У меня намечается ремонт квартиры, думаю заодно поменять проводку. Хотелось бы при этом совершить поменьше ошибок,очень надеюсь, что
присутствующие на этом форуме специалисты мне в этом помогут.
Думаю начать с установки внутриквартирного щитка (на данный момент щитка в квартире нет). Есть несколько вариантов его размещения. Наиболее удобным мне кажется место над входной дверью, но оно не позволяет установить большой щиток (очень узко).Поэтому возникают следующие вопросы:
Вопрос 1: Существуют ли щитки, в которых выключатели располагаются в один ряд, горизонтально, и рассчитанные примерно на 25 мест? (Максимальный, который я встречал в магазинах - это на 18 мест - АВВ)
Вопрос 2: Можно ли вместо одного длинного щитка использовать два коротких, расположив их рядом?
Вопрос 3: Как правильно вести силовой провод от щитка на лестничной площадки к щитку в квартире - можно ли вести его в пластиковом эл. монтажном коробе, прямо по стене (или потолку) или он обязательно должен быть спрятан в стену?
Вопрос 4: В какой момент можно подключать новый (внутриквартирный) щиток к щитку на лестничной площадке - только после полной готовности новой проводки и отказа от старой, или ими можно пользоваться одновременно?
saraf написал :
именно так делал одну квартиру - щиток над дверью
saraf написал :
-вообще-то хватило АВВ на 12 мест (серия "Европа")- для двушки...правда три автоматв остались в этажном щитке
saraf написал :
-можно, конечно, а может Вам лучше щиток на кухне разместить один?
saraf написал :
-именно так было сделано в этой двушке...прямо по стене, 20х40 мм...
saraf написал :
Возможно я погорячился с количеством мест для выключателей, я не очень понимаю в этом вопросе, пока не рисовал схему, но примерно прикинул:
Общее УЗО + Общий выключатель - 3 места
Плита - УЗО + Выключатель - 3 места
Стиралка - УЗО + Выключатель - 3 места
Кондиционер - УЗО + Выключатель - 3 места
Свет, розетка на балконе - 3 места
Свет - УЗО + 4 Выключателя - 6 мест
Розетки - Вероятно несколько УЗО + 4 и более выключателя - минимум 6 мест
Что-то наверное можно будет объединить, я расчитывал мест на 25 - 30.
(Хотелось ещё зарезервировать места на будущее - мало ли, обогреватель понадобится или водоподогрев)
Очень понравилась идея с переносом одного щитка на кухню - спасибо, это сэкономит кучу проводов. А это допустимо по правилам?
Да, я кажется поторопился, надо начать со схемы, нарисую, представлю, а пока пойду изучать мат. часть.
А ремонт пока никак не идёт - хотелось бы сначала ввести щиток в квартиру, а потом ковырять стены для новой проводки - иначе(без щитка) боюсь попасть на провод в стене - если вырубятся розетки, то и подключиться будет не к чему, а с щитком в квартире - совсем другое дело ). Но не знаю, можно ли использовать одновременнно и щиток на площадке и щиток в квартире? Хотя по идее должно быть можно - ведь это такая же нагрузка как и любой другой электроприбор...
Спасибо за ответ.
Не сходите с ума вы еще на лампочку в туалете узо поставьте.
У нас в челябинске ставят одно на квартиру и не морочат людям голову
ну конечно если денег очень много тогда можно на бачок в туалете еще 2 а лучше три вдруг
2 не спасут а третье поможет.
челябинск написал :
А разве в санузле не полагается по правилам ставить УЗО?
Или Челябинские мужики такие суровые, что когда их бьет током, больно становится току?
Согласен! Это от чтения форума такая избыточность. Надо понимать, что чем больше монтажник поставит УЗО и автоматов, тем больше получит денег. Оно Вам надо?
Всё, что я хотел узнать, так это можно ли мне будет (по правилам) в случае нехватки мест поставить рядом второй щиток. Если нельзя - то я буду ставить щиток нормального размера, в другом месте. Я понимаю, что возможно мне хватит и двенадцати мест, но зачем заранее ограничивать себя в свободе действий? Ведь в большой щиток можно поставить мало выключателей, а в маленьком при нехватке даже одного места возникают проблемы. Да, я чайник в вопросах электричества, поэтому и хочу разобраться в этом вопросе.
честно говоря мне не особо представляется щиток над дверью, в вашем случае делал бы в другом месте и... на большее число мест, как вы и хотели.
Вся электро проводка должна быть обдумана, спроектирована и реализована на первой стадии ремонта. По количеству узо и автоматов уже говорили, но был у меня клиент который оговаривал отдельный автомат на звонок, напирая на удобство, кроме того часто ставлю GSM контроллер и завязываю его работу с электросетью квартиры, и когда именно за этим обращаются, часто места в щитке нет, и приходится его менять....
Так что запас еще лишним не был никогда, лишь бы это вписывалось в ваше представление об удобстве и красоте
Делал над дверью. Немного не по норме - высоковато, но другое место не придумалось, т.к. стены очень крепкого бетона, и врезать в кухонную стену довольно проблематично.
Rolan написал :
ну квартира сдана давно, но смотрится отлично - там ниша над дверью и щиток для открытой проводки с дверцей из дымчатого оргстекла почти предмет интерьера...правда, квартира оформлена в стиле "хай-тек", те же светильники- "прожектора" на стенах или лампы подсветки - все-энергосберегайки или галогенки...
Rolan написал :
хм..я сам предложил и именно так и сделал - причем клиенты хотели вообще звонок не делать-отключить - это был комромисс...
Rolan написал :
-кто спорит... но- к сожалению- "если в одном месте прибавить- в другом обязательно убудет"...
saraf написал :
Alex_Penza написал :
вот тут Вы правы - некоторое нарушение "имеет место быть"
хозяйка с табуретки только до щитка достает -я-то и так доставал...
а со стеной повезло- в доме, видимо, были высокие двери (или просто балка была заведомо большей высоты запроектирована, заменили на стальную дверь обычной высоты- образовалась ниша сверху между балкой, стенами и дверью глубиной ге-то 400 мм
ее зашили стальным листом 5 мм- вот к ней я саморезами щиток АВВ и прилепил...
Valeryko написал :
Я об этом не подумал.
Наверное не стоит придумывать велосипед, а делать нормальный щиток, на нормальной высоте.
А существуют какие-нибудь правила, или нормы описывающие правила установки щитков и правила подводки к ним электричества?
Rolan написал :
Вы будете смеяться, но у меня тоже есть такое желание Иногда коробейники со своей картошкой и сахаром так достанут, что хочется звонок разбить, останавливает только то, что потом чинить придётся. А так тихо подошёл, выключил, и спи в свой выходной спокойно...
saraf написал :
это был единственный клиент который сам это предложил, а не согласился с моим предложением
а щиток над дверью я бы не делал, как для себя - точно не стал бы
и тем не менее над дверью поставили внешний ящик, я не знаю, может быть на уровне глаз, что соответствует нормам, и не было места совсем, но в вашем случае над дверью... мне глаз очень режет...
я бы не ставил
saraf написал :
Недавно менял полностью электрику в квартире.Тот же вопрос, что и у вас, мучавший меня, был решён покупкой дверного звонка с выключателем. Делал через фирму, но схему щитка составлял сам. Если интересно могу сфоткать и описать логику составления.
