K 2W и поставил последовательно
3 - убрал R18
4 - заменил большой электролит на 47мкФ 400В
5 - заменил полевик на радиаторе на IRF740
6 - Стабилитроны D19 и D20 - чтобы в сумме были 186 вольт (у меня 36в и 150в - какие попались под руку)
Теперь все работает!
скажите пожалуста как "2 - поменял R38 и R52 на 15K 2W и поставил последовательно ". Потому що они всех с R10 на схеме каторая я нашел бьили поставлени рядам один с другой.
Всем добра. Такой вопрос. Заказал на ебей шурика Dewalt и даже не задумываясь засунул зарядник в 220 пошёл дым но все равно заряжает. И вот вопрос, чем чревато дальше пользоваться этим з/у?
