особенно раздражает, что непонятен смысл сего действа. Но уважаемые TTSовцы почему-то его не объясняют (а вдруг, там есть какая-то сермяжная правда, а мужики-то и не знают? )
Eddy21 написал :
еще бы - фестохвостовик-то потоньше обычного шестигранника будет
расстояние между противоположными плоскостями шестигранника CENTROTEC такое-же, как и у битов 1/4", 6,3мм, а вот диаметр хвостовика меньше на 0,2мм.
я просто сточил грани, и получил тот-же эффект. для осевой фиксации служит кольцевая проточка.
продолжаю изучать непознанное... да простят меня представители TTS.
внутри корпуса много проводов, почти всю ручку занимает электроника.
оригинальное решение-в переключателях реверса и режимов работы встроены магнитики, которые управляют герконами.
и не совсем понятно, если колёсико ограничения момента перенести в другое место, то длинну корпуса можно уменьшить на 15мм. (хотя он и так короче боша 10.8)
реальная мощность действительно высокая. я думаю вполне соответствует заявленным характеристикам.
вызывают сомнения данные по величине регулируемого момента. на минимуме (по ттх 0,5Нм) саморезы 3*16мм в дсп просто проворачивает, а на 25 позиции (по ттх 8Нм) не возможно удержать патрон рукой.
провёл эксперимент. с одной стороны шуруповёрт, 1-я скорость, ограничение момента на минимум
с другой стороны динамометрическая отвёртка WERA (с сертификатом проверки, погрешность 1%), установлен момент 1,2Нм. шуруповёрт её не чувствует, отвертка проворачивается.
вот такой он, фе....
кухонщик написал :
за счёт плотной посадки по внешнему диаметру шпинделя с одной стороны и внешнему диаметру расходки с другой. шестигранник только передаёт момент.
Ладно. Пусть будет так.
кухонщик написал :
Респект! Не побоялись лишиться гарантии на недешевый девайс.
кухонщик написал :
батарейка состоит из 8-ми элементов
На банках есть маркировка производителя?
кухонщик написал :
зарядное устройство на 50% состоит из воздуха (зачем такой большой корпус непонятно)
Для лучшей вентиляции. Ну и для основательности тоже
кухонщик написал :
Это плохо. Электроника грубовата, либо просто настройки такие.
кухонщик написал :
кухонщик написал :
Если я правильно понимаю, то на инструменте без муфты проскальзывания (как у Вас) установленный колесиком момент зависит от положения редуктора. Поскольку момент определяется, видимо, по потребляемому мотором току, то на первой скорости срабатывание произойдет позже, т.е. момент на выходе будет больше. А минимальный момент получится на 2-й скорости. Моё имхо, как говорится...
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
да, действительно, минимальный момент получается на 2-й скорости, ограничение срабатывает на 1,01Нм. и на 2-й скорости саморез 3*16 он фиксирует. там более, что в этом режиме обороты снижены.
Kvost написал :
Это так. А как быть с прослабленной резьбой в пластике? Могут и придраться.
мне думается всё это предрассудки, кто и как сможет это определить? и потом надо доказать, что неисправность возникла вследствии вскрытия.
где-то проскакивало сообщение, что в каком-то дорогом инструменте был не закручен саморез в корпусе. это основание для отказа в гарантии?
и, как я уже писал, корпус шуруповёрта стянут саморезами под PZ2, а всё остальное под TORX, что для немцев удивительно, если это не сделано специально.
Kvost написал :
...как быть с прослабленной резьбой в пластике? Могут и придраться.
Один или два раза изделие можно разобрать без видимых последствий для резьбы.
Если, это про цок, при сдергивании шурупа? Ходили слухи, что мол, для этого эффекта законтривания от самопроизволки, винты специально сажают на некий лак. Вроде, даже и его следы находили. Возможно.
Придирки это личная инициатива приёмщика или мастера. На следы ремонта откручивание винтов не тянет и никаких законных официальных оснований для подобных отказов нет. Компания, которая оплачивает гарантийные работы вообще не знает, чего там и в каком виде привезли в ремонт, ей нужен только правильно заполненный гарантийник и в редких случаях сама дефектная деталь. Остальные претензии это капризы сервиса.
tvmaster написал :
в общем-то, само по себе вскрытие не должно быть основанием для отказа в ремонте. Если обнаружено вмешательство в конструкцию (да не любое, а такое, которое привело к неисправности) - тогда да. Это с юридической точки зрения.
Это несерьезно: головка д.б. 17мм От тогда и ручонки крутит и на девайс вшивость моментом проверяется.
Вот зачем подстрекать-то?
Дело было на даче, делать было нечего, наводил порядок, нашел 2 глухаря... Головка 17, диаметр "ствола" 9,5 мм (верхней части, без резьбы), длинна 120 мм...
Вот только сосны не было (убрано все до весны, обрезки под снегом)...
Был взят чурбан березовый, сухой, комель. (На нем дрова рубил).
Попробовал закрутить ему в бочину шурупчик...
Шурик удержал, правда двумя руками и не скажу, что было просто.
Глухарь удалось закрутить примерно на 6-7 см. Потом все! "Не лэзет!" (С)
Ну охота пуще неволи, ведь есть еще и импульсний гайковерт DeWalt 057...
Пробуем.... Примерно на той же отметке глухарь встает...
Только не спрашивайте зачем я это делал, просто от нефиг делать было...
А результат думаю объясняется хорошим качеством полена...
Вопрос г-ну кухонщику
...а не подскажете ли уважаемый, пенсионэру....
не фестуловский шестигранник (ну там биты, сверла
типа бошевских или баховских или иных...что посюду торгуются)
в штатный патрон центротек вставляется?...
(без фанатизма и порчи инструмента? ).
Мне завтра такой же шур привезут,
может сразу за дополнительную расходку позаботиться
(фестульную), чтоб потом напильником
на кухне не потеть....
честно говоря
из ваших достойных публикаций
на тему приобретенного шура
моя слабая голова не выискала простого ответа
Подскажите ...знающие.
Могет быть Kvost подскажет.
Владимир (знаете ведь!)...
окажите бесплатную услугу к 23 февраля.
(шоб пензионэр не схватил кота в мешке).
..что -то кухонщик не брезжит на форумских горизонтах....
Увы, нет
на фестуловских шестигранниках ребра слизаны
обычные стандартные так и придется на кухне напильником дорабатывать
Eddy21 написал :
Увы, нет
...значит пользоваться обычным патроном
на хрена тогда они этот центротекс впаривают?
(думаю для шибко умелых бойцов:yu ).
Мне вот шурупы крутить, да форстнера и т.п.
эта фитюлька и не нужна
Спасибо, мастер, что поддержали.
Но..пусть везут, гады немецкие
(ну раз они немецким инстр. торгуют!!!!
с ненужными мне причиндалами )
Я им завтра устрою...обструкцию.
Хорошо хоть чемоданчик ...приличный
(прочный....с виду).
не возьму - пожалею...
с 01.03. на 15% повысят цены
фрицы эти.
Eddy21 написал :
а про армагеддон 01.03-го нформация достоверная?
....дак а что ж я инструментишко-то свой
продавать ринулся.
меня директ. фирмы по продаже фестула
самолично упредил.
(не потому, что я у них беру иногда.
я клиент давний и стабильный.
Так ...по знакомству сказал.
Но речь шла именно о фестуле!).
вот теперь репу и ломаю. Взял ножей
на рубанок 10 копл. (шибко строгать люблю).
Чего-то еще ...надо бы.
