lav_66 написал:
не пришлось заводную ручку переделывать
В начале мая, первый раз после зимы, заводил МБ со стартёра, и помогал заводной ручкой, завёлся, но ручка осталась в своём гнезде, пришлось делать ноги, вылетела, по крыше гаража сильно стукнула. Если бы по голове - мало бы не показалось.
АКБ 2008г, почти 10 лет и всё работает, я в восторге, АКБ Российский, заряжаю воды доливаю в октябре, но в этом году длительные поездки и гена рулит.
А вот мне нужны, на 6й по асфальту на полный газ с ветерком, только на кочках (леж. полицейские и т.д.) сбавляешь газ до минимума и нормально. Один раз задумался и по кочке на полном газу, чуть в кювет не улетел...
Я на пенсии в деревне, и без машины, с 1 декабря все ремонтирует, жену встречаю с автобуса, и отвожу на прицепе, около 5ть км, 300 метр. луговины, 1 км грунтовка, остальное асфальт. И гайцы могут стоять, но редко, влечу - чё будет?
Stepa56,
Ещё в прошлом году удалось купить ёлочку на 16", но только недавно получилось "встать" на новые "тапочки". Скорость добавилась, не замерял конечно, в транспортных работах стало комфортнее - не каждый раз переключаться с верхнего на нижний ряд, по хорошей дороге веселее... Порадовало то, что не пришлось заводную ручку переделывать (думал придётся удлинять), хоть и не так свободно крутить стало, но если аккуратно, то вполне... Теперь необходимо навесное подогнать по "росту"...
lav_66, в нашей стране дураков, приняли закон для мотопедистов , заодно запретили ездить на мотоблоках с прицепом и минитракторах. то бишь права а трактор нужны, а если нет регистрации и знака, .... о как!!!
Только что зарегистрировался. Представлюсь.
Проживаю под Харьковом. Владелец свежекупленного "Кентавр МБ 1010Е". Комплектация при покупке - фреза и плуг. Цена - около 27 000 украинских долярив. Куплен в сборе. Сборка, ессно, отвратительная. Подтянул всё везде, где дотянулся, обкатал в меру возможностей. (прицеп отсутствует - для пешеходного перемещения пришлось прилепить третье колесо (колесико)). Работу начну в ближайшее время с культивации картошки.
Подскажите для чего кранштейн обозначенный стрелкой на фото
pashunj,
Предположу что это, что-то типа Зирка-151... Это крепление подъёма навесного (плуг, окучник...).
lav_66,
Это не пятнадцатка. Двигатель скорее всего - 8 л.с.
Кстати, похоже, что у этого мотоблока переключение между пониженным и повышенным диапазонами передач осуществляется отдельным рычагом. (то есть всегда видно, какой диапазон включен).
ПЫСЫ: (А кусочек пятнадцатки или восемнадцатки виден в правом нижнем углу фото)
Нынче земля у нас очень тяжёлая, вчера поехал "ежить", у нас так называют взрыхлять межрядье перед окучкой, и блин сломалась сцепка, вырвало профиль по сварке, 4 года всё Ок а ноне вот вам.
Stepa56 написал:
Stepa56, Ага поставил два окучника, и они тоже загнулись... я воще в афиге...
Stepa56 написал:
Stepa56,
Ну, у меня грунт - супесь. Но тоже без проблем не обошлось.
Выехал в четверг поэкспериментировать. Новый мотоблок, новые окучники... Вот они, кстати:
Выехал после обеда. Температура + 35. Третье колесо (вот оно ) пришлось снять.
И использовать эту (censored) штатную подставку, а на разворотах удерживать тяжеленную морду руками. Неудобно, блин! Я привык к колесу! Но оно бы шло как раз по рядку картошки. Низзя...
В общем, поковырялся, поковырялся... Первая-вторая передача. Мотоблок буксует, окучники ковыряют. Именно что ковыряют, а не окучивают. Элементы крепежа окучников на балке и крепежа балки на сцепке потихоньку гнутся... Поигрался с углами атаки окучников, особо лучше не стало. Не выдержал жары (я, не мотоблок ), плюнул, решил продолжить в субботу.
В субботу выехал в семь утра - пока не жарко. Давление в шинах скинул с 1,5 до единицы. Но ковырял с тем же успехом. Уже под конец ковыряния поймал-таки правильный угол атаки окучников, и попробовал окучивать на третьей передаче! Как поперло, как поперло!
В общем, переокучил всё заново. Получилось не то, чтобы отлично, но по крайней мере хорошо.
Однако под конец переокучивания на относительно тяжелом грунте (у меня там супесь разная), повыгибал стойки окучников в разные стороны. (уж дюже энти стойки тоненькие).
В общем, по результатам выводы:
надо лепить переднее опорное колесо со смещением для работы в междурядьях.
Желательно поставить регулировочное колесо (колеса) и на окучники.
Стойки окучников усилить.
Балку окучников выкинуть, и сделать нормальную самодельную.
Погода не дает сварку включить, можно в гараже но верстак с тисками у меня на улице возле крыльца.
