Есть у кого-нибудь схема такого кабеля? Нужно колонки от компа поставить рядом с телевизором, но чтобы звук от компа шёл. Какой лучше провод купить для такого кабеля? (какой-нибудь сдвоенный коаксиал?).
Как вариант, в телевизоре есть вход с компьютера MiniJack и звуковой выход. Т.е. еще если можно, схемку MiniJack -> MiniJack.
Лучше купите готовый провод. Раз уж Вам нужны схемы этих проводов, то лучше просто купИте.
У того же Luxman немецко-китайского достаточно приличное качество за их цену и есть все нужные длИны всех вариантов кабелей (до 10м).
Александр Ро написал :
Не привык такие мелочи покупать. Тем более на будещее пригодится опыт
Схемка minijack-minijack простейшая: соединить одинаковые контакты на двух разъемах (бижайший к ручке - это замля; следующий-правый канал; на конце - левый канал)
minijack-RCA:
К двум тюльпанам припаиваем 2 экранированых провода соответственно: экран к экрану, а проводок - к центральному контакту.
Берём оставшиеся концы проводов. Соединяем их экраны и припаиваем к соответствующему контакту на minijack-е (ближайший к ручке). А центральные проводки к по одному к оставшимся контактам на minijacke.
Готово.
le написал :
[a]Не привык такие мелочи покупать. Тем более на будещее пригодится опыт
Тогда разъемы постарайтесь купить в металлических корпусах с минимумом полиэтилена. А то знаю я эти копеечные пластмассовые... Еще пока лудить будете контакты, он в этом пережженом полиэтилене "уплывёт".
У вас какие требования и какие (по качеству звука) колонки?
Я как-то сделал такой провод длиной метров 6 из имевшейся в наличии витой пары, даже не экранированной. Для озвучивания конторского буфета фоновой музыкой (источник сигнала - комп с Winamp) вполне хватило.
Схема - как сказал bot67.
