#907081
Сломался электророзжиг у моей панели Cata. Постоянно искрят все четыре конфорки. Пока убрал напряжение.
Кто-нибудь знает как устроен этот электроросжиг? Хочу понять какую запчасть купить, что бы два раза не снимать.
Электророзжиг устроен элементарно - высоковольный генератор от которого идут провода на все горелки. На сам генератор подается 220В через кнопку если она одна и стоит отдельно, или от кнопок которые стоят на каждом газовом вентиле и срабатывают при нажатии на него. Все кнопки соединены параллельно. Разбирайте панель и ищите залипшую кнопку. Скорей всего, проблема в грязи.
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
Добрый час! Опишите поподробней характер неисправности, то что искрят все четыре, так это правильно, они обычно попарно искрят и если бы искрило три, то да.. может быть и пробой в трансформаторе.
А так dmvt1 прав, залипла кнопка.
Когда все нормально было, нужно было повернуть ручку (включить газ) и нажать на нее, что бы заработал поджиг.
При теще это началось. Начали искрить все 4 конфорки. Убираешь напряжение, конечно перестают искрить, подаешь - начинают. Вот и все.
еЩё подробней.. напряжение чем убираешь ? ручкой включения газа или из розетки 220в выдёргиваешь провод питания плиты?
Из розетки. Как только подключаю к розетке, сразу начинает работать поджиг сразу на всех 4 конфорках.
Неисправна кнопка на одном из газовых кранов. Кнопки подключены параллельно (нажатие любой включает " искру").
Значит залипла кнопка электроподжига в какой то из ручек. В любой ситуации надо снять ручки, и снять панель и посмотреть как организован электроподжиг, лучше конечно сфоткать и сюда выложить если не очень понятно..
У газовой плиты Indesit KG2402 нестабильно работает эл. розжиг, то работает то нет, и интервалы между искрами удлинились до 2 сек. Кнопка проверена, нормально работает. В чем может быть проблема? Стоит ли разбирать блок розжига (он не разборный, только резать) или попытаться найти замену? Подойдет-ли блок от другой плиты?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Вначале проверьте состояние электродов поджига (воздушные зазоры, нагар).
Pav13 написал :
Подойдет. Главное проверьте соответствие схемы его подключения с Вашей схемой, а внутри они все практически одинаковые.