А толку? Вчера вроде без дождя, но в городе дела были, сегодня ливень, и щас льёт, в межах вода - болото, думал ещё раз взрыхлить и окучить картошку, но не влезешь... нонче ни чего не будет, яблок нет, груши нет, вишня засохла, и корневые сидят как в асфальте, огурцы не успели вырости и уже пожелтели, про помидоры ваще молчу. На улице жара +8 в 4 утра.
-Вячеслав- написал:
Привет! А посмотри как у Мароша на МТЗ сделано - два таких маленьких колеса, как у тебя поставлены, и корячить мотоблок не надо, сам катится
Спасибо, посмотрел. ()
Ну да, ну да.... Два колёсика...
Дополнительная рама, на которой с одной стороны - навеска, с другой - качающаяся управляемая ось. Это уже похоже на трактор "Владимирец", у которого сзади приделаны "рога", и тракторист не едет в кабине, а идёт сзади.
Автор идеи, я так понимаю, хотел совместить курсовую устойчивость и лёгкость управления миника или мотоблока с адаптером с мотоблочной манёвренностью на разворотах. Получилось... Спорно.
Надеюсь, он в конце-концов доведёт свою конструкцию до быстротрансформируемого в миник и обратно мотоблока. Для этого ему ещё надо изобразить-таки сиденье (место есть), нормальное рулевое (плюс увеличить угол поворота управляемых колёс), и раздельные тормоза на каждую полуось.
"Третье колесо" на китайских тяжах ставят не для курсовой устойчивости, а для облегчения разворота. У китайцев очень тяжелая морда ( на моём, чтобы оторвать нос "голого" стоячего мотоблока от земли, требуется приложить к ручкам усилие в 25 кг (с навешенным плугом... - 23 кг).
А при движении назад усилие увеличивается. Лёгкого "тракториста" может и поднять на рога.
При наличии третьего колеса никаких усилий в вертикальной плоскости рот развороте прикладывать не надо. Мотоблок опирается на колесо и едет сам (то же самое, если надо сдавать задним ходом на пахоте).
Теоретически, "рабочее" переднее колесо можно ставить и по оси мотоблока - при работе он задирает морду, и колесо мять картошку не должно. Но смещение колеса в сторону позволяет в случае чего останавливаться посреди рядка, не приминая ботву.
В четверг поехал в магаз, 7,5 км в конец, и он закрыт на учёт, поехал в другой, ещё 6км в конец всё купил, ездил 3 часа, вот проехал чуть ли не 30 км, в дом зашёл, жена спрашивает, чё тя так колбасит, а ты проедь стока на МБ...
По асфальту то нормально, но по бездорожья стрёмно, сыро, калии по колено, ввалюсь, и караул кричи...
-Вячеслав- написал:
А какие у тебя ремни? Я поставил 1700, теперь с фрезой вешаю контргруз на морду, с плугом пускаю в борозду, на другом конце шурин ловит его, разворачивает, и пускает ко мне...
вес канистры-26 кг. .....
Канистра-как раз твой вес для поднятия морды....Вешаю только для фрезы и борон(три райборонки,как для коня...)
-Вячеслав- написал:
$tr@nn!cc,
А мне не удалось поставить ремни меньше 1850.
Ручка кривого стартера упирается в колесо....
$tr@nn!cc написал:
У меня десятисильный движок и штатные ремни, соответственно, 1830.
Я знаю, что люди ставят 1800, но для этого вроде-бы надо удлинять прорези в раме.
У меня мотоблок на гарантии, пока подобные вещи с ним делать не хочется. Фиг его знает, как сервисмены к этому отнесутся в случае чего...
В принципе, фокус в том, что работаем-то мы не со стоячим мотоблоком, а с движущимся. Наверное, вы заметили, что при троганьи мотоблок сам опускает "рога", и чем выше передача, тем сильнее опускает. А в движении заглубленное орудие (плуг, окучники и т д), тоже создает дополнительную силу, опускающую рога. При правильной настройке и, ИМХО, желательно наличии опорного колеса на плуге/окучниках, при работе на руль давить практически не надо. А вот при остановке нос сразу опускается. Но это и хорошо, так как остановка у нас обычно в конце гона на развороте, и нос опускать надо в любом случае, чтобы поднять те же окучники. При наличии "третьего колеса" мотоблок опускается на это самое колесо, и никаких усилий к рулю в вертикальной плоскости прикладывать опять же не надо. Только поворачивать.
Ну, а так, я, конечно же, собираюсь поэкспериментировать и с длиной ремней, и с балансировкой, и с догрузкой...
KobaYar написал:
Кстати, пока ни разу не заводил мотоблок кривым стартером. Только электрическим.
Понимаю, что надо бы потренироваться "на всякий случай", но всё откладываю на потом...
KobaYar написал:
А какой двиг? у меня 180-й, у Степы стодевяностый.. У нас стоят 1700 ремни.....Никому ничего не мешает...Только у Степана двиг потяжелее, ему ничего не надо, а у меня канистра залитая бетоном....
